conseils pour ma future config E6320/ gigabyte GA-965P-DS3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2007 à 22:00:35
2x2048mo de ram inutiles (avec ou sans jeux d'ailleurs, surtout si pas de Vista), et Corsair en plus...
Tu ne parles pas non plus de ton alim.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 22:10:09
oups c'est une faute de frappe c'est plutot 2*1Go de RAm
Pour l'alim c'est celle-là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html
Désolé
Marsh Posté le 22-04-2007 à 10:39:12
Apres de longues années de bons et loyaux services je compte remplacer mon Athlon 1600+ par une toute nouvelle config que voici :
CPU : core 2 duo E6320
CM : Gigabyte GA-965P-DS3
Tour : thermaltake Matrix VX
DD : Samsung Spinpoint T HD501LJ S ATA II
RAM : Corsair TWIN 2*1024 DDR2-SDRAM PC 6400
CG : MSI RX1550-TD256E (ATI Radeon X1550)
Donc 1er point je voulais déja savoir si la config vous semble homogène sachant que je ne fais pas de jeux.
Ensuite en parcourant le forum j'ai beaucoup lu sur le flash des CM et l'OC des core 2 duo mais il me reste qq questions d'ordre pratique :
Comment connaitre la revision de sa CM ? est-ce indiqué sur le carton ? à trouver dans le Bios ?
Il est possible de flasher sa CM sous windows grace au log fourni par gigabyte, certains parlent de devoir faire un clearCmos : comment ca se passe ?
En cas de pb comment revenir en arriere sachant que dans ce cas je ne pourrai plus acceder à windows et que je n'ai pas prevu de lecteur de disquette ...? USB possible ?
Concernant l'OC du CPU jusque ou je pourrai aller avec le ventillo de la version box du E6320 ?
Pour les changements il vaut mieux passer par l'utilitaire fournit par gigabyte ( si c'est tjs le cas ? ) ou par le bios ?
Et idem en cas de pb, le bios est tjs accessibles pour revenir en arriere , sinon comment ca se passe ?
Ca fait bcp de questions je sais mais je vous remercie d'avance pour votre aide
Et n'oubliez pas votre devoir de citoyen
Message édité par crazychtimi le 23-04-2007 à 22:22:23
