echec du tes memoire
echec du tes memoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2003 à 20:22:05
De temps en temps (1 fois sur 5 a peu pres) ma carte mere a7n8x de sa douce voix me dite "memory test failed". Je ne sais pas pourquoi car tout marche bien et avec memtest je n'ai aucune erreur. Pouvez vous m'aider ? merci
Marsh Posté le 19-04-2003 à 20:44:14
up!
Marsh Posté le 19-04-2003 à 20:57:18
J'avais lu que ce problème pouvait venir du BIOS, à mettre à jour.
Marsh Posté le 19-04-2003 à 20:58:21
j'ai mis le dernier bios mais c'est possible quand meme. Je voulais juste savoir si c'était inquietant ou pas car sinon ca ne me gene pas.
Marsh Posté le 19-04-2003 à 21:00:54
Toujours d'après ce que j'ai lu, c'est plus chiant qu'inquiétant si tout fonctionne par ailleurs.
Fais une recherche dans les Newsgroups avec "A7N8X" et "memory test failed" , tu as de quoi lire
Message édité par patparis le 19-04-2003 à 21:02:12
Marsh Posté le 19-04-2003 à 21:01:47
est ce que tu pourrai me dire ou tu as lu ca ? merci pour ton aide.
Marsh Posté le 19-04-2003 à 21:02:35
J'attendais cette question, je t'ai répondu juste au-dessus
Marsh Posté le 19-04-2003 à 21:03:41
désolé j'avais pas vu. Le probleme c'est que c'est en anglais et il y en a plein (parcque moi et l'anglais....)
Marsh Posté le 19-04-2003 à 21:10:29
Oui, c'est en anglais. En français, ça ne donne aucun résultat (je viens d'essayer)
Pas mal de messages viennent de posteurs qui n'ont pas d'autre problème que ce message "memory test failed". Pour le reste, le PC fonctionne.
Dans certains cas, il y a des réponses avec des propositions de remplacement de RAM, d'augmentation du voltage, de changement d'alim... etc. Mais la plupart du temps, ça ne donne rien et la conclusion c'est "change de carte mère si ça te gonfle" ou "laisse comme ça si tu supportes". Il y a aussi des posteurs qui disent avoir résolu le problème en mettant le bios à jour.
Bon, ça doit être chiant quand même. Si je trouve un truc utile, je reviens.
Marsh Posté le 20-04-2003 à 00:33:01
non, c'est pas trop chiant car il suffit de couper les voix et plus de probleme. Se serait une sorte de bug ?
