E8400, température maxi ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2008 à 18:43:19
Je suis également à 56° en idle avec mon E8400, fréquences d'origine. Certains pourraient nous donner leur temp qu'on ait une idée de si c'est normal ou pas ?
Marsh Posté le 09-08-2008 à 21:15:46
si il se met en sécurité a 65° c'est que c'est la limite...
au dessus il risque de s'abimer
pour ce proc c'est déja énorme 65°
Marsh Posté le 28-08-2008 à 10:15:02
Attention à ne pas confondre CPU et Core car entre les deux il y a 15° d'écart (environ)
T° Core = T° CPU + 15°
Il résiste jusqu'à 120°, mais la température maxi de fonctionnement conseillé est de 85°.
En fait 125°C c'est la température maximum avant le déclenchement de la sécurité THERMTRIP# , pour ne pas griller le processeur.
doc : http://download.intel.com/design/m [...] 012001.pdf (attention le lien est capricieux un copier coller fonctionne mieux ^^)
p 29
3.4Catastrophic Thermal Protection
The processor supports the THERMTRIP# signal for catastrophic thermal protection. An
external thermal sensor should also be used to protect the processor and the system
against excessive temperatures. Even with the activation of THERMTRIP#, which halts
all processor internal clocks and activity, leakage current can be high enough that the
processor cannot be protected in all conditions without the removal of power to the
processor. If the external thermal sensor detects a catastrophic processor temperature
of approximately 125 °C (maximum), or if the THERMTRIP# signal is asserted, the VCC
supply to the processor must be turned off within 500 ms to prevent permanent silicon
damage due to thermal runaway of the processor. THERMTRIP# functionality is not
ensured if the PWRGOOD signal is not asserted, and during Intel Deep Power Down
(C6) state.
p 31
Mais en théorie un processeur ne doit pas depasser les 85°C
Ps Merci a CCM
Marsh Posté le 28-08-2008 à 11:19:28
Processeurs non plats peut-être ?
un classique chez intel
Marsh Posté le 28-08-2008 à 11:33:39
mets à jour ton bios, il indiquera les vrai températures, en tout cas si tu as une carte mère à base de P5Q
Marsh Posté le 28-08-2008 à 18:06:46
ne t'attends pas à avoir des choses cohérentes au niveau des températures, lis un peu ça ... http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
Marsh Posté le 04-08-2008 à 17:12:49
Voilà, j'aimerai savoir qu'elle est la température maxi qu'un processeur intel E8400 peut supporter ? Mon processeur chauffe anormalement car je suis à 55° en idle sous xp. J'ai pourtant un bon ventirad (OCZ Vendetta), une bonne patte thermique (artic silver 3) et je ne pense pas en avoir trop ou trop peu mis. Le probleme est que (et je pense que ça vient justement de cette chauffe anormale de mon processeur) si je lance trop d'applications en mm temps (ne serais-ce qu'une video et qq pages web, je rencontre un ecran bleu au bout d'un certain temps avec le message "hardware malfunction" ; je pense que cele vient de mon processeur qui, a force de trop chauffer se met en sécurité. Je suis allé voir les outils fournis par le fabriquant de ma carte mere asus et j'ai pû remarquer que la limite fixée était de 65° ; pensez-vous que je puisse augmenter legerement cette limite (genre 70°, bien que je puisse aussi mettre cette limite à 120° !!), sans prendre le risque d'abimer mon processeur ? Merci
