FTK: flash/downgrade BIOS et ME sur cartes ASUS & chipsets Intel 6/7/8 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2012 à 19:37:12
Premiers pas avec FTK : Préparation:
Voici les étapes préliminaires, pour éviter de les répéter à chaque fois je ne les décrirai qu'ici.
Pour les opérations de flash il est recommandé d'utiliser la version DOS, car certains programmes tels que les antivirus et les logiciels de virtualisation peuvent interférer et causer un mauvais flash de la région ME.
Windows
DOS
Sauvegarde du BIOS entier (toutes régions)
Cette opération est facultative, car FTK crée une sauvegarde automatiquement avant un flash, mais elle permet de vérifier que votre BIOS est bien déverrouillé.
Windows
Si un message affichant Error 26 apparait, c'est que votre BIOS contient des régions verrouillées. Il faudra alors utiliser EZ Flash pour MAJ votre BIOS avec une region ME en v8. Ceci déverrouillera définitivement le BIOS.
DOS
La sauvegarde se nomme backup.bin, elle contient des infos uniques et est spécifique à votre carte mère.
Vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel outil de flash, mais FTK est recommandé.
Pour la flasher depuis FTK, exécutez restore
Sauvegarde de la région BIOS
Windows
DOS
 Flash complet du BIOS (Régions Descriptor+BIOS+GbE+ME)
- Contrairement aux outils ASUS, cette méthode flashe entièrement le BIOS, y compris le firmware ME. (si vous souhaitez maj la région BIOS uniquement, comme le font les outils ASUS, reportez-vous à la section Flash de la région BIOS)
- Vos données uniques sont transférées dans la nouvelle image avant le flash. Si une erreur s'affiche, suivez la procédure indiquée.
- Cette méthode peut aussi être utilisée en cas d'un flash BIOS semi-raté ou corrompu (version du firmware ME non visible dans le BIOS) puisque elle reflashe toutes les régions .
- Cette méthode permet aussi bien le downgrade que l'upgrade du BIOS.
- Elle échouera si la région Descriptor contient des verrous en écriture.
DOS:
Je conseille de laisser le BIOS en anglais (la trad. française est très mauvaise) et de passer en mode avancé (advanced), il y a plus d'options visibles.
Cette méthode est semblable a ce que font les outils ASUS lors d'une maj du BIOS* , à la nuance près que la région du BIOS est effacée avant d'être flashée, cela réduit les risques de corruption.
Si vous upgradez ou downgradez la région BIOS avec cette méthode, assurez-vous que le BIOS actuel de votre CM possède un ME de révision majeure (v7 ou v8) correspondante à celle du BIOS que vous souhaitez flasher. (Valable uniquement pour les CM de série 6, pour les séries 7 toutes les cartes ont un ME en v8 donc il n'y a pas de problèmes particuliers)
Pour un effectuer un downgrade ou réparer un BIOS corrompu, il est recommandé de flasher toutes les régions (voir Flash complet du BIOS)
(*sauf cas spécifique du passage d'un BIOS avec ME v7 vers un BIOS avec ME V8 pour les chipsets série 6)
DOS
Flash de la région GbE
Pour les cartes mère ayant une carte Ethernet Intel.
Les outils ASUS ne savent pas mettre à jour la région GbE, même si le fichier BIOS de votre carte mère contient un Firmware GbE plus récent.
DOS
Flash de la région descriptor
DOS
Marsh Posté le 20-10-2012 à 19:37:20
Flash De la région ME: Introduction
Le firmware du Management Engine (ME) est aussi contenu dans la puce BIOS et peut être mis à jour ou même désactivé (voir ce topic).
À ne pas confondre avec les pilotes Windows pour communiquer avec, nommés MEI (pour Management Engine Interface).
Les carte mères avec chipset de série 6 étaient livrées avec un BIOS comportant une région ME en version 7,  pour obtenir la compatibilité avec Ivy Bridge une màj du BIOS permet de les passer en version 8.
