l'echange vaut-il le coût? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:32:48
sn@Ke51 a écrit : Bonjour, |
Ben il y a deux points de vues :
celui du vendeur => oui
le tiens => non ....
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:34:34
inutile de changer maintenant...
Pour le passage de l'AGP au PCI-Express, dans certains cas les cartes sont mêmes moins performantes alors...
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:34:53
en plus niveau perf t'aura pas des masses de diff entre agp 8x et pci express
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:49:19
Tu as une config très bonne, inutile de changer pour le moment... J'ai également entendu dire qu'ils devraient améliorer l'A64 (S939) d'ici quelques temps.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:51:35
+1
Garde ta config elle est trés bien et t'es encore tranquille un bon moment
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:58:40
Par contre pour l'o/c je sais pas comment m'y prendre en + j'ai le ventirad d'origine!
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:59:19
en prennant un sb2-478 thermalright s'il est compatible (je v voir)
Marsh Posté le 26-01-2005 à 14:00:41
y a pas de lien pour consulter mais si tu as des trous à la place du socle de la cm ça doit être bon
Marsh Posté le 26-01-2005 à 14:01:18
déja le sp94 est compatible (mais n'est plus dispo) donc ça doit être bon
Marsh Posté le 26-01-2005 à 14:04:02
N'y a t-il pas de ventirad qui se monte comme celui d'origine et qui refroidit encore mieux?
Il n'y à pas besoin de colle pour fixer le ventirad?
Mon processeur est à 34° au repos et ma CM à 32°
Marsh Posté le 26-01-2005 à 14:08:15
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] 1-Hyper-6/
lui il se monte comme le ventirad d'origine
Marsh Posté le 26-01-2005 à 14:09:35
comment se fixe t-il?
refroidit-il bien?
Et pour la cm comment peut-om mieux la refroidir car elle va chauffer aussi!
Lorsqu'on à o/c le processeur faut-il changer le voltage du processeur et la frequence de la mémoire?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 14:11:22
il se fixe comme le ventirad box
il refroidit bien d'après les com sur ldlc.Com des acheteurs et il est tout cuivre
ta t° de la cm est normale et pour l'o/c c'est pas obligatoire mais si le fsb de ta ram est syncho avec le fsb du cpu elle va tourner plus vite et donc risque d'écran bleu comme c'est pas de la ram faite pour o/c
Marsh Posté le 26-01-2005 à 14:16:58
ca me fait rire car il y a qui sorte de chez les chinois avec la meme config que toi!!!!
d'autre qui en reve
et d'autre qui veulent deja changer!!!!!!!
non franchement je trouve ca inutile pour l'instant
Marsh Posté le 26-01-2005 à 14:17:59
Que pensez vous du Zalman CNPS7700?
Ma mémoire samsung (2x512Mo) 3200 n'accepte pas l'o/c?
Comment faire pour changer ses timing?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 14:26:44
C'est vrai c'est plus puissant que ton CPU actuel mais je trouve ta machine très bien
Marsh Posté le 26-01-2005 à 14:29:11
Quelqu'un pourrait me conseiller sur un o/c facile sur processeur et CG sans besoin de toucher au voltage, timing.....
Marsh Posté le 26-01-2005 à 14:35:28
Y a une section pour l'overcloking.
Sinon, pour le ventirad, je suis dans le même cas que toi mais j'hésite entre un XP90 et un 7000 AlCu
Moi j'ai un 2.8C et il est à 24° au repos.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 14:38:05
[citation=3820692,0,14][nom]sn@Ke51 a écrit[/nom]N'y a t-il pas de ventirad qui se monte comme celui d'origine et qui refroidit encore mieux?
Si : le Thermalright XP90
A+
Marsh Posté le 26-01-2005 à 14:55:45
en ventillo par dessus, lequel le mieux (efficacité, silence)
Marsh Posté le 26-01-2005 à 15:03:30
C'est pas le but du sujet mais on fait comme un peut:
sn@Ke51 es-tu content de ta NX6800?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 16:13:29
Oui j'en suis très content! D'ailleur je viens d'activer le DOT (Dynamic O/c Technology) à 6% et j'ai gagné 1000 points sous 3Dmark03!!!!
Y a t-il des risque pour ma CG???
Après 3Dmark03 ma Cg était à 47°
Marsh Posté le 26-01-2005 à 16:13:40
GID a écrit : Y a une section pour l'overcloking. |
J'avais un AlCu et je suis passé au XP90+SE2
J'ai les mêmes temp avec mon XP90+SE2 @1200 t/mn qu'avec le Zalman @2200 t/mn
Sans commentaires concernant le bruit...
Sinon, ton proc n'est pas @24° au repos
Ta sonde est mal calibrée comme la mienne (CM Gigabyte) ; je lui rajoute 13° sous MBM5
A+
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:31:14
Super alors j'ai ma NX6800 samedis
Tu fais combien à 3D mark3 non O/C?
Encore desolé pour le but du sujet
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:31:29
J'aimerais changer ma un peu config qui est la suivante :
asus p4p800se
p4C 3.0Ghz
1024 Mo ddr samsung pc 3200
MSI NX 6800 TD128
Seagate 200Go 7200tr/m 8Mo de cache
Forton 350W
J'aimerais changer ma carte mère pour une avec socket 939 et mon processeur pour un AMD 64 3500+!
Cela vaut-il le coût?
Par ailleur ma Cg est en AGP8x le pci espress de cette même CG apporte t-elle beucoup de différence?
