"double" dual channel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2005 à 18:11:20
les timming vont etre ceux de la ddr 3200 noname... si j'etais toi je vire la noname et je met les 1go de corsair... et puis 2go... sa sert a rien... sauf serveur et graphisme... et encore pour le graphisme ^^
@plush
Marsh Posté le 24-01-2005 à 18:11:46
techniquement ca devrait marcher ans problème, sauf si ta CM n'accepte pas autant de puces mémoire.. par contre.. quel interet de mettre 2go de ram?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 18:14:24
anapivirtua : c'est ce que je pensais faire, de plus j'ai un acheteur potentiel pour la noname, et c'est vrai que je me disais que 2 gigas c'est pas très utile pour le joueur que je suis
 merci de ta réponse.
SH4 Origon X : merci, c'est tjrs bon à savoir pour le "double dual", et l'interet de mettre 2go de RAM, ce n'était pas vraiment ça la question, c'était plus par curiosité et "en attendant" de revendre la noname... merci !
Marsh Posté le 24-01-2005 à 18:52:09
1go c le minimum,2go c trop sauf exception et 1,5go c parfait
Marsh Posté le 24-01-2005 à 18:53:21
lol nan 512mo c le minimum, 1go c partfait, 2go c trop ^^
Marsh Posté le 24-01-2005 à 18:54:02
j'suis plus d'accord avec anapivirtua, mais ce que t'as dis ludo me parrait correct aussi, tout dépend de l'utilisation de la machine qu'on en à (et ça, c'est mon avis personnel biensur...)
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:10:51
oui exacte ,je suis d accord avec vous deux ,j ai une demo qui bouffe plus de 45% sur 1go
  c dingue alors que le jeux complet lui bouffe presque rien une fois lancé c dingue
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:16:32
Perso, je ne crois pas que tu puisse avoir du "double dual channel", j' ai un doute la dessus.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:22:41
sur ma a7n8x-e deluxe je suis en dual avec 3x512 donc oui je pense que sur ta CM (si tu possede le dual biensur) tu pourras tourné avec 3x512 sans probleme tout en conservant le dual mais si tu overclocke alors enleve la noname sinon aucun prob mais test quand meme avec memtest voir si y a pas d erreur et surtout gardé les timings de ta corsair
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:24:13
c pas ce que j ai dis, moi j ai dis que 2x 2*512 (par ex.) ca faisait pas du double dual channel.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:25:10
normalement le dual channel ca fonctionne que sur 2 bank memoire, mais apres sur 4 je sais pas comment se passe, mais ca m etonnerais.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:34:10
je ne te contredit pas
 ,je dis juste que le dual est actif avec 2,3,4 barrette, minimum 2
 mais suis pas sur a 100% car des P4 j en ai jamais eu,pk tu essaye pas PrsK-
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:35:30
OUP's
  excusé j avais compris 512mo de noname est non 1go,pk avec 4 rettes ca fonctionnerais pas? si les  2canaux pour le dual son OQP par des rettes c bon
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:37:39
j' ai une Abit NF7-S donc je sais de quoi je parle, et le dual channel s active avec 2 barrettes mini et maxi.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:38:29
Normalement, si je me réfère au manuel de ma P4P800-E Deluxe, si on mets les barettes par 2 identiques sur les canaux associés (2 sur noir et 2 sur bleu) on peut faire du dual channel avec 4 barettes. Maintenant les timings ne peuvent être réglés que pour l'ensemble des barettes, donc si tu règles tes timings pour la Corsair, la noname ne sera plus stable, et si tu fais l'inverse ta Corsair sera bridée... L'idéal en 4 barettes est d'avoir les 4 identiques.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:39:02
et bien le fait est que je n'ai pas encore reçu (ni même commandé) la Corsair, donc je ne peux pas essayer !