Certains, après une màj d'un BIOS de rev. 1xxx ou 2xxx vers un BIOS de rev. 3xxx (qui màj la région ME de la V7 à la v8 pour la fameuse compatibilité Ivy Bridge), se sont retrouvés avec un ME corrompu.
Si vous êtes dans ce cas de figure, FTK vous permettra de réparer cela.
Attention: Ne pas mettre à jour un firmware ME en v8 si votre BIOS contient une v7 (et vice-versa), risque de brick de la carte mère ! (il faut en premier lieu màj le BIOS avec les outils ASUS afin de supprimer le verrou de la région ME).
Une fois sous un BIOS avec un ME v8, le verrou en écriture de la région ME ayant été enlevé, il est possible de le màj avec une version plus récente en suivant les tutos ci-dessous. (ASUS ne met pas à jour le ME de façon régulière comme Intel avec ses cartes mères)
Les versions 8.1.x améliorent entre autres la compatibilité avec Windows 8 et peuvent aussi améliorer la stabilité et certains timings mémoire.
Il est nécessaire d'installer les pilotes MEI pour le bon fonctionnement et la màj du ME sous Windows.
Pour connaitre la version ME (Windows ou DOS), exécuter meinfo.bat (en tant qu' administrateur si sous Windows). Il est déconseillé de flasher la région ME depuis Windows.
Ici sous Windows 7 64 bits, P8P67 avec BIOS 3509, ME 8.1.10.1286, et MEI 8.1.10.1275
Il est aussi possible de voir la version du ME dans la page principale du BIOS
Pilotes MEI seuls (quelques centaines de ko seulement à télécharger contre plusieurs dizaines de Mo pour le package complet, mais à installer manuellement via le gestionnaire de périphériques)
les pilotes peuvent êtres en version supérieure au firmware ME, ça ne pose aucun problème (ceux-ci sont tous compatibles avec chipset de série 6 et MEI en v8, testé personnellement sur P8P67)
MEI  8.1.0.1263
MEI 8.1.10.1275
MEI 9.5.2.1489
Plus de versions de pilotes et firmwares ici:
https://winraid.level1techs.com/t/i [...] 2-15/30719
Flash de la région ME depuis un fichier bin Intel
Intel fournit régulièrement des màj sous forme de fichiers bin de 1,5 Mo qui peuvent être utilisés pour maj la région ME.
N'utilisez cette méthode que si votre firmware ME est fonctionnel, si il est corrompu il faut utiliser la méthode du flash du firmware ME depuis un fichier BIOS ou du flash complet du BIOS.
Ne pas flasher vers une révision majeure différente (v7 vers v8 ou l'inverse), si vous êtes dans ce cas de figure, utilisez la méthode du flash complet pour downgrader, ou bien un des outils ASUS lors du premier upgrade (afin de supprimer le verrou de la région ME).
DOS
Firmwares ME plus récents:
Flash de la région ME depuis un fichier BIOS
Utile si vous avez la région ME corrompue mais que vous ne souhaitez pas flasher la région BIOS.
DOS
Marsh Posté le 20-10-2012 à 19:49:12
Notes:
- Lisez bien les informations s'affichant sur la fenêtre d'invite de commande.
- Attention à ne pas flasher un firmware ME version 8 sur un BIOS fait pour une version 7 et vice-versa. (je le répète car c'est important)
- Il existe aussi des Firmware ME de 5 Mo destinés à certaines cartes, en général ce sont des crates pour le marché professionnel.
- Une sauvegarde de votre BIOS actuel est créée automatiquement, elle se nomme backup.bin et peut être utilisée en cas de problème pour restaurer le BIOS en exécutant restore.bat, ou bien avec EZ Flash ou autre utilitaire suivant votre carte mère.
- Les fichier bat sont nommés de manière explicite. Vous pouvez aussi faire clic-droit-> modifier pour regarder ce que fait chacun d'eux.
- Il y a toujours un risque (minime) lors d'un flash d'Eeprom (d'un BIOS). Si votre carte mère ne démarre plus du tout suite à un flash raté (pas de POST), il faudra racheter une Eeprom (sur eBay, auprès d'ASUS, sur Amazon...) flashée avec le fichier BIOS de votre choix (utiliser backup.bin créé par FTK permettra de conserver les infos uniques).
