E5200 et prob de frequence - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2009 à 17:05:35
RTFM
Fonction économie d'énergie. abaisse le coef et la tension lorsque CPU pas sollicité. Donc fréquence normale
Marsh Posté le 02-06-2009 à 17:09:27
beh je crois pas parce que je viens de controler la frequence pendant l'extraction d'un truc avec winrar, la frequence bouge pas.
Marsh Posté le 02-06-2009 à 17:35:15
+1 avec Sharp29.
Test avec OCCT pendant une demi heure avec CPU-z d'ouvert et voit
comment il réagit.
Marsh Posté le 02-06-2009 à 17:35:55
lance un cpustress . et regarde cpuz ce qu'il dit .
edit : bicoun + rapide !
Marsh Posté le 02-06-2009 à 18:03:57
j'ai fait cpu stress ===> cpu bloqué à 1200 mhz d'après cpu Z
Marsh Posté le 02-06-2009 à 18:31:31
Et le gestionnaire des tâches de windows t'indiquait bien que le CPU tournait à 100% ?
Dans ce cas, il faudrait regarder la configuration de ton bios.
Marsh Posté le 02-06-2009 à 18:35:06
oé sur cpu stress, la charge CPU était entre 80 et 100 % pdt 2 minutes et pas de modifs de fréquence.
faut peut etre que je modifie le bios, que je désactive des trucs ?
Marsh Posté le 02-06-2009 à 19:17:34
bon !
j'ai désactivé toutes les fonction optionnelles dans le bios, et j'ai mis le clock ratio à 12.5 et je me retrouve enfin à 2500 mhz.
Marsh Posté le 02-06-2009 à 19:18:40
Et tu vois une différence de performance ?
Marsh Posté le 02-06-2009 à 19:40:59
ah beh ouais !!!
crysis est fluide maintenant ^^
non c'est sûr c'était bloqué, tout est plus rapide.
Marsh Posté le 29-05-2011 à 15:08:05
salut à tous,
je déterre ce post car j'ai les mêmes symptômes (cpu affiché à1200 avec un coef de 6, même si je le change dans le BIOS)
ma CM est uen p5qpl-vm-epu
merci d'avance pour vos lumières !
Marsh Posté le 29-05-2011 à 23:05:46
Il garde la même fréquence sous CPU-Z lorsque le processeur est sollicité à 100% ? (avec OCCT par exemple).
Les Core 2 baissent leur fréquence lorsqu'ils sont en IDLE.
Marsh Posté le 31-05-2011 à 06:46:00
exact, fausse alerte ! c'est le CE1 du bios qui m'a mis dedans, désolé ;o)
Marsh Posté le 02-06-2009 à 17:04:02
Bonjour, j'ai monté recemment ma nouvelle config.
e5200
p5qL pro
2x2go pc 8500 OCZ
OCZ vendetta
hd 4870 512mo
voici ce que l'on me raconte sir cpu-Z :
y'a pas un soucis là ? je n'y connais absolument rien en c2d, je croyais que les 2 étaient à 1200mhz ce qui faisait à peu prêt 2500 mhz lol.
mais j'ai vu des image sur internet avec cpuZ ou la frequence réelle était marquée.
et je n'arrive pas ou plutot je vois pas comment modifier le coefficient mutipli dans le bios pour le passer de 6---> 12,5.
pourquoi mon cpu s'est foutu à 1200 mhz ?!
