Gros doute a propos de mon Q6600 et ma ram ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2008 à 17:16:12
fbs 1066=>>>266Mhz mini pour la ram, la tienne fait 400, donc ca passe
1066/4(quad pumped)=266
pc6400=>800Mhzddr=> on divise pas 2 car DDR(dual DR):800/2=400Mhz
pas de soucis tout est normal, ça veut juste dire qu'en cas d'o/c t'as ram doit accepté jusqua 400Mhz minimum(mais en general ça monte encore plus haut)
en bref te prends pas le choux t'es tout bon
Marsh Posté le 25-04-2008 à 20:01:46
salut à tous, je sais que j'ai pas grand chose à faire là mais je tente le coup quand même..
jai une P5GC/MX 1333 et je voulais savoir si je pouvais mettre ce meme C2Q (Q6600) sur cette mobo (parce que sa coute cher les cartes mère )
Marsh Posté le 25-04-2008 à 20:41:45
Normalement ça devrait passer... C'est bien un socket 775 pour Intel.
Elle tient le 1333 alors qu'un Quad, à la base c'est du 1066. Il faudra peut être faire une mise à jour BIOS pour être certain de la compatibilité.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 20:55:05
ouais va y je partage le topic si tu veux
pour en revenir a ma question et si je comprend bien ce que youhou59 m'explique:
Pour mon processeur, si j'avais acheté de la 266mhz ( DDR2-533 / 266 MHz / PC2-4200 ) ça suffisait pour laisser le processeur à sa fréquence initiale (2.4ghz) ?
Car 266*2 (dual) = 532mhz ...
Non en fait il me faudrait le double pour satisfaire les 4 coeurs ?
soit de la PC2-8500 pour arriver à 533*2 = 1066mhz ?
Donc je sous-utilise mon Q6600 avec ma pc6400 @ 800mhz (2x400) ?
Marsh Posté le 25-04-2008 à 21:18:19
Si j'ajoute deux barrettes (les 4 slots full)
cela donnerait 4x400mhz ou 2x400mhz ? (je suppose que c'est du dual donc ca donnerait toujours 2x400 avec 4 pc6400, j'augmenterais juste la capacité...) ?
Marsh Posté le 25-04-2008 à 21:21:05
* - Oui de la PC-4200 tournant à 533Mhz suffisait...
Mais comme on peut désynchroniser la RAM, et donc la faire tourner à 400Mhz tandis que le processeur tourne lui, à 266MHz * 9 (le coefficient) = 2,4 GHz.
C'est donc mieux d'avoir de la PC-6400 (800MHz)
* - Comme expliqué plus haut : DDR2 800Mhz, en fait, c'est 400MHz réel pour la ram (800Mhz effectif).
* - Ensuite, le "Quad Pumped" pour un processeur que ce soit un Quad core ou un Dual core ne change rien, ca reste pareil... Donc pour un processeur "Intel Core 2 Duo" ou "Intel core 2 Quad" c'est pareil si il ont la même fréquence.
exemple : 2,4 Ghz c'est du 1066Mhz "Quad pumped" que ce soit un Quad Core ou un Dual Core (c'est juste un coefficient de la fréquence de base du processeur).
La fréquence maximale du processeur étant obtenue en multipliant sa fréquence initiale de 266Mhz par 9 = 2,4 Ghz et le fameux "Quad pumped" vient de 266 * 4 = 1066.
* - Donc tu n'auras aucun problème avec ta ram, que ce soit pour un Quad Core ou un Dual Core. le Quad Core ne va pas demander 2 fois plus de mémoire qu'un dual.
* - Si les 4 Slots mémoire sont remplis, tu as donc 1Go de ram ou 2 Go de ram, voir 4 Giga... (Ca vient de la capacité de la mémoire... 512Mo, 1Go ou 2Go)
Ensuite cette quantité de mémoire à une fréquence qui varie... 266Mhz, 333Mhz, 400Mhz. Tu auras toujours 4 barrettes tournant à la fréquence de 400Mhz (800Mhz effectif) PC-6400.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 21:26:56
euh petit conseil...
je sais pas ou vous trouvez vos calculs de fous mais faut pas s'embeter avec tout sa sa vous embrouille plus qu'autre chose.
comme mémoire minimum si ta carte mere le supporte sa peut etre la pire des DDRII (c'est le Chipset qui fais le lien et qui ralentit)
pour une meilleure transition des informations, tu prend de la 667 - PC5200 ou de la 800 - PC6400
et si tu overclock bah essaye de prendre meilleure encore ou simplement de passer à une carte mere et de la mémoire DDRIII
Marsh Posté le 25-04-2008 à 21:30:18
On nous demande d'où ça vient, on répond. Les gens ont peut être envie de comprendre ce que celà veut dire...
