Les perfs de mon pc s'eccroulent sous 3DMark 01 !!! HELP !
Les perfs de mon pc s'eccroulent sous 3DMark 01 !!! HELP ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2004 à 13:06:54
Salut a tous, voila, j'ai un bleme sur mon pc:
Mes perfs se cassent la gueule sout 3dm01 et Aida32!
Voila ma config: Barton 2800+, Asus A7N8X Deluxe Rev2, 2x256mo de ddr samsung 333, 9800 pro sapphire 128mo, HDD maxtor DiamondMax 9 plus 80go et une alim noname de 350w!
Voila, avant, lorsque je fesais plusieurs 3dm01 d'affilé, mes scores tournaient autour de 16350 points!
Maintenant, je commence a 16280, puis 16000, 15850...:cry: , je suis jamais allé jusqu'au bout, trop peur de tomber en dessous de 10000 point! lol
En fait, y a 1 mois1/2, j'ai fais un gros O/C du proc aucours duquel mon alim a commencée a sentir le cramé! :cry:
Depuis je trouve mon HDD beaucoup plus bruillant qu'avant et mes scores s'effondrent. :cry:
Au debut j'ai cru que mon alim n'en pouvait plus, j'ai monté celle d'un pote (350w noname): resultats identiques
Du coup je me suis dis que mon HDD etait grave malade (gros lags sur farcry inextitants au debut), on l'a testé sur le pc de mon frere, plus un petit powermax,resultat, il tourne comme une montre chez lui (apres avoir desinfecté quelques virus), puis je l'ai remonté chez moi et OH stupefaction, il marche mieux qu'avant, mais c'est pas encore ca, mes scores continuent a chuter comme avant, et sur Aida32 en lecture je suis a 2460 au lieux de 2590 et en ecriture je suis a 920 au lieu de 1020!
La je suis paumé, j'espére que ca vient pas de ma 9800 pro car j'y ai monté un VGA Silencer dessus et j'imagine que ca me fait péter la garantie non ?!
Pitié pourvu que ce soit pas non plus ma cm qui tire la gueule!
Aidez moi svp a trouver l'origine du probléme :cry: :cry: :cry:
Message édité par Dante34 le 26-05-2004 à 13:07:59
The RED POWER !
Marsh Posté le 26-05-2004 à 13:36:16
2460 au lieu de 2590 avec Aida: mon dieu mais c'est atroce !!! :D
Ecoute, arrête de bloquer sur les benchs comme çà. Tant que les jeux et les applications tournent normalement tu n'as pas de soucis à te faire. Ensuite, les écarts que tu évoques avec Aida32 sont vraiment insignifiants.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 13:40:19
+1.
Tant que tu as pas de gros problèmes dans les jeux...
Marsh Posté le 26-05-2004 à 13:42:59
peut etre mais ils n'avaient jamais bougé comme ca au par avant !
en fait les benchs dans l'absolu je m'en fous, je men sert seulement pour verifier la santé de ma machine!
mon vrais bleme c'est pas aida mais 3dm01 et ma chute de score consequente qui montre bien que j'ai un bleme.
d'ailleur ca se voit sur farcry car il lague de + en + alors que ma config et mes reglages restent les meme, et de plus lorsque on a monté mon hdd sur la machine de mon frere (athlon 1800+, cm msi kt3 ultra2, 512mo de ddr 333 noname, 9700 pro powercolor, alim noname 350, et tout ca d'origine), meme sans installer sa cm, ca tourne nickel de chez nickel!
voila pourquoi je m'affole, help !!!
The RED POWER !
Marsh Posté le 26-05-2004 à 13:45:52
testes tes tensions,tu as dit toi meme que ton alim avait seni le cramé
Marsh Posté le 26-05-2004 à 13:49:05
j'ai monté l'alim d'un pote et :
3.3v> 3.45
5v> 5.2
12v> 13.02 !!!
The RED POWER !
