Distance pci express supérieur à 4 cm ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2014 à 20:46:01
oui. y a des cartes pro pour Xeon avec 8 à 10 slots PCI, mais elles sont rares et chères, et souvent en dual CPU...
ou éventuellement des cartes en 2011 pour i7 extrêmes, qui peuvent avoir 4 à 7 slots PCIe 16x peuvent aussi répondre à tes besoin, mais encore une fois c'est une plateforme chère.
un exemple: http://www.materiel.net/carte-mere [...] 89558.html
Marsh Posté le 10-06-2014 à 21:51:29
mmm il faut utiliser les slots 1 3 et 5 pour le tri crossfirex,
ça n'a pas l'air d'avoir plus d'espace que 4 cm pour la Asus P9X79-E WS
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 9-E_WS.pdf
Marsh Posté le 10-06-2014 à 21:56:08
même chose pour la MSI Big Bang Xpower II, slots 1 5 7
Il reste que la X99 EVGA paraît être une possibilité.
Demain je test une rallonge pci express pour bouger la carte graphique 1 cran plus bas, on verra si ça tiens niveau mécanique et électrique.
Marsh Posté le 10-06-2014 à 23:04:36
sinon... tu passes en WC
Marsh Posté le 10-06-2014 à 23:13:37
Je le suis déjà pour le cpu et ma foi les ventirad d'origines sont super silencieux.
Ma mobo en pcie 2.0 4x c'est la loose aussi.
Marsh Posté le 10-06-2014 à 23:28:49
J'ai envoyé une question au support asrock s'ils comptent faire une mobo z97 ou x99 avec des ports pcie distancés de 5 cm.
Marsh Posté le 10-06-2014 à 23:55:33
Ha je crois que celle-ci a assez d'espace pour faire du 3 way crossfire:
http://www.msi.com/product/mb/Z97_ [...] o-overview
Il n'est pas dis quelle est la config pcie en triway crossfire, je vais leur demander.
Marsh Posté le 11-06-2014 à 00:39:25
ha ça ça me paraît parfait !
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1862_1.htm
Marsh Posté le 11-06-2014 à 02:24:36
Xixou2 a écrit : Ha je crois que celle-ci a assez d'espace pour faire du 3 way crossfire: |
les 2 du bas sont à 4cm...
Marsh Posté le 11-06-2014 à 03:57:12
Xixou2 a écrit : ha ça ça me paraît parfait ! |
Evga est uniquement nVidia. Pour les moba faudrait vérifier mais je pense que c'est le même.
Marsh Posté le 11-06-2014 à 04:03:43
Quoi ?
Tu met bien ce que tu veux sur une CM EVGA, c'est pas parce qu'ils ne produisent pas de CG AMD que tu peux pas en utiliser une sur une CM EVGA.
Et comme toutes les CM sont compatibles CF...
Marsh Posté le 11-06-2014 à 10:24:47
LA msi a également 4 cm, réponse de MSI:
Z97 MPOWER MAX AC has 3 PCI-Ex16 slots connected to the CPU (PCI Express Gen3) and can be configured as: 16,0,0 or 8,8,0 or 8,4,4 (for single, double and triple card setups).
The space between the first and second PCI-Ex16 slot is 3 slot spaces or ~5cm.
The space between the second and third PCI-Ex16 is 2 slot spaces or ~4cm.
Marsh Posté le 11-06-2014 à 10:43:01
va falloir se pencher sur les CM en 2011 alors…
je regarderais ça tantôt…
Marsh Posté le 11-06-2014 à 10:48:21
ReplyMarsh Posté le 11-06-2014 à 18:30:25
Xixou2 a écrit : Celle-ci me parait tip top: |
c'est celle que tu as donnée un poil plus haut
si on peut choisir le slot central, oui, ça peut le faire.
Marsh Posté le 11-06-2014 à 19:28:33
oui on peut, 8x.
Sinon en watercooling tout en un style corsair,
qu'est-ce qu'il y a sur le marché pour la r9 290 ?
Marsh Posté le 11-06-2014 à 22:56:05
y a pas de WC AIO pour CG, mais corsair fait un adaptateur pour ses WC AIO: http://www.hardware.fr/news/13744/ [...] g-gpu.html
faut le temps que ça sorte quoi...
Marsh Posté le 11-06-2014 à 23:39:15
Sinon y'a le Kraken G10 auquel tu couples l'AIO de ton choix.