Un vendeur eBay testé et approuvé par un membre de HFR: http://www.ebay.fr/itm/BIOS-Chip-A [...] 0755616384
Vendeur en France: https://www.ebay.fr/str/fractal2015
Autre méthode possible: démarrer avec l'Eeprom d'une carte mère identique, échanger à nouveau les Eeproms et flasher avec fpt (hotswap).
Méthode pour retirer une Eeprom sans extracteur: (en anglais mais avec photos)
https://web.archive.org/web/2013012 [...] hp?t=47068
Marsh Posté le 20-10-2012 à 21:06:51
FD44Editor
FD44Editor 0.9.2 :
https://www.mediafire.com/download/ [...] .2_win.zip
ou
https://github.com/LongSoft/FD44Editor/releases
- Les BIOS ASUS téléchargés sur leur site sont dépourvus des infos uniques (UID) telles que les adresse(s) MAC, n° de série de la carte, clé DTS, etc...
- FD44Editor permet de vérifier/éditer/copier/injecter les UID contenues dans un fichier BIOS (dump ou fichier venant d'ASUS) et de vérifier les versions BIOS, ME, et GbE contenues dans un fichier image BIOS.
- FTK contient déjà un programme qui s’occupera de transférer les UID d'un fichier BIOS à un autre (FD44Copier).
- FD44Editor est donc utile uniquement si vous avez perdu vos infos uniques suite à un flash raté ou un changement d'Eeprom.
-Si vous avez fait une sauvegarde de votre BIOS avant la perte de vos UID, il suffit de l'ouvrir avec FD44Editor (Open from BIOS image file) et d'injecter les infos dans le fichier BIOS ASUS que vous souhaitez flasher (Save to BIOS image file).
- Si vous n'avez pas de sauvegarde, ou que celle-ci ne contient pas les infos uniques, il faudra éditer le fichier BIOS que vous souhaitez flasher. Les n° de séries, clés DTS et adresse MAC se trouvent sur des stickers sur la carte mère (il est possible que vous ayez à la démonter du boitier).
Primary card MAC: 12 chiffres hexadécimaux (6 octets)
DTS key: 16 chiffres hexadécimaux (8 octets) (=chiffres 5 à 20 de UUID)
System UUID: 20 chiffres hexadécimaux  (10 octets) (4 chiffres hexa + DTS Key) les 4 premiers caractères (2 premiers bits) peuvent être choisis au hasard mais éviter les valeurs entre 20 et 2F
Motherboard S/N: 15 caractères (le sticker sur la CM ne fait que 12 caractères, mais on sait qu'il suffit de rajouter au début MT7 pour P67 et Z68, éventuellement MG7 sur Z77)
En image pour mieux comprendre:
N° de série (uniquement les 12 premiers caractères surlignés en jaune + 3 à ajouter au début)
Clé DTS et adresse MAC de la carte réseau:
Le résultat dans FD44Editor:
Les parties surlignées en jaune sont les infos qui ne sont pas indiquées sur les stickers, il faudra les "inventer".
Les parties entourées en bleu sont pour montrer que les caractères sont identiques.
Une fois le fichier BIOS édité et enregistré, renommez-le prepared.bin et placez-le sur la clé USB.
Il ne restera plus qu'à flasher le BIOS en lançant flashprp .
Ce fichier batch fera la même chose que le flash complet du BIOS, moins la partie sauvegarde.
Le texte original de l'auteur (les images sont perdues malheureusement):
| Citation : You don't have any BIOS backups made before data loss.   |
Marsh Posté le 21-10-2012 à 01:08:31
Drapal !
 ![[:ill nino] [:ill nino]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ill nino.gif)
Marsh Posté le 21-10-2012 à 01:15:33
Hello miles,
Flash Toolkit 0.8.3:
http://www.mediafire.com/?c2j8bd5ub8y2y2y
Impossible à télécharger, mediafire n'est pas content...
