E8400 rev E0: temp ne bougent pas
E8400 rev E0: temp ne bougent pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2008 à 18:24:54
Je viens de finir le montage d'une config: P5E + E8400 rev E0 + crucial 8500 + noctua 12P. Je pense avoir bien monté la pâte thermique et le ventilo (ce n'est pas le 1er montage que je fais) mais voilà ce que je ne comprends pas: dès l'allumage du pc, temp des core à 46° et 48°C puis après une 1/2heure d'OCCT, les temp n'ont pas bougé d'un poil.
Précision: temp relevé sous OCCT, sous CORE TEMP 0.99.1, sous l'utilitaire Asus. Pas d'OC de fait pour l'instant: je tourne à 3 ghz.
Quel est votre avis? J'ai un pb de sonde ou une mise à jour de soft à faire?
Marsh Posté le 31-10-2008 à 18:37:17
Sondes défectueuses sur les séries E8XXX. Un flashage du bios permet parfois de régler le problème.
Marsh Posté le 31-10-2008 à 19:05:39
J'ai flashé le bios de la P5E avec le dernier bios 0903 pour que le proc rev E0 soit reconnu.
Marsh Posté le 31-10-2008 à 19:14:07
Tout simplement que le E8400 E0 chauffe pas et que ton Noctua est performant :whistle:
Message édité par Largowned le 31-10-2008 à 19:14:17
Marsh Posté le 31-10-2008 à 19:38:36
J'aimerai bien le croire mais normalement les temp devraient varier entre idle et en charge. Et puis 46° au démarrage, ça me parait elevé.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 12:22:06
j'ai un Q9550 EO , et deux des sondes sont bloqués à 48° , sauf en full ou celle si affichent temperature legerement superieur à 50 ° (proc oc donc normal ...) Les deux autres sondes par contres fonctionnent normalement , ce qi veut dire que ton proc devrait etre en dessous de 46 et 48 ° par core .
Marsh Posté le 01-11-2008 à 17:25:09
Je suis passé sous core temp 0.99.3 et lui me dit 41°c et 43°c mais ces temp ne changent pas en idle ou sous OCCT et pourtant j'ai OC à 3,6 Ghz.
Il y a quelque chose qui ne va pas mais je ne sais pas si c'est un pb hard ou soft.
Marsh Posté le 13-11-2008 à 20:09:28
chez moi c'est :
- E8500 E0 temps bloquées 35°C/35°C en idle
- E8600 temps bloquées 31°C/38°C en idle
Par contre en full ca monte.
Mon feed-back
