doubleur carte ventilo pour mere
doubleur carte ventilo pour mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2010 à 11:08:59
bonjour,
voilà j'ai donc la config suivante :
Alimentation Corsair CX 500 Watts
Carte mère Gigabyte 880GM UD2H - Chipset AMD 880G
2x2 Go XMS3 DDR3
Processeur AMD ATHLON II X3 450 - 3.2 GHz - Socket AM3
CG ASUS  ENGT430/DI/1GD3 LP HDMI
deux disques durs SATA (160Go et 1000Go)
je voudrais savoir si je peux mettre ceci : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 29_fr.html pour pourvoir mettre plusieurs ventilos branchés sur ma carte mere ? va t elle supporter  la somme des puissances consommées par les 6 ventilos ?
avez vous d'autres solutions pour brancher 1 ventilo à l'arrière 8cm, 1 ventilo devant 8cm, 1 ventilo latéral 8cm, 1 ventilo sur le dessus 8cm et enfin 1 ventilo PWM (branché sur carte mere directement)
je n'ai pas vu sur la doc de la CM si les connecteurs pouvaient supporter la puissance.....
que veut dire réactif UV en parlant d'un cable ?
Marsh Posté le 01-12-2010 à 23:42:20
Largement, 500W c'est suffisant, surtout corsair :)
Un cable reactif au uv est qu'il va... changer de couleur suivant les UV ( néons )
Message édité par Myuku le 01-12-2010 à 23:42:46
Marsh Posté le 02-12-2010 à 07:35:23
il ne parle pas de l alim mais de sa CM
C est donc a verifier...
Marsh Posté le 02-12-2010 à 23:56:23
oui, je ne sais pas si je peux brancher un doubleur de ventilo sur la prise 3 pin de ma CM sans tout faire peter ?
quelqu'un a-t-il une réponse ?
Marsh Posté le 03-12-2010 à 00:32:39
Ah bah non c'est fait pour donc...
Marsh Posté le 05-12-2010 à 20:40:22
je suis désolé myuku, mais j'ai pas compris ta réponse... je me doute bien qu'on peut le faire (sinon, il ne ferai aps ce genre de cable) mais vu qu'on me répond aussi qu'il faut vérifier... j'ai regardé sur la notice de la CM : rien, quedal !
et j'ai pas envie de faire le cobaye ;-)
myuku : tu en as déjà installé un toi ? qui a ce genre de cable branché dans son pc ?
Marsh Posté le 06-12-2010 à 11:06:53
Moi j'avais un doubleur, j'en avais même 2 pas de soucis, met en 1 par embranchement, ca devrait pas cramer, vu que la CM est directement alimentées par la prise 24 pin, c'est pas comme un rhéobus qui ne met que 12v par canal