Marsh Posté le 21-10-2012 à 02:33:31
Hello jigs@w,
En effet, étrange !
Miroir sur sendspace mis en place.
Marsh Posté le 21-10-2012 à 08:03:43
 ![[:madame_de_galles:3] [:madame_de_galles:3]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/3/madame_de_galles.gif)
Marsh Posté le 21-10-2012 à 09:29:39
Méthode testé et approuvé, elle m'a permis de downgrader ma CM P8P67 Evo du bios 3207 au bios 2302
En 3207 mon pc ne s’éteignait qu'une fois sur 3 et maintenant en 2302 c'est à 100%
Marsh Posté le 21-10-2012 à 18:37:43
Hello!
Bon je retente le downgrade! Merci beaucoup pour ce tuto!
Une petite question par contre, j'ai bien suivi le tuto pour flash sous windows mais j'ai l'impression que ça plante chez moi...
La dernière fois il me semblait avoir eu plein d'étapes différentes toutes passées à 100% comme dans le tuto.
Une idée ?
Marsh Posté le 21-10-2012 à 19:23:20
edit: Nouvelles versions de FTK et FD44Editor.
coxx:
Le message dit que le module FD44 est vide dans le fichier d'entrée  (backup.bin), donc l'opération s'est arrêtée après le dump et avant d'avoir flashé.
Ouvre backup.bin avec FD44Editor pour voir, si il est vide c'est que tu as perdu tes infos unique suite à un flashage précédent.
Il faut dans ce cas-là suivre le tuto de FD44Editor.
Marsh Posté le 21-10-2012 à 19:35:41
coxx: il y a de nouvelles versions des outils de flash, met à jour avant de les utiliser.
Marsh Posté le 21-10-2012 à 19:49:07
Yep, j'avais vu.
Par contre là je suis sur la CM et je ne trouve pas les fameux stickers...
Ca sent le sapin
J'ai un stickers collé sur les prises SATA et un autre collé juste au dessus des barettes de RAM.
Rien sous la carte.
Quelqu'un sait où sont situées les infos que je cherche sur les P8P67 PRO ? (serial number, numéro DTS et adresse MAC).
Marsh Posté le 21-10-2012 à 19:53:21
va voir sur la 1ere page du topic officiel, CodeRush a posté des images qui peuvent aider (il faut "déplier" le message).
Essaye aussi de voir si tu n'a pas encore un ancien backup.bin du précédent essai qui traine sur ton PC....
Si tu ne trouves pas tes n°, tu peux en entrer des faux, ou laisser les champs vides, le seul vraiment important est l'adresse MAC je pense.
de toute façon ça n'empêche pas la CM de fonctionner, puisque si on change l'Eeprom on se trouve précisément dans ce cas de figure. (et dans ton cas puisque elle tournait déjà comme ça)
Edit:si ça peut t'aider, mon dump ouvert dans FD44Editor:
Primary LAN MAC: 12 chiffres hexadécimaux (6 octets) (=chiffres 21 à 32 de UUID)
UUID: 32 chiffres hexadécimaux  (16 octets) (4 chiffres hexa + DTS Key + MAC)
MBSN: 15 caractères (commence toujours par MT7 pour P67 et Z68, éventuellement MG7 sur Z77)
Marsh Posté le 21-10-2012 à 20:16:17
Ok je crois que j'ai retrouvé la DTS Key collée sur les ports SATA et l'adresse MAC collée sur le gros port d'alim.
Pour le serial number, j'ai trouvé une étiquette collée sur un port PCI qui correspond au numéro collé sur la boite de la CM. En revanche ça n'a absolument pas la tête de ce qui est affiché dans le message de Coderush (12 caractères sans espace ni tiret pour moi). Mais je n'ai peut être pas compris à quoi correspondent les photos dans le topic officiel...
Les deux premières photoscorrespondent peut être à l'UUID. J'ai une étiquette semblable sur la CM.
