ecran bleu !!!!!!!! aidez moi a comprendre svp !!
ecran bleu !!!!!!!! aidez moi a comprendre svp !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:03:42
re bonjour,
je vous explique mon probleme !
 hier je suis parti a montgallet m'acheter un nouveau disque dur hitachi 160 go en s-ata, une nouvelle carte mere MSI K8N Neo FSR pour mon processeur AMD 64 3000+ socket 754 et une memoire KINGSTON PC 3200 DDR 400 en 512 mo!
j'ai tout monté, tout marche impec!
je vais donc pour faire les mises a jour de XP( j'ai pas installé le SP2, juste le 1 avec les correctifs) tout se passe bien, jusqu'a ce que une mise a jour me lance un ecran bleu !!!!!  Mon PC redemarre tout seul et tout remarche bien !
ensuite apres quelques heures de marche Mon PC refait un ecran bleu ( c'etait rapide, meme pas le temps de voir ce qu'il y'a d'ecrit )et redemmare aussitot !!
1/4 d'heure plus tard je branche un usb en facade et au moment de le retirer autre ecran bleu, et encore redemmarage !!!!!
j'ai installé everest et aida32, se peut il que se soit ces deux logiciels qui fassent des ecrans bleus ?????? ou c'est peut etre la memoire, la carte mere ???? je ne sais pas moi , aidez !!! :cry:
je precise que je ne faisais rien de special juste de l'internet !!!!!
pouvez vous  m'aidez je suis un peu perdue la !!
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:28:28
Ben essaie de formatter
Marsh Posté le 17-03-2005 à 23:42:41
enleve ta ram kingston. retest
si ca marche c'est ta ram, si ca fait pareil c'est ton DD ou une install foireuse
c'est quoi les messages d'erreur de ton ecran bleu? decris voir
Marsh Posté le 18-03-2005 à 00:39:07
ben en fait je ne sais pas ce qu'il me dit dans le message d'erreur car mon pc redemarre de suite , je n'ai pas le temps de voir ce qu'il y'a d'ecrit !!!!
j'ai lu qu'on pouvait desactiver le redemmarage automatique, mais comment fait on ??? je pourrais ptete voir ce qu'il y'a d'ecrit apres !!!
Mon DD est neuf !!!! ca se peut qu'il soit deja en panne ???
je n'ai qu'une seule barette de ram 512 mo !!!!
Pour info la ca va faire au moins 4h30 que mon pc tourne et je n'ai pas encore eu d'erreur !!!
je n'y comprends rien !!!
Marsh Posté le 18-03-2005 à 05:45:43
slt,
pour enlever le demarrage automatique:
Poste de travail/Proprietes/avancé/Demarrage et recuperation/
 decocher le demarrage automatique puis ok et redemarrage ton pc!
voila et a+
Marsh Posté le 18-03-2005 à 08:56:18
merci batay !!!
Marsh Posté le 18-03-2005 à 08:56:40
mais pour mes ecrans bleus que dois je faire????
Marsh Posté le 18-03-2005 à 08:59:28
ca y'est g été voir pour le redemmarage automatique !!!! l'option n'etait pas coché !!!
mais pourtant lors de mes ecrans bleus je ne'ai pas le temps de voir ce qu'il y'a d'ecrit et ce redemmare direct et tout redevient norrmal !!
Marsh Posté le 18-03-2005 à 09:00:42
Le formatage à priori t'es pas pour ... Mais ca isolerait le problème au moins ... (hardware ou software)
Marsh Posté le 18-03-2005 à 09:04:17
moi jvxx bien reformater j'ai l'habitude !! mais ca va servir a koi????
Marsh Posté le 18-03-2005 à 09:30:03
à isoler ce problème la.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 10:14:13
c'est a dire ??
Marsh Posté le 18-03-2005 à 10:59:49
scan virus ok :??:
Marsh Posté le 18-03-2005 à 11:13:21
Fais plusieurs memtest pour contrôler ta ram.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 11:22:06
c koi un memtest???? et comment on fait ???
Marsh Posté le 18-03-2005 à 11:29:29
memtest est LE programme de test du bon fonctionement de ta ram.
Tu le trouveras là:
http://www.memtest86.com/
Tu l'installes soit sur cd-boot ou sur d7 et tu le laisses tourner plusieurs passes. Si ta ram  ou ton controleur mémoire a un problème il te le dira en reportant des erreurs. Sinon tu seras certain que le problème est ailleurs.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 13:24:00
je n'arrive pas a le faire marcher !! comment faire !???
je sais je suis un peu nulle mais je suis debutante dans tout ca !!!
Marsh Posté le 18-03-2005 à 13:29:28
C'est à dire à isoler le problème software à savoir si c'est la mise à jour windows qui t'as fait tout merder ou pas ...
Marsh Posté le 18-03-2005 à 13:33:26
voilà j'ai télécharger memtest! j'ai une question, j'utilise nero pour graver! est ce que si je prends la mention "graver un cd de données" c bon ? ca va bien booter au démarrage ??
Marsh Posté le 18-03-2005 à 14:34:46
Non le fichier ISO est un fichier image. Il faut donc que tu ailles dans "Graver une image sur disque".
Marsh Posté le 18-03-2005 à 14:51:23
Mets-le sur une disquette, inutile de gaspiller un cd !
Marsh Posté le 18-03-2005 à 14:58:34
+1 :jap:
Marsh Posté le 18-03-2005 à 15:12:14
Tout dépend de la version de memtest que tu as téléchargé. Si c'est le format ISO c'est bien sur un disque qu'il faut graver l'image.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 16:24:07
remet ton bios par default ! fais un restauration ! et reinstalle tes périfériques !
