doubler ma ram
doubler ma ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2004 à 19:04:30
salut a tous
j'y connais rien et je voudrais savoir quoi acheter pour doubler ma RAM (actuellement 512)
voici ma config ( j'ai fait un rapport avec un programme dédié car je ne sais pas ce qui est important et ce qui ne lest pas):
Propriétés du processeur:
   Type de processeur   Intel Pentium 4A, 2400 MHz (18 x 133)
   Alias du processeur   Northwood, A80532
   Stepping du processeur   C1
   Jeu d'instructions   x86, MMX, SSE, SSE2
   Vitesse d'horloge originelle   2400 MHz
   Engineering Sample   Non
   Cache de trace de niveau 1   12K Instructions
   Cache de données de niveau 1   8 Ko
   Cache de niveau 2   512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
   Nom de la carte mère   Asus P4PE
Propriétés du bus principal:
   Type du bus   Intel NetBurst
   Largeur du bus   64 bits
   Horloge réelle   133 MHz (QDR)
   Horloge effective   533 MHz
   Bande passante   4267 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
   Type du bus   DDR SDRAM
   Horloge réelle   167 MHz (DDR)
   Horloge effective   333 MHz
   Bande passante   2667 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
   Sockets/slots processeur   1
   Slots d'expansion   6 PCI, 1 AGP
   Slots RAM   3 DIMM
   Périphériques intégrés   Gigabit LAN
   Forme   ATX
   Taille de la carte mère   230 mm x 300 mm
   Chipset de la carte mère   i845PE
   Autres fonctionnalités   JumperFree, Q-Fan, Stepless Freq Selection
et ca aussi
[ DIMM1: 512 Mo PC2700 DDR SDRAM ]
Quest ce que vous me conseillez?
[edit] ah oui jai fait ces tests avec dautres trucs ouverts jespere que ca influence pas... que cest ke theorique et pas pratique  :pfff: si il manque des trucs dites le rapport fait dees pages et deds pages... je peux pas tout mettre
Message édité par ptitrusse le 11-12-2004 à 19:08:51
Marsh Posté le 11-12-2004 à 19:08:56
Tu as de la PC2700, l'idéal serait de la PC3200, mais si tu compte garder ta barrette actuelle prend de la PC2700 ou 3200ca changera rien.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 11-12-2004 à 19:11:37
salut,
a priori je dirait que pour doubler la capacite de ta ram tu n'as qu'a juste achter une nouvelle barrette de 512Mo.
il te suffit de verifier que tu ai assez de slot memoire sur ta cm (en suposant que tu saches a quoi ils ressembles)
a priori ton bus est a 333Mhz donc de la ram de type PC2700 ou PC3200 devrait etre compatible.
va faire un tour sur www.ldlc.com ou www.cheeep.de
Marsh Posté le 11-12-2004 à 19:42:23
et entre PC2700 et PC3200  as de difference? question prix/ qualite ou vitesse? et j'ai entendu parler de "dual" quest ce que cest?
ce que je voulais dire c'etait si 3200 et 2700 sont compatibles, je suppose quen 3200 est meilleure donc plus chere mais est ce que elle donnera de meilleures perf alors que la memoire actuelle est en 2700?
Message édité par ptitrusse le 11-12-2004 à 19:53:10
Marsh Posté le 12-12-2004 à 19:09:38
en gros quel est l'interet pour moi d'acheter une 3200 alors que les 2700 sont moins cheres?
Marsh Posté le 12-12-2004 à 19:13:33
c'est le même prix actuellement, voir dans certains cas la 3200 est moins chère
Marsh Posté le 12-12-2004 à 19:15:50
Aucun intérêt pour toi, la deuxième barette sera indéxée sur la vitesse de ton ancienne ( par contre en ce moment la 3200 est légèrement moins chère que la 2700 donc autant prendre la 3200 )
Marsh Posté le 12-12-2004 à 20:56:39
ok merci alors... comme marque je suppose que c corsair c de ca don jai le plus entendu parler...
Marsh Posté le 13-12-2004 à 16:11:13
ou alors des samsung je crois