Marsh Posté le 21-10-2012 à 20:20:13
J'ai édité mon précédent message pour te donner plus d'infos, mon UUID est constituée de 4 caractères + DTS Key + MAC.
Donc avec l' UUID tu reconstitues tout le reste sauf MBSN.
Marsh Posté le 21-10-2012 à 20:26:39
En gros j'ai tout sauf les 4 premiers caractères de l'UUID (je crois qu'on peut mettre n'importe quoi) et le serial number j'ai un gros doute. Je n'ai trouvé aucun code commençant par MT7. Surle carton et une étiquette de la carte mère, j'ai un code commençant par B6M et sur 12 caractères... ton S/N est celui qui est sur le carton de ta carte ?
EDIT : j'ai trouvé l'étiquette ressemblant à ce qu'explique CodeRush mais je ne comprends pas bien comment il trouve son S/N... On dirait qu'il le déduit des deux groupes de chiffres situés avant les caractères "MIB". Je me trompe ?
Marsh Posté le 21-10-2012 à 20:40:17
Le MBSN est sur un sticker, je suis allé voir il n'est pas sur la boite.
Les trois premiers caractères sur P67/Z68 sont toujours MT7 + 12 caractères. (chez moi 11 chiffres et la lettre K) à mon avis tu peux mettre n'importe quoi ça n'a pas d'importance.
Sur la boite j'ai un n° commençant par B5M, ma carte est plus ancienne
Pour l'UUID, il n'est sur aucun sticker, donc essaye avec 4 chiffres hexadécimaux au pif.
Vérifie quand même que tu n'as pas un backup qui traine de tes précédents essais...
Marsh Posté le 21-10-2012 à 21:47:50
Ok merci encore pour ton aide.
Bon je n'ai rien trouvé d'autre sur la carte.
Je vais tester avec le MT7 + le numéro trouvé sur un sticker collé sur un des ports PCI. C'est le même numéro que celui qui est indiqué comme serial number sur le sticker de la boite. ![]()
Je rechecke pour les anciens bios mais je les ai virés je crois...
EDIT : après une petite recherche sur le net, les personnes qui ont cherché à faire un échange pour une rev B3 ont toutes trouvé leur serial number sur collé sur le côté d'un port PCI-E. Ca correspond donc bien à ce que j'ai sur le stickers du carton également. Ce qui est indiqué dans le TOPIC officiel correspond aux deux premiers groupes de chiffres d'une étiquette bien plus longue et collée près du bord de la CM, au dessus des barrettes mémoire... étrange. Pour moi ces deux premiers groupes de chiffres donnent 15 chiffres, sans rajouter MT7 devant.
Marsh Posté le 21-10-2012 à 22:13:56
Du coup si certains d'entre vous peuvent faire une vérif entre ce qu'indique F44Editor dans le champs "Motherboard S/N" et ce qui est collé sur la carte / sur le carton d'emballage.
Merci d'avance!
 miles : l'étiquette sur laquelle tu as trouvé ton S/N correspond-elle à l'étiquette du topic Officiel ? (cf ci-dessous)
D'après CodeRush le S/N de cette carte serait 110294130003150
Pour moi cette étiquette se trouve juste en haut des barettes mémoires et les deux premiers groupes de chiffres me donnent 15 caractères, soit la taille maximale du S/N dans F44Editor (je ne peux donc pas rajouter MT7 devant).
J'ai deux étiquettes de ce style en revanche :
La première est située juste sur la grosse prise d'alim de la carte (comme sur la photo) et devrait indiquer l'adresse MAC.
La deuxième est située sur un port PCI-E et comporte les 12 caractères que je retrouve sur le carton de la CM (et indiqués comme étant le Serial number). Je peux donc rajouter MT7 devant pour arriver à 15...
Je veux juste vérifier que c'est bien ce dernier numéro que je dois rentrer dans F44Editor et pas un extrait de la suite de chiffres de l'étiquette qui est sur la première image...
Marsh Posté le 22-10-2012 à 21:07:06
Désolé je ne peux pas vérifier sur ma carte pour l'instant.
