Divers problème - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2015 à 08:44:28
On va essayer de t'éviter un remplacement dans un premier temps
Pour commencer, essaye de changer de port ton clavier et ta souris (passer sur les ports blues si ils sont sur les noir ou inversement : c’est pour utiliser l’autre contrôler USB). Et regarde ce que ca donne.
Pour le sifflement de tes enceintes, ce n’est pas forcement du à ta carte mère, c’est quoi ton kit son ? Essaye tes enceintes sur un autre PC pour voir si le sifflement persiste.
Marsh Posté le 22-05-2015 à 09:12:11
pour ce qui de la souris et clavier non fonctionnel au démarrage, cela m'arrive parfois, il suffit de les débrancher puis de les rebrancher, c'est très chiant et changeant de port cela à corriger le problème.
Pour le bruit que tu entend dans tes hauts parleur si ils sont usb, c'est du à des parasites, chez moi j'avais l'impression d’être au carnaval de rio, le bruit était en fonction de ce qui s'affichait à l'écran.
J'ai changé de haut parleur ( non usb ).
Marsh Posté le 22-05-2015 à 09:52:30
merci pour vos réponses.
Débrancher/rebrancher même sur un autre port ne fonctionne pas.Que ce soit en usb2 ou usb3. La souris est éteinte. Quand je presse une touche du clavier, une led s'allume furtivement, mais sans retour.
j'ajoute que je suis en dual boot Windows/Linux et que ce comportement est vrai dans les 2 cas.
J'ai testé les haut-parleurs sur le pc portable du boulot et je ne constate pas ce sifflement.
Marsh Posté le 22-05-2015 à 09:54:48
| Hanka a écrit : j'ajoute que je suis en dual boot Windows/Linux et que ce comportement est vrai dans les 2 cas.    |
Vu que le même comportement se reproduit sous windows et linux je dirais que c'est un problème matériel.
Pour les hauts-parleur celà semble également le cas.
Je dirais en effet que ta carte mère commence à avoir un coup dans l'aile.
Marsh Posté le 27-05-2015 à 10:52:20
Et que conseillez-vous .
Remplacement fin? Uniquement la carte-mère ou risque trop grand je change le tout en essayant de revendre mon processeur...
Marsh Posté le 27-05-2015 à 10:57:07
Regarde dans la section Achats / Ventes du forum . Changer toi n'aurait pas franchement de sens si les performances de ton i5 te conviennent ( tu gagneras pas tellement à passer à Haswell - surtout vu le prix de ces derniers )
Marsh Posté le 22-05-2015 à 07:39:38
Je viens vous demander votre avis.
depuis quelques semaines, j'ai des problèmes récurrent sur mon pc.
à peu près 1 boot sur 10, mon clavier et ma souris connectés en usb ne fonctionnent pas. Autre point plus énervant, depuis quelques mois maintenant, j'ai un sifflement de fonctionnement dans mes haut-parleurs. Facilement couvert quand il y a du son pour le masquer.
A votre avis, carte mère au bout de sa vie?
Il s'agit d'une Asus p8z68-lx qui a 3 ans. Dessus, j'ai un core I5 2500 dont les performances me conviennent parfaitement.
Si je dois remplacer, qu'est-ce qui est le mieux, le kit complet? CM/Proc/Ram ou je peux me contenter de remplacer la cm et être à l'aise pendant encore quelques années?
