Economie d'énergie sur ASUS TUF z390-plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2022 à 12:22:40
si t'as mis une tension fixe, forcement elle bouge pas
en auto, elle est trop élevée ? si oui, tu peux essayer en offset
Marsh Posté le 18-09-2022 à 13:44:53
| kabyll a écrit : si t'as mis une tension fixe, forcement elle bouge pas |
En auto oui elle est beaucoup trop élevée. Tu fais comment en offset ? Tu mets auto et tu diminues la valeur offset ?
Marsh Posté le 18-09-2022 à 15:24:14
oui c'est ça
Marsh Posté le 18-09-2022 à 19:34:32
L'overclock en offset est souvent moins stable .
Et sinon l'OC d'un 9700k est un peu plus compliqué que le 2500K.
Il y a aussi la LLC pour compenser le vdrop en charge .
Commencé par vérifier ton vcore réel en charge sous OCCT linpack.
Marsh Posté le 18-09-2022 à 12:08:50
Je viens d'OC mon 9700k à 4,7ghz à 1,25V. Pour avoir les 1,25V j'ai tout simplement rentré la tension et mis 47 à chaque core pour avoir les 4,7gz. Il tient 1H sous prime95 en mode maximum de chaleur. J'affinerai plus tard la tension.
Mon problème vient que sous win la fréquence du processeur descend quand la charge de travail descend. Mais la tension elle reste fixe. Comment faire pour que la tension redescende elle aussi quand la charge de travail descend.
Sur mon ancien 2500k @4,6ghz fréquence et tension redescendaient ensemble quand la charge de travail diminuait.....
Je sèche.
