E4500 VS E4400? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2007 à 19:22:15
salut
Etant donné que le E4500 est souvent au meme prix que le E4400, il ne faut pas hésiter, vu qu'il sont identique (200 mhz de + pour le E4500)
Donc le E4500 a théoriquement un meilleur potentiel d'O/C
Marsh Posté le 11-12-2007 à 19:25:02
ok merci beaucoup
Autres petite question, pour la ram, 2Go de crucial PC6400 sont presque au même pix que la GSkill, ca vaut la peine de mettre 15€ pour crucial?
Marsh Posté le 11-12-2007 à 19:31:22
A mon avis, non
Car la gskill tient deja d'origine 400 mhz, et la crucial ira plus loin en O/C
Mais comme le E4500 a un FSB de 200 mhz a 2.2 ghz, il faudrais que ton proco dépasse 4.4 ghz a FSn 400 pour que ta mémoire soit susceptible de te limiter !!!
De plus, la gain performance en desyncronisant le FSB (par exemple FSB 300 et mémoire a 450 mhz) est presque inexistant
Marsh Posté le 11-12-2007 à 19:47:15
Ok, je vais rester sur la GSkill alors car je compte pas dépasser 3GHz surtout avec mon zalman CNPS 7000 ^^ Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 19:16:58
Bonjour à tous, je suis possesseur d'un D830 qui chauffe beaucoup et se fait vieux je trouve. Je voulais donc m'acheter un E4400 dont on parle souvent sur HFR. Donc je regardais sur materiel.net et ils n'en vendent pas. Par contre ils ont le E4500 à 110€. Sur ldlc.be le E4400 est à 130€! Le 4400 est-il mieux?
Parce que la seule différence que je vois est en faveur du 4500, 2.20 GHz au lieu de 2.00GHz. La potentiel d'OC est différent? C'est pour mettre sur une P35-DS3R qui va certainement recevoir 2Go de GSkill PC6400PK. L'alim est une seasonic S12II-380Watt.
Merci d'avance pour votre aide