Je pense aussi que le dual peut fonctionner avec 3 et 4 barrettes, mais il faut que ça soit les mêmes bien entendu (par paires de 2), sinon, lorsqu'on à 2 barrettes identiques (en dual) + une barrette (la même ou qui diffère, peu importe,) le dual n'est alors actif que sur la paire, et pas sur la 3eme barrette ? mais alors comment la mémoire de la barrette 3 est-elle gérée ? c'est intéressant, et j'ai un peu fouillé dans les forums j'ai pas trouvé donc...
Quand j'aurai la Corsair je ferai des tests, mais il se peut que je doive vendre la noname avant de reçevoir la corsair, donc pas évident...        merci de vos réponses, et si quelqu'un à des informations qu'il nous tienne au courant
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:40:03
bah pas moi avec ma asus
 ,ecoute on va pas ce prendre la tete
  parce que avant hier on ma soutenu que le dual etais actif avec 2rettes est non 3 donc j ai tapé un screen de everest montrant qu avec 3 rettes le dual etais bien actif sur ma asus
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:41:44
| blackestmajor a écrit : Normalement, si je me réfère au manuel de ma P4P800-E Deluxe, si on mets les barettes par 2 identiques sur les canaux associés (2 sur noir et 2 sur bleu) on peut faire du dual channel avec 4 barettes. Maintenant les timings ne peuvent être réglés que pour l'ensemble des barettes, donc si tu règles tes timings pour la Corsair, la noname ne sera plus stable, et si tu fais l'inverse ta Corsair sera bridée... L'idéal en 4 barettes est d'avoir les 4 identiques.  |
si c est de la bonenoname alors y a pas de soucis en montant un peu le voltage de 0,1v maxi
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:42:28
la 3eme barrette est gerent differemment de celle en dual.
Apres pour le dual sur 4 bank memoire je pense que c est possible d avoir 2*512 (dual actif) et 2*512 (dual actif).
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:45:12
| PrsK- a écrit : et bien le fait est que je n'ai pas encore reçu (ni même commandé) la Corsair, donc je ne peux pas essayer !   |
achete vite ta corsair
 sinon t auras plus de PC
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:46:24
| MooN- a écrit : la 3eme barrette est gerent differemment de celle en dual.   |
Pourtant, blackestmajor (qui lui à lu le manuel de sa P4P800) nous dis que c'est possible, donc faut voir !
C'est un peu dommage d'avoir de la DDR avec des timings si intéressants (2-2-2-5) et de la brider à du 3-4-4-8 (timings actuels de ma noname), de plus si on reprend l'idée énoncée précédemment, 2 gigas de DDR ça fait un peu bcp (vous me direz, ça ne peux pas faire de tort - a part au portefeuilles...).
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:47:36
je suis d accord avec toi
  ,d apres everest je ne perd aucune perfs de memoire avec 2 ou 3 rettes et avec 3 rettes au boot ca me dit bien dual channel sinon je l aurais vite enlevé
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:47:53
| ludo335421 a écrit : achete vite ta corsair   |
Hihi
  oui je sais mais si jamais je trouverai bien 128 mo de DDR noname sur le PC de ma mère
   bon ok c'est pas terrible niveau perfs...
J'vais chercher 2 fois 64mo  pour être en dual
  héhé...
Marsh Posté le 24-01-2005 à 22:00:59
si je veux les timings suivant 2-2-2-11 avec ma noname (3eme rettes) je suis obligé de monté le VDDR a 2.8v au lieu de 2,6v par defaut mais les rettes corsair son certifié a 2,5v il me semble
Marsh Posté le 24-01-2005 à 22:01:54
| PrsK- a écrit : Hihi    |
ca existe la 64mo en DDR? non
Marsh Posté le 24-01-2005 à 22:06:46
ReplyMarsh Posté le 26-01-2005 à 11:17:28
| MooN- a écrit : j' ai une Abit NF7-S donc je sais de quoi je parle, et le dual channel s active avec 2 barrettes mini et maxi.  |
Faux
Quand tu as 2*256 sur les banks 2 et 3, et 512 sur le bank 1, c'est la ou tu profites le plus du dual channel : env 16% de gain. Cf differents tests, dont celui de HFR notament.
