Dual Chanel
Dual Chanel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2006 à 03:16:02
Bonjour, j'ai un problème sur ma Carte mère.
MSI K8t Neo 2.
cpu 3700+ amd 64
Ram 2x512 PQI 400mhz
Le problème est que sur la carte mère il y a 4 slots d'extension pour les Rams. (2 verts) (2 Violer).
Le Dual chanel d'après le livre de la CM devrai se faire sur la 1(vert) et la 3(violer) ou 2(vert) 4 (Violet).
Mais il m'affiche l'ecran de veille au démarrage, il accepte uniquement sur les 2 slots (Vert). Ensuite il détecte mes barretes comme étant a 100mhz et non a 400mhz.
J'ai déjà flashé le Bios avec l'utilitaire Live-Update de MSI a la version 3.31a.
Marsh Posté le 08-07-2006 à 15:13:22
Marsh Posté le 08-07-2006 à 16:14:58
d'après le manuel de la carte  le dual channel avec 2 barrettes se fait sur 2 (vert) et 4 (violet) avec 2 barrettes identiques , voir dans le bios si la fonction est à activer et vérifier les timings et la fréquences et je répete les 2 barrettes doivent être stictement identique à vérifier avec everest par exemple la fréquence indiqué doit être 200mhz en double data rate ce qui indique 400mhz
Message édité par peremumuch le 08-07-2006 à 16:16:27
Marsh Posté le 09-07-2006 à 12:27:34
Les barretes sont forcément identiques, sur mon ancienne Carte mère (Asus deluxe Socket A) elles tournais très bien en Dual Channel et a 200mhz. Dans le Bios je voie pas vraiment la fonction a activer c'est la quel ? Dans le Bios il me les marques a 100mhz ... meme que je lui dit 200mhz ou 400mhz.
J'ai essayer toute les combinaisons possible 2 et 4 , 1 et 3 , 3 et 4 .....
Marsh Posté le 09-07-2006 à 12:34:58
De plus sur Evereste il me dis que les Ram c'est PC 3200 et 200mhz le module ... sincerement je ne comprend pas, sur Cpu-z ca me dit 100mhz ansi que dans le BIOS, puis le Dual Channel fonctionne pas il me l'aisse l'écran de Veille au démarrage, obligé d'avoir les barrette sur le Slot 1 et 2 ... j'ai aussi essayé avec 3 barette de Ram, et bien ca ne marche pas Ecran de veille, les Slots Violet sont Innacessible ....
Marsh Posté le 02-08-2006 à 23:40:27
Up !
Marsh Posté le 03-08-2006 à 01:29:09
Voici la carte mère en question,
http://www.msicomputer.cz/image/MSIK8TNeo2.jpg
Si quelqu'un connais une solution pour faire marcher ce maudit Dual channel. ?
Marsh Posté le 03-08-2006 à 01:37:11
Essaye une barrette puis l'autre, chacune seule, pour voir si elles sont reconnues sans problème.
S'il faut (mais je ne te le souhaite pas), une des barrettes n'a pas supporté le changement de PC et ne fonctionne plus correctement.
Message édité par nhemles le 03-08-2006 à 01:37:22
Marsh Posté le 03-08-2006 à 13:43:39
Elles marchent très bien individuellement, sur les SLOTS verts bien entendu, les mauves l'ordi ce met a bip ...
Une seul sur un Slot mauve marche pas, 1 seul sur un slot vert marche ....
Marsh Posté le 07-08-2006 à 03:43:25