Marsh Posté le 11-06-2014 à 23:57:33
Puis ça risque d'avoir une drôle de tronche avec 4 AIO dans la tour
Marsh Posté le 11-06-2014 à 23:59:52
Ah ué, c'est vrai qu'il y a 3 CG...
Le vrai WC ça doit bien piquer avec presque 300w par CG. ²
Marsh Posté le 12-06-2014 à 00:03:18
Hé oui, léger détail, tout en X3 quand il faut changer quelque chose
Marsh Posté le 12-06-2014 à 00:05:49
Pouah puis mettre 350 boules dans une CM juste pour faire respirer les CG ça fait mal au cul quoi...
Pas moyen de mettre 1 voir 2 ventilos en plein sur leur troanche ?
Marsh Posté le 12-06-2014 à 00:41:47
Le fait qu'elles soient collées ça fait pas monter la température de 150°C non plus hein.
Sauf si tu compte OC comme un porcinet, la carte du milieu sera peut être pas beaucoup beaucoup plus chaude que les 2 autres (celle du haut qui est "toute seule" et celle du bas qui a de l'air frais a disposition)
Marsh Posté le 12-06-2014 à 01:11:43
perso, 3CG alimentées en 8x 4x 4x, ça doit pas être beaucoup de gains par rapport à une CG seule...
Marsh Posté le 12-06-2014 à 06:32:12
Pas seulement pour la chaleur mais je suis obligé de plier vers le bas celle du bas sinon les ventilos de la carte du milieu tapent dans els composants du pcb de la carte du bas à plein régime ...
Comme dis master71, vaut mieux passer au socket 2011-3 au mois de septembre, vu que le prix de la mobo sera quasi le même, mais que j'aurais plus de lignes pci express.
Note que l'evga 1050 tourne en 8x 8x 8x, pas 8x 4x 4x (chip hub pcie dessus je crois).
Note: Je n'overclock pas mais je fais tourner des calculs boinc sur les gpu's.
Marsh Posté le 12-06-2014 à 09:52:04
Okok je vois ^^ (note que j'ai un SLI sur une CG micro atx, donc ma configuration c'est à peu près la même que tes 2 cg du bas, elles sont très (trop?) proches ^^)
Marsh Posté le 12-06-2014 à 10:08:28
L'utilisation peut-être pas par contre, pour en faire moi-même, peu de gens imaginent combien ça change de faire de la charge H24 par rapport aux autres utilisations d'une machine puissante, on oublie toute inertie dans la chauffe, le système de refroidissement doit assumer constamment au max.
C'est pas "oh j'ai atteint une fois 80°C dans le dernier Crysis" mais encore plus de charge et tout le temps
Marsh Posté le 12-06-2014 à 10:30:37
d ailleurs j ai reduit la power a -50% dans les options catalyst
pour rester a 600 Watts, sinon ca grimpe a 800 watts ;-)
Marsh Posté le 12-06-2014 à 12:33:59
euh... en faisant ça, tu as sérieusement underclocké ta CG non?
du coup, il vaut peut-être 2 CG à fond, et bien espacées, que 3 à 50% et qui chauffent un poil trop?
Marsh Posté le 12-06-2014 à 13:18:44
oui ca empeche le core d arriver a 1000 MHz.
mais 2 a fond ca chaufferai a mort (ici ca reste a 80 degres avec une ventil silencieuse a 35%, je deteste le bruit, mon pc est silencieux)
Marsh Posté le 17-06-2014 à 07:00:42
celle-ci serait bien aussi,
pourvu que asrock sortent le meme modele avec le chipset x99
http://www.asrock.com/mb/Intel/Fat [...] dex.fr.asp
Marsh Posté le 10-06-2014 à 19:49:39
Bonsoir,
Existes-t'il des carte mère ATX ou XL-ATX qui ont au moins 3 pci express (en 3.0 16x/8x)
avec une distance minimum entre les ports pci express de 5 cm ?
Ma carte mère actuelle (Asrock fatal1ty p67) dispose de 3 ports pci express (2.0, en 8x/8x/4x)
avec une distance de 6 cm et 4 cm.
Avec les 4 cm, les cartes du bas sont l'une contre l'autre, merci le refroidissemment ...
Mon boitier coolermaster stryker supporte les carte mères XL ATX, il y a donc une sortie derrière le pc qui peux permettre
le déplacement de la carte graphique du bas d'un slot, et donc de donner de l'air.
En image ci-dessous.
Message édité par Xixou2 le 10-06-2014 à 19:51:28