Marsh Posté le 26-05-2004 à 13:49:58
Bon mettons! Pourrais-tu nous donner plus de détail sur ton o/c STP ?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:04:20
j'ui monter jusqu'à 192/12.5 et vcore 1.85v et vram 2.8v (valeurs max de ma cm).
The RED POWER !
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:12:08
Ok ! Ta ram ne serait-elle pas désynchro ? Parce que monter de la ram à 192 mhz même en augmentant le vram au lieu de 166 çà me parrait chaud. Ce qui expliquerait la baisse de perfs.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:37:37
du tout, a l'heure actuelle je suis tout d'origine avec la ram synchro.
mon O/C n'etait qu'un test, j'ai ensuite tout remis d'origine.
The RED POWER !
Marsh Posté le 26-05-2004 à 15:08:47
Bon, vois sur le long terme ce que çà donne. Essaie avec d'autres jeux que far cry, emprunte une autre CG etc etc...Il ne te reste plus qu'à faires des essais. Bon courage.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 15:11:39
tu aurais pas oublier le AGP lock par hasard,parce que si c ca la pauvre CG a du en prendre sur la figure.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 15:12:05
t'aurais pas mbm qui tourne en tache de fond ?
Les signatures c'est MAL
Marsh Posté le 26-05-2004 à 17:02:35
franchement si ce n'est pas un probleme de progs en tache de fonds et de reglages sous windaube ca sent un peu le probleme de ram
Marsh Posté le 26-05-2004 à 19:08:19
le bleme de ram ou de chipset ??
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:00:41
j'ai essayé une autre ram et c'est pareil .
The RED POWER !
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:35:18
j'espere que ma 9800 pro n'est pas touchée!
The RED POWER !
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:42:20
Vcore à 1.85v ce jour la tu voulais le grillé ton AMD ????  :D
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:42:52
t'es parano, plus tu installes de trucs sur ta becane plus ca rame, c'est tout
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:01:15
ben non, lorsque tu installe ton maton, ta cm annalyse automatiquement ton proc et les tensions optimales suportées, du coup, pour 2 proc differents montés sur une meme cm les tensions proposées dans le bios sont differentes.
dans un O/C, 1.85v est courant pour un amd, du moment qu'il est bien refroidi!
certains montent des tensions beaucoup plus haut que moi sans que ca pose de bleme!
et a ce voltage la mon proc tournait a 50° dans le bios.
donc...
du + j'ai pas 36 trucs installés sur ma becane, juste le minimum syndical:
proc/cm/cg/1hdd/1graveur cd/1 lecteur dvd/1 lecteur floppy.
c'est tout!
The RED POWER !
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:02:39
je parlais de softs qui viennent se greffer sur la base de registre au fur et a mesure
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:07:38
non, j'ai aussi formaté un hdd de 40 go, instal XP, drivers et benchs, meme qu'avec ca le probleme persiste!
donc pas de souci de surcharge soft.
The RED POWER !
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:13:32
t'as pas touché a l'agp aperture size entre temps ?
fous la a 128mo ca devrait aller
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:15:34
non, j'ai touché a rien de rien!
ce qui est pas normal c'est cette chutte de perfs a 3dm01 en fesant le test 3 ou 4 fois d'affilé, c'est a dire que des qu'il se termine je note le score et je le relance!
The RED POWER !
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:17:24
accumulation de fichiers dans le swap ou dans la ram je pense. et arrete de flipper, tes perfs ne s'ecroulent archi pas
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:23:29
ben passer de 16350 a 15850, si ca c'est pas une chute de perfs alors !?...
500 points ca compte quand meme non ?
le truc, c'est que si j'arrete le pc et que je refais ces memes tests le lendemain, j'aurais les memes scores qui demarereont autour de 16350 points et qui chuteront a 15850!
probleme de chauffe de ma cg? j'ai un vga silencer bien monté...
probleme de chauffe de mon chipset de cm ???
mon proc lui tourne a 48/50° (40sur asus probe)
The RED POWER !
