[dual kit] obligation? restriction?
obligation? restriction? [dual kit] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2005 à 19:19:54
Bonjour tout le monde!
Voici mon ordi (du moins il me semble, je ne me rappelle plus le modele et non je ne suis pas devant, mais tous les composants semblent identiques):
http://www.e4me.com/products/produ [...] ines_T6412
A partir de la, question:
Je souhaite ajouter de la memoire vive. Existe-t-il une obligation de mettre de la dual issu de "dual kit" specialement concu a cet effet ou puis-je mettre 2 barrettes identiques (2x512 de la meme marque meme frequence)?
Si ce dernier cas est possible pourquoi le vendeur m'a dis qu'il n'avait plus de dual en stock et qu'il ne pouvait pas m'en vendre alors que 2 barrettes identiques auraient fait l'affaire? Y a til des restrictions?
merci d'avance de votre reponse  :hello:
EDIT:
Accessoirement, quelle est la difference entre ca:
http://www.sohodiffusion.com/produ [...] =&num=1457
(d'ailleur est-ce bien de la dual? c'est marque module kit alors que d'autre produits specifiques a la dual se nomme dual kit.... bref je suis un peu paume la)
et 2 fois ca:
http://www.sohodiffusion.com/produ [...] =&num=1081
Message édité par madperco le 03-10-2005 à 19:22:13
Marsh Posté le 03-10-2005 à 19:42:17
Tu peux mettre une 2è barette (quelque soit la marque mais de même capacité et de même fréquence).
Seulement il n'est pas assuré que le mode dual canal fonctionne, là ça sera un peu la roulette russe :lol:.
En prenant un kit certifié dual canal là pas de problème, mais tu devras ne mettre que le kit et pas ta barette existante sinon adieu le dual canal.
Ce kit http://www.sohodiffusion.com/produ [...] =&num=1457 a été testé pour fonctionner en dual.
Si tu prends 2 comme ça http://www.sohodiffusion.com/produ [...] =&num=1081 c'est un peu au petit bonheur la chance.
Rien dit, exacte thehacker25
Message édité par C13-Fury le 03-10-2005 à 20:09:24
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
Marsh Posté le 03-10-2005 à 19:53:14
du dual channel avec un athlon 3400+ (s754) ?
Marsh Posté le 03-10-2005 à 19:54:46
ok, je vais prendre ca alors. merci ;)
PS: sinon juste pour info, ca fonctionne quand meme sans dual? disons que je rajoute 1 seule barrette? ca peut marcher? (dans ce cas, pourquoi il m'a fait tout un cake le vendeur comme quoi il avait pas de dual..)
Marsh Posté le 03-10-2005 à 20:20:15
 :heink:
que dois-je comprendre??
Marsh Posté le 03-10-2005 à 20:23:02
:jap: madperco
En rajoutant une barette ça fonctionnera sans problème. Avec une 2è barette de 512 tu auras donc 1go de ram. Mais en mode single.
 :jap:  :jap:  :jap:
madperco
 :heink:
Ca correspond au socket du cpu. Les s754 ne gère pas le dual canal, alors que les s939 le gère voilà tout.
Message édité par C13-Fury le 03-10-2005 à 20:25:27
Marsh Posté le 03-10-2005 à 20:25:59
j'aurais pu prendre n'importe quelle barrette???
donc j ai attendu 6 mois pour rien :p
trop bon le vendeur...
EDIT: bon en gros, ce soir je teste en enlevant une barrette sur les deux, si ca marche, ca marchera avec 3. (CQFD la non?)
Message édité par madperco le 03-10-2005 à 20:27:45
Marsh Posté le 20-10-2005 à 22:20:35
OK, bon j ai recu une barrette de 1Go mais... lorsque je la met, une des 2 autres barrettes (j'avais 2*256) n'est plus reconnue...
j'ai essaye toute les combinaisons avec les slots (la 1 go en 1er, puis les 2 autres, en alternant, en mettant un espace, etc. etc.) rien n'y fait.
Au mieux, j'ai 1,250go (au pire juste 256 avec les 3 barrettes installee, donc 2 non reconnues), ce que j'ai garde evidement. Mais bon... c'est dommage d'avoir 1 barrette qui sert a rien.. Une idee?
EDIT: Au fait, c'est un athlon 3200+, je m'etais trompe. Et j ai remarque qu'au demarrage, lorsque j'avais mes 2 anciennes barrettes, il etait affiche: Dual Channel et maintenant Single Channel.
Message édité par madperco le 20-10-2005 à 22:25:10
Marsh Posté le 20-10-2005 à 22:40:15
Le Dual Channel, comme son nom l'indique fonctionne avec un nombre PAIR de barrettes :D
Donc avec 3, désolé monsieur mais ca va pas être possible lol
Faut voir dans la doc de la CM ce qu'ils disent à propos des "mixages" de taille au niveau des slots memoire ;)
Ceci dit, ben tu la revends vers les 15 € et t'auras plus de probleme :D
Ou tu echanges les 2*256 contre une 512 d'un gars qui veut passer en Dual Channel ;) (un pote fait aussi l'affaire, evidemment :p)
Marsh Posté le 21-10-2005 à 04:16:09
alors pourquoi lorsque je met 1 seule barrette ca marche?
Et j'ai pas de doc de la CM malheureusement. Sinon je pensais jsutement a la possibilite d'echanger mes 2*256 contre 1*512, mais celle que je vais recup sera 2700 au lieu de 3200. Ca influence beaucoup ou on s'en fout?
Marsh Posté le 21-10-2005 à 08:55:54
Si tu mets un nombre impair de barrettes tu marches en single(1 ou 3 barrettes) et avec un nombre pair, en dual.
Il faut 2*256, 2*512... pour fonctionner en dual.
Marsh Posté le 21-10-2005 à 17:04:36
c est pas le probleme en fait. Je me fous un peu du dual, mais plutot qu'au lieu d'avoir 256 + 256 + 1024 = 1.5Go, j'ai qu'une barrette de 256 de reconnue lorsque je met ma barrette d'1 Go, donc j'obtiens finalement 1.25 Go.
C'est pas la mort mais je souhaiterais comprendre :)