Sinon, oui, il est clair qu'au prix actuel de la ram, il ne faut pas s'embêter, si les cartes mères les acceptent, il faut prendre de la PC-6400 à 800Mhz en 2* 1Go.
C'est encore la meilleure chose à faire.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 21:38:41
Super explication merci, c'est vraiment sympa de ta part d'avoir pris le temps de me répondre précisément.
Donc je comprends bien ! ...
Alors ... mon processeur tourne à 3ghz actuellement avec la ram en 800 (2x400 réél)
Par déduction
a 2.4ghz je suis a 266mhz de fsb
--- donc effectivement ram en pc2 4200 à 533 (2x266 en gros)
a 3ghz le fsb est donc a 333 mhz (3000/9=333)
--- donc au poil pour de la pc2 5200 à 667 (2x333)
et pour finir si je voudrais utiliser a fond ma ram il faudrait que je puisse faire tourner mon fsb à 9*400 soit la fréquence du processeur a 3.6ghz...
mais passer de "quad pumped" 266 à 400 ... il n'y a pas comme un hic ?
ca va "chauffer dans les bermudas" non ?
J'ai pigé ou pas ?
Marsh Posté le 25-04-2008 à 21:43:06
ou 400*6 soit la frequence d'origine, mais bon essaye 400*8 ça doit passer quasiment au vcore d'origine normalement
Marsh Posté le 25-04-2008 à 21:46:32
n0naud a écrit :
ouais ok, je me doutais bien ...
donc en calculant avec des barrettes de 1go
1 barrette - 400mhz (single) - 1go
2 barrettes - 800mhz (dual) - 2go
3 barrettes - 400mhz (single) - 3go
4 barrettes - 800mhz (dual) - 4go
... et non 400/800/1200/1600
Marsh Posté le 25-04-2008 à 21:49:45
g59190 a écrit : ou 400*6 soit la frequence d'origine, mais bon essaye 400*8 ça doit passer quasiment au vcore d'origine normalement |
Ouais, je testerais 400*8, 3.2ghz ça doit passer si je suis a 3ghz actuellement.
j'ai tout pigé
Je vais gagner 200mhz au niveau du processeur mais si j'ai un fsb de 400 ça va optimiser la vitesse de la machine, non ?
Marsh Posté le 25-04-2008 à 22:22:09
bah 200MHz de gain c'est pas mal sur un dual core mais rien par rapport aux possibilistées qu'il t'offre.
si tu veut tu peut augmenter la vitesse du processeur et réduire (au préalable) la vitesse de ta ram (désynchroniser) pour te permettre un meilleur gain de performance sans griller ta ram
bon courage à toi
PS: les chiffres que je trouvais bizare c'était plutot ceux ou le nombre de coeurs modifiait la vitesse de la ram lol
Marsh Posté le 25-04-2008 à 22:46:39
Si tu veux un exemple d'overclock: Mon Quad Q6600 tourne actuellement à 3,6Ghz ((donc 9 * 400 Mhz))
La Ram, c'est de la PC-6400 (800Mhz, donc 400Mhz effectif) qui fonctionne actuellement à 1200Mhz (600Mhz effectif). Rapport Ram:Cpu équivalent à 3:2 ((réglé sous le BIOS)).
Oui la Ram ça s'overclocke aussi au-dessus des spécifications d'usine. Elle les tient sans problème à cette fréquence. ((c'est de la Crucial Ballistix))
Oui, plus on va montrer en fréquence + le CPU aura besoin de Vcore (tension) et donc, cela va impliquer une augmentation de température, parfois très importante!! Il faut avoir un boitier très bien ventilé ainsi qu'en ventirad prévu en conséquence.