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:24:07
c'est quoi le swap?
et pourquoi ca me le fesait pas avant ?
The RED POWER !
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:32:47
faudrait peut etre que j'essai une session de tests en rebootant mon pc entre chaque test pour voir peut etre non ?
The RED POWER !
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:33:14
sorry g po tout lu...
variation en fonction du driver ?
pi c po une cata :o
VDS Xiaomi Redmi Note 13 4G 8-128 Go - Ma cinémathèque
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:36:49
ben la cata, c'est que chui sur d'avoir une me.de au pc car il m'avait jamais fait de chute de score comme ca avant! et comme mon alim a derouillée il y a 1mois1/2, je cherche l'origine du bleme avant de me retrouver dans la panade totale!
The RED POWER !
Marsh Posté le 27-05-2004 à 14:10:36
ben les drivers, j'en ai testé quelque uns: toujours pareil
The RED POWER !
Marsh Posté le 27-05-2004 à 14:24:35
:cry: :cry:
ca me saoule! :cry:
The RED POWER !
Marsh Posté le 27-05-2004 à 14:44:34
non mais franchement... t'exagère pas un peu???
moi je me fous complètement des benchs, du moment que ça marche.
500 points de moins sur 3dmark2001 c'est que dalle !!! un pet de mouche...
T'es complétement parano.
Le SWAP ce sont les fichiers temporaires sous windows pour compenser la RAM mais moins il y en a de swap, mieux c'est. Il existe une manip pour forcer windows à ne plus utiliser de swap (surtout si RAM >= 512Mo). ça booste les perfs mais rien de trenscendant.
Sinon, achète toi une autre barrette de manière à avoir 1 Go de RAM parce que FarCry marche rééllement mieux qu'en 512Mo.
Et à part ça, ne te tracasse pas, ton PC marche très bien, c'est l'essentiel. Laisse tomber les benchs, c'est comme l'histoire du monstre du loch ness... :D
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 14:52:50
sans vouloir vous vexer, j'ai l'impression que personne ne comprend ma demarche!
Voila: Mon score a 3dm01 m'interesse autant que de matter un pet de caniche, seulement moi ce que me pose reellement probleme c'est l'instabilité de mes score, car effectivement 500 points d'ecard a 3dm01 ne se voient pas en jeu! Mais ca reflete un probleme!
ce qui m'emmerde c'est pas le score (dont je me tape dans l'absolu) mais ce que cette chute cache comme probleme, car cette meme chute de perfs, meme si elle se voit pas dans les jeux est bel et bien la !!!
et je cherche a trouver pourquoi
voila tout
The RED POWER !
Marsh Posté le 27-05-2004 à 14:53:01
16350-15850= 500 !!!!
Oui c'est ce que l'on appel une chute vertigineuse de 3.1% sous 3D mark 2001  :lol:
A ta place j'irai me pendre  :lol:   :lol:   :lol:
Marsh Posté le 27-05-2004 à 14:53:02
c normal,c la gestion de win qui est pas terrible,mais ca n'a strictment aucune incidence dans les jeux,sinon au bout de qq heures de jeux ca laguerai comme un porc.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 14:54:06
The RED POWER !
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:16:37
Mon pauvre Dante, tu es un incompris  :D
Comme je te l'ai dit, tu peux toujours faire des essais avec une autre CG si çà peut te rassurer. Mais franchement une baisse de quelques points dans un bench ne veut rien dire ! En plus de çà, si des composants avaient vraiment morflé lors de ton o/c çà serait flagrant.
J'ai un ami qui croit qu'il est toujours malade et qui prend sa température toutes les 5 minutes. Tu benches comme lui surveille sa température. Tu ne serais pas un hypocondriaque du hardware toi ?  ;)
Message édité par nicotine20 le 27-05-2004 à 15:17:47
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:25:30
oui enfin faire un topic parce qu'on perd 500 points a 3D mark .........................................................................
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:45:32
oui je suis un incomprit ! SNIFF  :lol:
The RED POWER !