Comme je l'ai déjà écrit, l’adresse mac est composée de chiffres hexadécimaux.
Le MSBN non, donc tu ne peux pas te tromper. Et à ma connaissance ce dernier n'a aucune incidence sur le fonctionnement du PC.
Marsh Posté le 24-10-2012 à 01:28:31
Flash Toolkit 0.8.6: (1,86 Mo)
Lien original sur dropbox:
http://dl.dropbox.com/u/110640285/FTK_0.8.6.zip
Miroir sur sendspace:
http://www.sendspace.com/file/tz540n
- Ajout de deux scripts: meinfo.bat et restore.bat
Marsh Posté le 24-10-2012 à 08:42:38
Je dirai même plus !: miles mercis ^^
Marsh Posté le 25-10-2012 à 10:40:39
Downgrade effectué hier soir. Je pense que j'ai toujours le problème de démarrage nécessitant une réinitialisation de l'alim.
L'alim est neuve => Corsair AX750
La multiprise est neuve => Matériel Legrand
Je vais continuer à faire des démarrages/arrêtes ce soir et demain. Si le problème persiste là je ne comprends plus.
Au passage je suis tombé sur des topics (ex : forum canard PC) indiquants que je suis loin d'être le seul à avoir ce souci...
EDIT : je confirme! Problème toujours présent. Cette carte me saoule sérieusement...
Pour info : http://forum.canardpc.com/threads/ [...] -difficile
Marsh Posté le 27-10-2012 à 19:26:42
coxx: c'est que ton problème n'est pas lié au BIOS mais est sans doute matériel.
Du coup, tu as retrouvé tes N° uniques ?
- Nouvelle version de FD44Editor.
- FTK a aussi été maj mais uniquement la version DOS pour l'instant, c'est une version "majeure", des scripts on étés ajoutés et d'autres modifiés.
Je mettrai à jour le tuto en conséquence dès que la version DOS+Windows est dipso.
Marsh Posté le 27-10-2012 à 19:44:50
J'ai trouvé la MAC et la cle DTS.
Pour l'UUID => 4 numéros au hasard + la clé DTS (on ne peut pas mettre plus de caractères).
Pour le serial number je n'ai pas réussi à avoir la réponse définitive.
J'ai suivi ce qui semble être écrit sur le topic de CodeRush (dur à déchiffrer le Russe traduit par google...) mais sur l'étiquette qu'il indique, celle qui est située au dessus des barettes mémoires, pour moi il y a 15 caractères avant "MIB". J'ai compris sur son topic que le numéro de série commence par MT7 + 12 caractères placés avant MIB. Pour d'autre cartes ce sont directement 15 caractères avant MIB sans rien devant (pour les maximus je crois). J'ai adopté cette dernière solution et n'ai donc pas ajouté MT7 devant.
En tout cas si je suis ce qu'il dit, ce n'est pas le S/N qui est sur le carton de la carte qu'il faut rentrer (S/N que je retrouve sur un des stickers de la CM et qui compte bien 12 caractères => j'aurais pu faire MT7+ces 12 caractères aussi...).
Si quelqu'un arrive à comparer le S/N qui est sur la boite de la CM et le S/N inscrit dans le Bios, je suis preneur (surtout si vous avez 15 caractères devant MIB sur l'étiquette en question...).
Sinon je suis passé chez Nation Informatique leur expliquer le problème. Pour eux c'est l'alim ou la CM. J'ai testé cet aprèm et je suis quasi certain que c'est la CM (mon alim est une corsair AX750 achetée il y a moins de 6 mois). Je vais donc devoir renvoyer la CM au SAV via Grosbill...
Avant de l'envoyer j'insiste mais si qqun peut me renseigner un peu plus pour que je sois certain de ce qu'il faut rentrer comme S/N, ça serait cool!
 Je ne pense pas qu'ils les vérifient mais au cas ou, je préfère avoir le bon...
Marsh Posté le 08-11-2012 à 19:59:43
MAJ:
- FTK 0.9.1 Windows dispo.
