Duron à 63°C, c'est quoi c't'e connerie ?
Duron à 63°C, c'est quoi c't'e connerie ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2002 à 10:31:24
Bijour,
J'ai mis un duron 1.3 Ghz sur ma A7V133 de merde et hier j'ai fait un test en faisant tourner 3DMARK2001 pendant 10 minutes dessus ... résultat 63°c ... c'est quoi c'te connerie ?
C'était caisse fermée, le proc à un SilentViking sur la tête et l'alim est une noiseblocker 380W. le proc est montée avec de la pate thermique, pas beacoup, 1 millimètre, moins d'un millimètre sur le proc only.
Am fait chier les amd ... C'est normal ? Le silent vicking est une grosse merde ou quoi ? Il tourne à 5000 tour minutes ... Caisse ouverte en utilisation normale (aurora de NwN sous XP) j'arrive à 60°C encore ... :pfff:
Marsh Posté le 18-11-2002 à 10:35:26
mobidique a écrit a écrit :
Bijour,
C'était caisse fermée, le proc à un SilentViking sur la tête et l'alim est une noiseblocker 380W. le proc est montée avec de la pate thermique, pas beaucoup, 1 millimètre, moins d'un millimètre sur le proc only.
Etant donné que la pate thermique sert à boucher les micro-rayures il faut en mette le moins possible sinon ça devient plus un isolant qu'un conducteur.
L'idéal c'est une épaisseur de quelques microns, 1 millimètre c'est mille fois trop.
"pas beaucoup, 1 millimètre" =>  :??:
Message édité par sidero le 18-11-2002 à 10:36:00
Sidéro, mon nom est sidéro. Je répètes : sidéro. Je vous parles à bord du San Ku Kaï.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 10:50:46
verifi ke tu n a pas monte ton Radiateur a l envers:
il y a un decrochement normalement d un cote pour le support CPU en plastique et si le rad est a l envers, il ne fait pas bien contact avec le CPU.  Teste et aprouve   :whistle:
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 18-11-2002 à 10:50:58
euh faut aussi dire qu'asus et la temperature  :pt1cable:
C'est la raison pour laquelle g changée la mienne pour une abit un tbird 750 avec un alpha a 71°, tu le change pour un 1.2Ghz (gentiment préter pour tester un week end) le proco toujours 71°  :pt1cable:
Résultat, le lundi, ouverture spéciale du magasin (zetais en inventaire) et hop passe moi l'abit qui te reste la derriere :D
Marsh Posté le 18-11-2002 à 10:58:19
ba moi j ai cette carte et je m en plaind pas, ma temperateur est de 55° avec mon Proc dans une grande tour mais asse bien ventile.
kan j ai fait ma connerie de mettre le Rad a l envers il etait a 75° et ce pendant une semaine
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 18-11-2002 à 16:02:13
Pate thermique> en fait j'ai étalé sur le proc une fine couche avec une pointe de tournevis (désolé si c'est pas orthodoxe j'avais que ça sous la main) ... Y en a moins d'un milimetre .. je pense que c'est bon de ce coté.
Vcore> C'est quoi le Vcore pour un duron 1300, plz ? 1.75 ? L'a7V133 est caprticieuse de ce coté là je crois ... un gars avait fait des tests en rebootant sa machine plusieurs en jumperfree et en regardant quel Vcore était utilisé et c'était pas toujours le même et celà évoluait grosso modo entre les limite supérieure et inférieure que le proc supportait en régime normal (genre 1.75->1.85 pour un amd-XP) ... En plus le truc qui me gave c'est que ce que me dit la CM et ce que je vois avec le dernier asus prob est différent, l'asus prob est toujours au dessus de la CM. Ainsi la CM me dit 1.75V et asus probe 1.82 ... Qui croire  :sarcastic: ?
Silent vicking> je vérifierais mais je crois qu'il est à 5000 tours ... et la noise blocker descend souvent en dessous des 1600 ... Je peux pas avoir inversé les branchements mesurants les RPMs du ventrirad et de l'alim ? J'ai bien branché un truc pour avoir les RPMs de l'alim mais j'ai rien branché en ce qui concerne le silent vicking  :??: Je vais essayer de le mettre dans l'autre sens c'est à dire lui faire faire demi tour ... mais bon ...  :pfff:
Merci  :jap:
Marsh Posté le 18-11-2002 à 16:38:22
C'est gore ca :/
Moi j'utilise un morceau de papier plie en quatre, c'est plus doux deja  :D
T'as essaye de lire tes temps avec MBM ou SpeedFan pour voir la difference ?
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 20-11-2002 à 12:23:58
2 infos
MBM et asus probe donnent les même infos par contre avoir les 2 soft qui tournent en même temps trouble asusprobe, il prend les RPMs de l'aim pour ceux du ventirad lors d'une mesure par exemple, il corrige la seconde d'aprés, ou alors de la même façon il confond 2 mesures de voltage ...
J'avais monté mon alim à l'envers, ventilo d'extraction contre la caisse au lieu d'être coté proco ... je vais de ce pas m'enterer de honte sous 6 pieds de terre réveillez moi à la prochaine guerre nucléaire. Je suis actuellement à 46°c caisse ouverte.
Pour la vitesse du silent vicking, j'ai 2 RPMs mesurés, l'un à 5113 et l'autre à 1480 ... Je pense vraiment que c'est le Silent vicking qui est à 5113 parce que j'ai le 1480 seulement depuis que j'ai branché le petit cable pwr fan
Message édité par mobidique le 20-11-2002 à 12:27:08
Marsh Posté le 20-11-2002 à 12:26:00
allez maintenant k'il y a un bon topic la dessus :
