Ecran bleu avec A8NSLi deluxe.. Quelle mémoire ??
Ecran bleu avec A8NSLi deluxe.. Quelle mémoire ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2005 à 16:52:26
J'ai pas mal d'écran bleu sur ma new config :
AMD 3200+
A8NSLI deluxe
2X DDR 512 générique PC3200
Les écran bleu annoncent un vidage de la mémoire physique mais j'ai reinstall xp plusieur fois sans succes de plus cen'est jamais le meme fichier qui est en cause ni les memes activités. J'ai fais un memtest tout la nuit et aucune erreur sur les barretes (qui fonctionnaient a merveille sur mon ancienne config P4).
Je pense que ce sont les barrettes qui sont en cause. Y a t-il certaines mémoire que la carte ne supporte pas?
Quelle mémoire me conseilleriez vous? Merci d'avance.   :pt1cable:
Marsh Posté le 27-11-2005 à 17:03:13
AMD 3200+
A8NSLI deluxe
 :ange:
Message édité par Hulk_ le 27-11-2005 à 17:04:11
Marsh Posté le 27-11-2005 à 17:08:16
!! Merci hulk, j'en conclut que c bien les mémoire. Mais qu'elles mémoires sont supoortés par cette carte? Je pensais a des Kingston CAS 2,5 c'est bien ca??
Marsh Posté le 27-11-2005 à 17:10:20
oui les kingston en cas 3 et 2.5 marche très bien en dual chanel sur cette carte
Marsh Posté le 27-11-2005 à 17:10:44
jlé ai sur la mienne , c un bon rapport qualité prix
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:29:32
Thankss
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:32:16
et que pensez vous de la A-DATA , c'est une bonne marque? je ne connais absolument pas.. Kingston ou adta ???
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:39:59
Les 2 sont des bonnes marque.
Tu as la MDT aussi qui marche très très bien et qui est très abordable (40€ les 512Mo)
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:41:05
oki merci a toi mais entre celles ci avec un cas de 2,5 les performances sont les memes?? La compatibilité est assurée avec ma carte mère?
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:47:23
cas 2 ou 2.5 ou 3, il y pas de différence de perf visible.
La compatibilité est quasi assuré, ce sont des marque connu donc qui on peu de pb.
Tu devrais avt de prendre de la nouvelle ram, essayer d'augmenter un peu le voltage de tes barettes ds le bios (+0.1 ou 0.2 volts).
Si ca ne marche tjs pas tu renvois ta ram au sav.
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:49:20
ok !! merci beaucoup a toi !!
Encore une dernière question !! (dsl je suis novice dans les mémoires!)Comment fait-on pour augmenter ou baisser le cas?
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:52:17
Ca se passe dans le bios toujours.
Si tu ne t'y connai pas trop (ce qui a l'air d'etre le cas) evite de trop bidouiller le bios.
Si tu a un crash apres une bidouille du bios, tu retire pdt 15 min la pile qu'il y a sur ta carte mere, et tu la remet.
Ton bios sera "remi à zéro", et ton ordi bootera de nouveau.
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:57:35
!!! oué !! non je connais quand meme le bios et lesordi en général je suis pas un novice à part pour les mémoire qui est un truc que je ne connais pas  du tout!! j'irais y faire une tour pour voir. Merci a toi pour tes conseils . Je suis bien tent" par la mdt au vu des commentaires!Merci en tout cas.
Marsh Posté le 27-11-2005 à 20:17:18
De rien ;)