J'ai d'ailleurs une NF7-S avec 2*256 de BH5, et je cherche à passer à 1Go de ram.
Le meilleurs en terme de perf, c'est donc de racheter une barette de 512. Mais au niveau compatibilité, c'est plus tendu quand tu as 3 barettes que 2, le nForce 2 etant sensible...
Comme j'ai pas envie de me ruiner, je regarde du coté de la ballistic de crucial. Elle est pas mauvaise mm si elle est controversée en terme de perf pures.
Et si ca passe pas, ils reprennent les barettes sans broncher : ils garantissent la compatibilité il me semble
Marsh Posté le 26-01-2005 à 11:21:39
| SANY a écrit : Faux   |
sur ma asus e-deluxe y a aucune diff de perfs que ce soit avec la meme quantité de ram sur chaque bank ou non  est le dual est actif des qu il y a au minimum 2 ram sur les deux canaux ca doit etre different sur abit
Marsh Posté le 26-01-2005 à 11:23:09
Prsk-, sur i865 et i875, 2 go de ram font chuter grandement les perfs. Cf le test sous doom3, avec 1 et 2go de ram. Les perf chutent de 20 ou 30%....
Marsh Posté le 26-01-2005 à 11:32:14
| ludo335421 a écrit : sur ma asus e-deluxe y a aucune diff de perfs que ce soit avec la meme quantité de ram sur chaque bank ou non  est le dual est actif des qu il y a au minimum 2 ram sur les deux canaux ca doit etre different sur abit    |
Non, c'est le mm chipset (je suppose que tu parles de la A7N8X). Des que tu mets 2 barettes de ram, le dual channel est activé et tu as un gain de perf. Si tu mets troi barettes comme je l'ai decrit, tu gagnes env 16% (le  seul chiffre dont je me souvienne).
Si tu mets 2 barettes de mm capacité, ca doit etre dans les14%.
Si tu mets 2 barettes de capacité differente, ca doit etre dans les 10 %...
Enfin, ca doit etre un truc comme ca. Pour plus de precision, chercher l'article sur les nForce 2 de HFR...
Marsh Posté le 26-01-2005 à 15:27:27
| SANY a écrit : Non, c'est le mm chipset (je suppose que tu parles de la A7N8X). Des que tu mets 2 barettes de ram, le dual channel est activé et tu as un gain de perf. Si tu mets troi barettes comme je l'ai decrit, tu gagnes env 16% (le  seul chiffre dont je me souvienne).    |
non j ai aucune perfs en plus avec la meme quantité de ram sur les 2 canaux,avec quel logiciel tu remarque un gain de perfs en plus avec la meme quantité de memoire sur les 2 canaux? j utilise everest est pas un gain de perfs en plus
  que dois-je en deduire?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 15:28:59
que ce soit avec 2 ou 3 x512mo j ai toujours les meme perfs est t inquiette j ai deja vu le tableau mais.....
Marsh Posté le 24-01-2005 à 18:08:13
Tout d'abord excusez moi si la question à déja étée posée et résolue, j'ai biensûr cherché avant de poster mais je n'ai pas trouvé exactement ce que je cherchais, donc je m'explique !
Je possède actuellement 1024mo de DDR 3200 (noname...), et souhaite acheter un kit de TwinX Corsair 3200XL (timings 2-2-2-5).
Ma mémoire noname fonctionne en dual channel sur les ports 1 et 3 de la carte mère (une P4P800 deluxe), et je me demandais s'il était possible de rajouter 1024 mo de DDR sur les ports 2 et 4 (donc en dual channel) de telle manière que la nouvelle RAM (la corsair) fonctionne en dual channel, sans perdre le dual channel de la noname...
pour ce qui est des timings, qu'en sera-t-il ?
merci.
