k6-2 500 et disque dur maxtor 80Go
k6-2 500 et disque dur maxtor 80Go - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2004 à 18:11:19
Bonjour, je suis en train de monter un pc pour aller sur internet et j'ai un problème avec mon disque dur.
Lorque je le met en couple avec le lecteur cd, il est bien détecté mais ensuite le démarrage s'arrete sur l'écran du récapitulatif du matériel.....
Je me doutais que la carte mère aimerait pas les 80Go mais je pensais que ça pouvait passer.... d'autant que j'avais entendu dire qu'on pouvait faire quelque chose pour "débrider" les disques qui sont limitész à 32 Go sur ces cartes....
En plus je me dis que meme si la carte mère ne prend pas en charge de base les 80 Go ça devrait quand meme marcher avec 32go détectés....
Voilà si quelqu'un a des infos là dessus meme si c un vieux pc.....
Merci bien.
La config :
amd k6-2 500
cm chipset via
256 Mo sdram
Marsh Posté le 11-09-2004 à 18:20:53
sur ton disque dur, il y a un jumper pour le metre en mode compatible 32go.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 11-09-2004 à 18:29:28
ah oh merci je v chercher..
Mais est-ce que tu penses que c justement à cause de ça que ça marche pas?
enfin bon j'espère que ça va le faire comme ça...
Et est-ce que quelqu'un connaitrait une manip pour que ça marche à 80go.... (flashage de bios...) j'ai entendu dire que c t possible
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:08:50
ok merci ça marche comme ça. J'avais pas fait gaffe à la limitation qu'il fallait faire par jumper (pourtant c écrit en gros dessus :-))
Merci en tous cas
Si quelqu'un sait comment débloquer l'espace restant sur le disque je suis preneur....
Avec un controleur ata pci peut etre?
Encore merci pour la réponse et pour les futures.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:23:09
ben si tu mettais ton bios à jour et va voir sur le site du constructeur il existe des programmes pour enlever la limitation
signé moi
Marsh Posté le 11-09-2004 à 23:24:38
J'ai une copine qui a un K6-2 450 et un disque de 80 Go sur une asus P5.
Comme dit plus haut, il faut impérativement connaitre le modèle de la carte mère pour savoir si un simple maj du bios permet de passer la limite des 32 Go.
'Carte mère à chipset Via', c'est un peu court comme détail.
Message édité par ilien83 le 11-09-2004 à 23:25:43
Marsh Posté le 11-09-2004 à 23:41:18
si la carte mère est très répandu tu devrais trouver sur le site du fabricant ou chez Wim's un bios supportant plus de 80 Go :
http://wims.rainbow-software.org/
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