- Mise à jour du tuto pour refléter les changements de nom des fichiers bat dans FTK 0.9.1
FAQ en anglais par CodeRush sur l'utilisation de FTK:
http://hardforum.com/showthread.php?t=1726429
Je la traduirais prochainement.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 18:41:37
Impecc! Ca répond à ma question : j'ai adopté la bonne option d'après lui. Si l'étiquette du MBSN comporte 15 caractères avant "MIB" ce sont les 15 caractères du MBSN et il n'est pas nécessaire de rajouter "MT7" devant.
Merci pour ce nouveau lien utile! ![]()
Marsh Posté le 10-11-2012 à 01:13:45
J'admire ta détermination ainsi que le report ici même coxx...
Marsh Posté le 10-11-2012 à 11:34:16
Ben vu comment je galère, je me dis que ça pourrait servir à quelqu'un
Marsh Posté le 07-12-2012 à 16:48:20
Grosse maj des tutos, j'ai aussi traduit une partie de la FAQ de CodeRush, et ajouté la notion des régions, j'espère que c'est assez clair pour tout le monde.
Marsh Posté le 07-12-2012 à 17:30:23
maj: ajout de deux nouvelles versions de firmware ME au format bin 1,5 Mo
Marsh Posté le 07-12-2012 à 21:44:17
je viens de lire ce topic très intéréssant et je suis interessé par l'upgrade de mon bios mais je redoute un problème qui mettrait ma CM hors service. Mais en lisant le topic, j'ai pu comprendre qu'on pouvait récupéré son bios si le flash est raté mais je me demande comment si le PC ne peut plus booter étant donné que le bios serait corrompue.
merci d'avance pour vos precisions
Marsh Posté le 08-12-2012 à 02:03:27
Si la carte ne démarre plus, il faut soit:
- Acheter une nouvelle EEprom contenant un fichier BIOS dessus (taper bios + le nom de sa carte sur eBay, amazon, etc....10 à 15€)
- Démarrer avec l'EEprom d'un carte mère semblable er replacer la puce d'origine afin de la flasher via FTK par exemple
- Flasher l'EEprom soit même avec un programmateur (à partir d'une 50aine d'€)
Pour essayer de te rassurer, saches que tu as un message d'erreur si jamais le flash ne se déroulait pas correctement.
à ce moment-là il suffit de relancer l'opération ou de restaurer le backup crée automatiquement
 Si tu me donnes le modèle de ta CM et sa version de BIOS je pourrais t'orienter au mieux.
Les "accidents" de flash sont quand même assez rares.
Marsh Posté le 08-12-2012 à 10:58:51
J'ai une asrock x79 extreme6/GB mais j'ai l'impression que ce logiciel ne concerne que les CM Asus... Et sinon que penses tu de la fonction crashless bios qui permet de continuer le flash du bios après un crash pendant la mise a jour?? Est-ce efficace??
Merci a toi
Marsh Posté le 08-12-2012 à 15:49:20
Effectivement FTK ne concerne que les cartes ASUS.
Pour ton cas, rends-toi ici et télécharge le dernier BIOS (2.10)
http://www.asrock.com/MB/overview. [...] xtreme6/GB
Je te conseille la version "Instant flash".
Suis-bien les explications données et tout devrait bien se passer.
Si tu as des questions concernant ta carte, pose-les sur le topic unique ASRock: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1407_1.htm
Il t'aideront mieux que moi car je ne possède pas d'ASrock.
Marsh Posté le 08-12-2012 à 17:35:48
Ok merci de ton aide miles dyson. J'ai reussi a updater mon bios en 2.10 sans soucis avec la méthode instant flash
 merci a toi pour tes reponses
Marsh Posté le 20-10-2012 à 19:35:25
Je vous propose ici un tutorial complet permettant d'effectuer diverses opérations de flash (y compris le downgrade, impossible avec les outils ASUS) et de backup du "BIOS" sur les cartes ASUS avec chipset Intel de série 6, 7, et 8
Présentation de FTK:
- Flash Toolkit (FTK) est un ensemble de programmes et de scripts permettant de nombreuses choses, telles que le downgrade du BIOS, ou la maj d'une région précise du BIOS, impossible avec les outils ASUS.
