E8500 qui doit pouvoir faire mieux - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2008 à 09:53:59
Vcore => CPUID dit vrai
Tu dois eviter de dépasser 70° max core ...
Un meilleur rad ne te permettra pas de baisser le Vcore necessaire pour stabiliser tes 4.18ghz ( et 1.4V su du 45nm c est deja pas mal ) ![]()
Marsh Posté le 11-10-2008 à 10:21:23
Merci exone,
Je vais pouvoir deja me baser sur les bonnes valeurs de T° et de Vcore
En faite a 4.18@1.4 il est stable par contre 4.2@1.4 il n'est helas plus stable, il n'y a aucun autre parametre pour passer ?
A 4.46@1.42 il boot mais la temperature monte vite en load sur le 7700cu et il plante sous OCCT avant 70°c ![]()
Marsh Posté le 11-10-2008 à 09:48:49
Salut les gars,
J'ai besoin d'un peu d'aide si des pros sont sur le fofo
Voila j'ai acheté un E8500 E0 actuellement il tourne depuis 3/4h en load avec un 7700cu (pate bas de gamme) avec comme Vcore 1.27 valeur cpuid...un peu plus elevé sous bios 1.31....laquelle faut ecouter ?
Il est donc a freq 470X8=3.76Ghz avec sur les core 0#1--->T°c 57#60 et la temperature CPU est a 70°c (core temp 0.99.3)
Je dois surveiller quel valeur et ne pas depasser quel valeur SVP ?
La t° CPU devrait etre inferieur a celle des coeurs ou pas? (le capot devrait etre moins chaud que le moteur)
Sinon 4.18Ghz@vcore 1.4 (bios) est la derniere valeur stable sous OCCT pour moi....pll 1.50v ...NB et SB au min.
Je viens d'un Athlon 3000+ et je me pose des questions....c'est normal que le radiateur est froid meme a la base apres 1/2 de load OCCT ???
A t-il une chance d'apres vous, de tenir 4.5ghz avec un bon rad sachant qu' a 4.18ghz et que si je baisse le Vcore sous 1.4 il n'est plus stabiliser ??? Un reglage a toucher peut-etre ? Comment savoir ?
Si vous pouviez m'apporter quelques elements de reponses ce serait sympa
PS: Je suis passer en mode ventillo au minimum, je vois les pales tourner, en load OCCT durant 10min min la T°c des cores n'ont pas depassé 66°c...CPU 80°c et le rad est tjrs froid y compris a la base.
Je suis passé en Fanless 2 min et le rad devient un peu tiede et tiede a la base apres sa pare en embalement thermique, j'ai pas depassé les 76°c sur les cores et 87 sur le CPU.
