[Oldies] Abit KT7 et Dudu800 Allumage difficile.
Abit KT7 et Dudu800 Allumage difficile. [Oldies] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2008 à 17:30:44
J'ai ressortis mon Abit Socket A KT7 et mon Duron 800 de mon placard.
J'ai monté une petite configuration avec cette base en ajoutant un GF2 Mx400 et un HDD10Go.
Tout fonctionne, Windows installé. Cependant, j'ai un soucis à l'allumage : le moniteur ne reçoit aucun signal il reste en veille (les ventilo tourne et le HDD faire aussi du bruit, normal), je suis obligé de faire une extinction totale avec l'interrupteur arrière de l'alimentation ON/OFF. Puis j'allume et ça fonctionne, le bios charge, Windows ensuite et hop.
D'où vient ce problème?
PS : aucun soucis lors des redémarrages.
Merci.
Message édité par -Patrick- le 14-06-2008 à 19:06:36
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 14-06-2008 à 18:14:04
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 14-06-2008 à 19:05:50
up :/
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 14-06-2008 à 22:15:13
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 14-06-2008 à 22:34:04
Problème de démarrage à froid non?
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 15-06-2008 à 00:33:05
être obligé de couper l'interrupteur à l'arrière puis remettre sur on ce n'est pas commun pour pourvoir l'allumer...
Message édité par -Patrick- le 15-06-2008 à 00:38:02
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 15-06-2008 à 03:00:50
:hello: patrick57s
As tu regardé le topic unique de cette carte mère?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6830_1.htm
J'avais pratiquement la même config et effectivement après l'avoir "stockée" quelque temps, mon pc avait du mal à booter:
tout se mettait en route, ventilos, DD... mais pas d'affichage.
Pour ma part, plutôt que d'utiliser le bouton de l'alim', si après plusieurs essais du "reset" en façade ça ne marchait toujours pas, pour faire une extinction, je restait appuyé sur le bouton power; je veux pas dire une connerie mais je crois que c'est réglable dans le bios, dans
Power Management
Soft Off by PWRBTN : impose un delay de plus 4 secondes pour que le systeme stop alors qu'il est en marche. Trés utile si vous avez des petits cousins, neveux "touche à tout", car ils n'ont pas le reflexe d'appuyer longtemps sur le boutons
Mais c'est apparement un problème connu, certainement dû à un condensateur foireux.
Problèmes courants
    * Attention aux condensateurs: c'est un des gros points faibles de la carte. En cas d'instabilité important ou soudaine sans changement de config, impossibilité de boot ou boot une fois sur 20, il s'agit probablement d'un problème de condensateurs. Vérifiez qu'il n'y en ait pas un qui a lâché. C'est généralement très visible, mais pas toujours. Le condensateur fautif peut simplement être un peu gonflé ou sentir mauvais. Dans d'autres cas, on ne voit simplement rien. Il faut alors les tester un à un avec un appareil de mesure.
En espérant t'avoir quelque peu aider....  :jap:
Marsh Posté le 15-06-2008 à 14:24:37
Merci, en effet ça ressemble très fortement à mon problème.
Perso même en restant appuyé 4 secondes, il s'éteint mais ne se rallume plus.
Obligation de faire une extinction complète via bouton d'alim.
Message édité par -Patrick- le 15-06-2008 à 14:30:00
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 15-06-2008 à 15:25:48
Rester appuyer sur le bouton power = extinction alim   avec ta manipulation?
Car chez moi ça ne marche pas, obligé de faire un off - on alim pour booter.
Message édité par -Patrick- le 15-06-2008 à 15:25:55
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 16-06-2008 à 21:08:44
Chaud, j'ai pas réussi. Obligé d'utiliser le bouton ON/OFF de l'alim... très relou !
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 17-06-2008 à 00:50:08
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 17-06-2008 à 12:02:24
J'utilisais cette manip après plusieurs sessions de reset, rester appuyer sur le bouton power = extinction PC,
après je le laissais le PC réfléchir "refroidir" 2 minutes et je le redémarrais,
en général les jours où il étais récalcitrant, je devais l'arrêter, pause de 2 minutes et redémarrer 4 ou 5 fois d'affilé pour qu'il boot avec l'affichage à l'écran...
Même en rappuyant sur le bouton power, genre 2 minutes après?
Après, je vois pas trop d'autre solution dans l'immédiat, désolé.
Message édité par chok bawa le 17-06-2008 à 12:04:01
Marsh Posté le 17-06-2008 à 14:11:32
Ouais, je vais continuer à utiliser la manip' ON-OFF alim ... Merci.
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 29-07-2008 à 15:08:29
peut etre un probleme d alimentation de la carte graphique (si celle ci est performante l alime ne suffit plus )
sinon, avez vous reussi a faire fonctionner l usb2 sous xp, moi perso j y arrive tjr pas je reste desesperement en usb1 alors que sous millenium, aucn probleme !  je desespere
cordialement,
djshotam
Cordialement,  djshotam
Marsh Posté le 04-08-2008 à 09:35:00
Plop,
Non la carte graphique n'est pas en cause. C'est un soucis de l'Abit :/
Démarrage difficile mais bon, pas grave.
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 09-08-2008 à 20:46:10
Enfin pas grave mais très chiant :
Concrètement ça donne :
J'allume le PC avec le bouton à l'avant :
http://www.revioo.com/media/images/news/1/4674.jpg
il s'allume mais rien ne s'affiche à l'écran, pas de signal
TOUJOURS SOUS TENSION il faut COUPER le bouton de l'alimentation à l'arrière.
http://www.adnpc.net/dossiers/54/images/2_4.jpg
Puis le remettre en position ON
Et rallumer à l'avant de la tour, et là : ça boot.
Message édité par -Patrick- le 09-08-2008 à 20:47:41
Ma Chaine YouTobe