- FTK permet aussi de maj le firmware Intel ME et Intel GBE (si présent) indépendamment du BIOS.
- FTK est compatible avec la plupart des cartes mères ASUS en chipset Intel de série 6 (H61/H67/P67/Z68), série 7 (B75/H77/Z77/X79) et série 8((Z87, H87, H81 et B85 Express). Une liste des modèles déjà testés se trouve dans le topic officiel.
- FTK utilise les outils de flash d'Intel, des scripts et un programme (FD44Copier) créés par CodeRush pour extraire les données uniques du dump de votre BIOS actuel (n° de série, adresse MAC et clé DTS) et les injecter dans le fichier BIOS que vous voulez flasher.
- Les outils de flash Intel fonctionnent aussi sur les cartes à chipset Intel d'autres marques, mais dans ce cas-là il ne faut pas utiliser les scripts ni flasher le BIOS car vous perdriez les infos uniques de la carte mère.
- A part pour le cas spécifique du passage d'un firmware ME v7 vers un ME v8 (concerne uniquement les chipsets de série 6), les outils de flash ASUS ne savent pas maj les régions ME et GbE, même si le fichier image BIOS téléchargé chez ASUS contient une version plus récente, ce qui fait de FTK la seule méthode pour flasher correctement un fichier BIOS récent .
Téléchargement de FTK: https://web.archive.org/web/2022041 [...] K/releases
Miroir Mediafire: https://www.mediafire.com/file/2zw0 [...] 0.zip/file
Utilisez la version correspondante au 1er chiffre de votre firmware ME.
Topic officiel en anglais:
Topic original (en russe):
http://forums.overclockers.ru/view [...] 5&t=447045
Traduit en français avec google: (pas terrible mais ça peut aider)
http://translate.google.com/transl [...] t%3D447045
J'ai traduit la partie structure des BIOS UEFI, afin de comprendre un peu mieux de quoi on parle:
Structures des images BIOS UEFI:
Les BIOS UEFI contiennent différentes régions (ou zones) :
Non flashée par les outils ASUS, à part lors de la maj d'un BIOS contenant un firmware ME v7 avec un BIOS contenant un ME en v8 (le verrou en écriture de la région ME est alors supprimé)
Mise à jour possible, mais n'apporte rien.
Non touchée par les outils ASUS . Contient l'adresse MAC de la carte Intel et certaines configurations. Peut être verrouillé par le lock région, peut être mis à jour en utilisant l'image du BIOS, mais je ne vois aucune différence entre les anciennes et nouvelles versions.
Peut être mise à jour avec de nombreux avantages tels que le support de Windows 8 ou la capacité de mettre timings mémoire plus serrés, mais peut aussi apporter des problèmes.
Peut être verrouillée par le verrou région.
Flashée par n'importe quel outil de flash BIOS d'ASUS (Captain Obvious à la rescousse).
Peut être verrouillée par le verrou région, mais je n'ai vu aucune carte avec la région du BIOS verrouillée, car il serait alors impossible de mettre à jour le BIOS.
A savoir:
Les cartes de séries 6 ont la région ME verrouillée en écriture tant qu'une maj vers un BIOS contenant un ME v8 (BIOS en version 3***) n'a pas été effectuée avec un outil de Flash ASUS.
A faire avec EZ Flash (intégré au BIOS) ou Bupdater, le flash avec ASUS Update depuis Windows est déconseillé dans ce cas précis car le flash se fait en deux fois.
Les cartes de séries 7 ont toutes les régions déverrouillées, vous pouvez donc utiliser FTK à la place des outils ASUS sans vous poser de question.
Il existe une façon de déverrouiller le "flash descriptor" grâce à un pinmod: https://www.win-raid.com/t3553f39-G [...] icing.html
Message édité par Umi le 28-11-2024 à 00:23:16
Vous êtes invité aux noces
