Echange Carte Mère
Echange Carte Mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2005 à 23:37:15
Pouvez vous me donner des infos, SVP:
J'ai un PC MEDION acheté en mars 2002 équipé d'un P4 1,8Ghz.
La carte mère a l'air en panne.
Mon Proc va t-il sur un socket 478 ?
Puis-je monter la carte MSI P4MAM-V,qui ressemble beaucoup à la mienne ?
Si OUI, quel site donne des conseils d'échange pour un mec qui n'a jamais échangé
sa mobo ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 23:43:00
avant de changer la carte mère pour rien, il faudrait s'assurer que c'est bien elle qui est en panne.
Ceci dit, Medion vintègre effectivement de la MSI, et les MSI d'entre fin 2001 et fin 2002 ont eu 'quelques' pépins de fiabilités (certains séries genre 6340 qui sont toutes destinées à mourrir). Cependant ce sont des modèles OEM que tu ne trouvera pas listés chez MSI.
Vu que tu ne sembles pas très habitué à un swap de carte mère, que tu as besoin de confirmer l'origine de la panne, pourquoi ne pas aller voir un revendeur de confiance ?
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 23:51:41
J'habite depuis peu dans ma région et des revendeurs, pour l'instant j'en connais pas.
Je suppose que ma carte est morte parce j'ai blocage du PC après 2mn en démarrage normal mais pas avec le BIOS. Je pensais au DD mais après une tentative d'échange du DD, j'ai eu blocage également après 2mn, pendant le formatage du nouveau DD.... A part la Carte mère ....je ne vois pas ...
Marsh Posté le 28-03-2005 à 23:57:19
Est-ce que ça siffle etrangement du coté de la carte mère genre 'fuite' diffuse ou que les condensateurs sont bombés et fuient ? si oui, vu le fabricant et la période, c'est effectivement possible. Faut aussi controler l'alimentation, voir la ram.
Marsh Posté le 29-03-2005 à 00:13:30
Effectivement, tous les condos ou presque sont bombés et sont recouverts d'une croûte marron. L'alim a l'air bonne, les tensions sont correctes. Sinon pas de bruit particulier. (avec les ventilos j'entend pas grand'chose)
Avant que ça bloque complètement, la ram testée avec MEMTEST86 etait déclarée bonne. Les condos, ça serait ça ?
Marsh Posté le 29-03-2005 à 00:55:26
Bon il est possible que tes soucis de stabilité viennent de là, bien que souvent cela n'a qu'une incidence minime, ce sont par contre les sifflements d'inductances et les mosfets (les pavés noirs) qui chauffent anormalement qui provoquent les plus gros soucis (bjone viendra confirmer ou infirmer).
Bref, je procéderais quand même, si possible, à un test des autres composants comme l'alimentation et la ram.
Marsh Posté le 29-03-2005 à 19:01:38
PC bloqué, j'ai mesuré toutes les tensions alim...en charge...et elles sont bonnes. Mais les alims n'étant pas très chères, ni la Carte MSI, je peux faire l'échange des deux. Pour la RAM, j'ai deux barrettes (256+512), je pourrais les intervertir...si ça foire toujours après la rénovation. (bjone ne m'a pas confirmé).
Marsh Posté le 29-03-2005 à 22:23:04
Voir post précédent.....
Marsh Posté le 30-03-2005 à 21:22:33
Marsh Posté le 04-04-2005 à 22:06:11
Bonne nouvelle !
Après échange de la carte mère (avec qques petits soucis), le PC est reparti...
C'était donc bien elle (ou un chipset) la cause de mes blocages au démarrage.
J'en ai profité pour changer mon ventilo proc. et tout va bien.
Juste un petit souci. Sur ma nouvelle Carte mère, la carte PCI modem + 1394 me bloque le PC. Je n'ai pas pu la monter. Si qqu'un a une idée, je suis preneur....
