Le dual channel ?
Le dual channel ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2005 à 10:04:17
J'ai une A7n8x-e deluxe, j'avais 2 * 512 mais une barrette a cramer, je voudrait me reprendre 2*512 (chip samsung), je voudrait savoir si je met les 3 barrettes, est ce que les 2 barrette samsung fonctionneront en dual channel ? :bounce:
Marsh Posté le 27-04-2005 à 10:05:11
oui
edit: mais bon pourquoi veux tu avoir 1.5Go, tu en as l'utilité ?
pcq sinon achète juste une seule barrette de 512Mo et basta tu auras à nouveau 1Go et en dual en choisissant bien ta barrette :)
Message édité par DivX le 27-04-2005 à 10:06:26
Marsh Posté le 27-04-2005 à 10:07:27
Ah ?  Je croyais que pour celà, il fallait 2 ou 4 barrettes.
Par contre avec 3, ca doit fonctionner en Single.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 10:08:39
ça fonctionne avec 3 barrettes, le seul truc c'est que le dual est un peu moins efficace (enfin vu ce que cela apporte de toute façon c'est kiff kiff :))
Marsh Posté le 27-04-2005 à 10:10:06
Me semble, pas sûr, que ça dépend des cartes mère.
Certains ont trois slots mémoires : 2 pour le dual channel, et  un single à part.
L'Asus A7N8x-E fait justement partie de ces cartes.
Pour les cartes à quatre slots, tu devrais avoir raison je pense.
EDIT : grilled, le temps d'aller sur le site d'Asus pour vérifier la carte mère  :sweat:
Message édité par Elmoricq le 27-04-2005 à 10:10:40
Marsh Posté le 27-04-2005 à 10:14:13
pour les cartes gérant le dual et n'ayant que trois "dimm" si on met 3 barettes identiques, pas de dual, il faut par exemple 256+256+512, soit la somme des deux premières doit etre égale à la troisième. :jap:
Marsh Posté le 27-04-2005 à 10:14:51
DivX Elmoricq , ok.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 10:19:37
+1
cela dit, une simple recherche de la part de l auteur du topic lui aurrait aussi apporté la reponse
#mais-chut
Marsh Posté le 27-04-2005 à 10:39:29
le dual fonctionne même avec une barrette de 512Mo sur chaquun des 3 slots vous êtes mal renseignés LEADER- et Z_cool :o
c'est seulement qu'il fonctionne alors de manière partielle, pour fonctionner "pleinement" il faut que niveau taille de ram dimm1+dimm2=dimm3, mais si ce n'est pas le cas il y a quand même du dual
Message édité par DivX le 27-04-2005 à 10:40:43
Marsh Posté le 27-04-2005 à 10:45:54
Sur mon A7N8X-E j'ai testé 2x512 et 3x512 avec un tas de logiciels de benchs et de jeux et la performance supérieure est obtenue avec 2x512. L'utilisation des 3 slots de RAM semble mobiliser des ressources systèmes.
Le dual a fonctionné dans les 2 cas.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 10:59:45
donc de façon inadéquate, qui engendre une perte de performances.
Quand je parle de dual, je parle de façon pleinement fonctionnel. Je ne vais pas conseiller à un gars d'acheter un "truc" sachant qu'il va avoir un "truc" dont les performances sont en deça de ses espérances. :jap:
Marsh Posté le 27-04-2005 à 11:03:01
précise le alors dans ton post ;)
mais bon tu sais en mettant 3 barrettes de 512Mo le dual est à 80% fonctionnel, donc vu que le gain faramineux au total apporté par le dual est de l'ordre de 3%, qui verra la différence entre 2.5 et 3%...
résultat pour:
"il va avoir un "truc" dont les performances sont en deça de ses espérances."
je vois vraiment pas comment ça pourrait être possible ;)
Message édité par DivX le 27-04-2005 à 11:03:42
Marsh Posté le 27-04-2005 à 11:06:00
J'ai un A7N8X-E deluxe et les 3*512Mo fonctionne en dual, en plus j'ai lu dans un mag que contrairement aux idées reçues mettre une 3° barrette n'empêchait pas le fonctionnement en dual
Jean-Claude DUS avec un D comme DUS
Marsh Posté le 27-04-2005 à 11:08:51
cela va a l encontre de tout ce que j ai lu, entendu, apris sur le Nforce 2
#mais-chut
Marsh Posté le 27-04-2005 à 11:13:54
quand on voit l'utilité du dual....  :whistle: http://www.tcmagazine.info/article [...] &pagenum=1  :hello:
Marsh Posté le 27-04-2005 à 11:15:16
en fait il n'y a pas de reponse sur.
le pc sert surtout pour les jeux et internet.
ma barrette qui a cramer etait de la noname et idem pour celle qu'il y a actuellement. ce coup ci je prend de la ship samsung !
mais bon je voulais tjr utiliser cette barrete noname, mais si vous me dit que la 3eme barrette ne sert a rien ....
domage...
Marsh Posté le 27-04-2005 à 11:15:40
ben alors pourquoi au démarrage de mon PC c'est marqué :
1536...... Ko
Fréquence 200MHz dual channel mode