Si ton CPU tourne en ce moment à 9*333Mhz tu peux essayer de passer à 8*400Mhz pour le stabilisé à 3,2Ghz et également mettre la Ram à 400Mhz. ((on a alors un rapport 1:1 entre le CPU et la Ram))
Marsh Posté le 25-04-2008 à 22:53:14
Comme on commence à aborder des termes plus techniques, des réglages plus précis... Sans pour autant aller dans des overclockings très poussés mais juste histoire de vraiment comprendre et d'optimiser sa machine...
Régler une fréquence CPU ou un coefficient CPU ou juste pour synchroniser la RAM avec le CPU, je pense qu'il serait intéressant que tu lises ces quelques guides...
Ils sont simples et très complets!! Ce sont ceux que j'ai lu pour comprendre comment overclocker et aussi comprendre qui fait quoi, quel composant agit sur quoi.
http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=72
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] erclocking
Ca me semble important de bien les lire, ça ne prend pas longtemps, tout y est clairement expliquer. Non pas dans le but de réaliser un overclocking, mais juste de vraiment bien comprendre.
Marsh Posté le 26-04-2008 à 00:07:41
n0naud a écrit : Si tu veux un exemple d'overclock: Mon Quad Q6600 tourne actuellement à 3,6Ghz ((donc 9 * 400 Mhz)) |
ma gskill pc 6400pq tient sans soucis a 566 j'ai pas essayé plus haut et c'est deja pas mal je toruve , avec mon q6600 a 3.8ghz et ma 8800gt 880/2200/960 je suis content
q6600 o/c, four powa
Marsh Posté le 26-04-2008 à 00:33:24
Oui mais ma ram corsair est une grosse mer** (surement tombé sur une série chinoise), je préfére laisser à 400mhz, je souhaite juste optimiser la bécane, mon Q6600 (et en général) est une merveille, en encodage vidéo par exemple c'est que du bonheur !!
Je ne vais pas overclocké a outrance c'est pas très utile d'autant plus qu'en général le processeur tourne a 0.5% de sa puissance quand je lui balance pas un encodage en pleine face !
Juste deux dernières questions:
- 400mhz pour le fsb, c'est pas vilain pour la carte mère ? (p35-ds4)
- un rapport 1:1 entre la ram et le processeur améliore les performances ou c'est ridicule?, autant laisser a 333*9 et 800 comme actuellement?...
Je suis en rad box intel et ça ne chauffe pas outre mesure (c'est un G0) j'entends quasiment pas le ventilo sauf en charge ca doit etre bon signe !
Merci n0naud pour tes liens !
Et merci a tous pour vos conseils !
Marsh Posté le 26-04-2008 à 09:10:10
Ça fait bientôt 5mois que ma P35-DS4 fonctionne avec le Q6600 à 3,6Ghz ((400Mhz*9)). Elle n'a jamais bronché ni même montré un seul signe de problème...
Ça ne pose pas de problème, de toute façon ma machine ne tourne pas en H24... Et même si c'était le cas, du moment que les tensions appliquées sont correctes et que la temp° pas trop importante ca va.
Ah une époque, c'était surtout le cas chez AMD, lors d'overclocking, où il fallait absolument rester synchronisé avec la fréquence RAM:CPU.
Maintenant tu peux très bien avoir ton CPU à 333MHz et la ram aussi à 333Mhz, ou un peu plus pour ta ram. Actuellement la synchro-désynchro est mieux géré. Je ne suis pas sur qu'entre 333Mhz et 400Mhz tu y ressantes une différence.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 17:03:43
Bonjour, je viens d'avoir un gros doute a propos de mon Q6600 et ma ram
et bonne fin de journée.
En fait mon Q6600 G0 a aprioris un fsb de 1066mhz
j'ai de la ram en PC6200.
Donc théoriquement ma ram doit tourner a quel vitesse ?
dans mon bios ma p35-ds4 me dit 800mhz pour la ram
Pc6400 = 400mhz si je ne me trompe pas, donc en dual (sur ma p35-ds4) ca fait du 800 ... ??
J'ai un gros doute... je vois pas le rapport avec les 1066 de bus ...
Mon bus tournerait a 800 ?
Merci d'éclairer ma lanterne
Message édité par graphika le 25-04-2008 à 17:06:44
