mon ecran ne s'allume pas ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2003 à 19:00:26
J'ai testé les composants un a un sur une autre machine :
- le procc
- la mem
Par contre la carte mere ne marchait pas ! je l'ai donc renvoyé au revendeur mais ce dernier m'a dis qu'elle marchait ! je ne comprends plus rien !
Marsh Posté le 01-03-2003 à 19:12:45
en 10 minutes t'as eu le temps d'envoyer la mobo en SAV, de la faire tester et de la récupérer
Marsh Posté le 01-03-2003 à 19:13:48
tu l'as branché a la prise de courant ton ecran???
Marsh Posté le 01-03-2003 à 19:19:38
banditsuzukixp a écrit : tu l'as branché a la prise de courant ton ecran??? |
L'ecran est en veille mais ne recois pas le signal pour s'allumer
Marsh Posté le 01-03-2003 à 19:23:06
Elle est ou ta carte graphique
Elle est integree a la carte mere c'est ca ?
Elle marche bien cette carte mere ?
Essaye un Reset CMOS pour voir. Si tu sais pas ce que c'est ou comment le faire : enleve la pile sur la carte mere pendant quelques minutes (voire plus).
Marsh Posté le 01-03-2003 à 19:42:24
la carte graphique est a part en aGP : ati radeon , elle fonctionne bien sur une autre machine. Le CMOS j'ai deja fait : rien n'y fait...
Marsh Posté le 01-03-2003 à 19:52:19
ton pros .......
Ta carte mere emet des bips ? ton hp est il bien brancher ?
Marsh Posté le 01-03-2003 à 19:56:24
Il reste plus qu'a regarder du cote de la carte mere alors
Elle aime pas ta RAM ou une autre composant. Et l'alim elle est comment ?
Marsh Posté le 01-03-2003 à 19:57:58
Ernestor a écrit : Il reste plus qu'a regarder du cote de la carte mere alors |
à premiere vue je dirai que c'est un gros bloc métallique et gris
Marsh Posté le 01-03-2003 à 20:17:35
TotalRecall a écrit : à premiere vue je dirai que c'est un gros bloc métallique et gris |
Marsh Posté le 01-03-2003 à 20:20:14
mouarf gavai pa vu k tavai tester le pros ....
Regarde l'etiquette de l'alim ^^
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:20:09
La carte mere emet un signal sonore : c une voix qui parle mais c incromprehensible, je prefere les bips... Du coup je ne sais pas ce qu'il y a ! L'alim est une 250 watts ...
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:25:12
une carte mère qui parle!
ho pt1 je vais me coucher, les champignons, c terminer!
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:38:18
En quoi l'alim peut jouer quelque chose : les ventilos tournent, tout semble correct pourtant. J'ai essayé une autre alim de 300w et meme resultat...
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:08:27
fabien2b a écrit : En quoi l'alim peut jouer quelque chose : les ventilos tournent, tout semble correct pourtant. J'ai essayé une autre alim de 300w et meme resultat... |
esseille une alim de marque
moi j'ai eu des probs avec avec une 350noname avec ma config 1 les nonames puissance relative
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:13:32
quickman a écrit : une carte mère qui parle! |
Oui les a7n8x parle g meme mi la mienne en francais
MAis bon g reste fixer sur l'alim ou la carte mere ....
Marsh Posté le 02-03-2003 à 02:17:00
La plupart des Asus "parlent"
Ca sent la carte mere qui a un probleme non ?
Ou l'ecran
Marsh Posté le 02-03-2003 à 02:29:09
j'ai eus le meme probleme que ca
resultat service apres vente et c'etais le tube qui avait claques
Marsh Posté le 02-03-2003 à 02:33:34
Ouai c'est vrai ça, l'ecran il marche au moins?
sinon l'autre pc en question qu'est-ce qu'il a de différent?
Marsh Posté le 02-03-2003 à 11:05:59
L'ecran marche sur une autre config, il ne pose pas de pbroblemes. L'alim est une 250 watts morex et j'ai essayé avec une 300W
Marsh Posté le 02-03-2003 à 13:29:06
Le revendeur m'a dit que la carte mere marchait tres bien...
Marsh Posté le 02-03-2003 à 16:37:25
Oui mais visiblement elle pose des problemes chez toi cette carte mere...
Ou y a une incompatibilite avec un des composnats.
T'as essaye une autre carte video sur cette carte mere ?
Marsh Posté le 02-03-2003 à 17:47:19
Oui j'ai essayé une autre video, une GEFORCE, toujours rien...
Marsh Posté le 02-03-2003 à 18:29:26
J'ai pourtant essayé de mettre la memoire dans les différents PIN, mais cela ne change rien. Il faut que j'essaye avec une autre
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:02:47
J'ai mis une autre carte video : rien
J'ai mis une autre alim : rien
J'ai mis un autre ecran : rien
La mem je l'ai testé sur une autre config : elle marche...
Meme chose pour le proc
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:04:44
ta mis la cm a l'interieur?,
si ui demonte tous et esaye en dehors de la tour possé sur un cahier ou un papier antistatique
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:07:38
Regarde dans ton bios, tu serais pas en "PCi init first" par hasard ?
Si oui passe en AGP...
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:08:26
Arnaud2 a écrit : Regarde dans ton bios, tu serais pas en "PCi init first" par hasard ? |
il faudrait qu'il puisse aller dans le bios....
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:09:10
je ne peux pas rentrer dans le bios puisque je n'ai pas d'affichage ... J'etais persuadé que c'etait la CM qui etait foutu, mais les revendeurs m'ont dis qu'ils ont testé sous XP et que tout allait bien
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:11:09
Eheh pas con !
T'aurais pas une carte gfx PCi sous la main ?
Ta carte AGP est bien enfoncée ?
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:13:28
Stique7 a écrit : ta mis la cm a l'interieur?, |
ESSAY SA BORDEL (dsl mais je pense que sa vien de la ) pas sure mais bon...
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:13:56
Si je savais ce qu'a le tien ca m'aiderait bien!
Mon 2nd pc me fait à peu près la meme chose:
Je viens de tout réinstaller cause problème de dur, tout se passe bien...
Après avoir à peu près tout réinstallé je me décide à remettre la seconde barrette de ram (enlevée pour réinstaller car elle m'avait posé qqes pbs - ne marche pas sur tous les slots), et là écran noir, aucun bip, nada!
Je vire donc la nouvelle barrette, et...pareil!:sweat:
Depuis tout à l'heure je me bats avec le pc, j'ai viré tous les composants, testé tous les slots de ram avec les 2 barrettes, changé de cg, branché sur un autre écran, clear cmos en pagaille,...toujours pareil!
Je commence à me demander si la cm a pas pt un cable d'un coup... une vieille KT7! Par contre je devrais qd même avoir des bips à un moment ou un autre, non?
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:14:56
Tu es bien sur un FSB 100 pour ton duron ?
Y'a pas un switch ou un jumper sur la carte mère qui passerait le fsb à 133 et l'empécherait de booter ?
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:18:02
Ma carte aGp est bien enfoncée, il me faudrait une carte graphique PCI pour tester, j'en n'ais pas. Mon FSB est sur 100. Ce qui serait bien , c'est de savoir ce que raconte cette CM. Personne à de la doc dessus ? C'est vraiment incomprehensible
Marsh Posté le 01-03-2003 à 18:49:20
Est ce que cela peut provenir d'une mauvaise association CM + mem ? Ou de l'ecran lui meme ?
Ma config
AMD duron 1.3
CM leadtek 7350 kda
256 mo DDR pc 266
Message édité par fabien2b le 01-03-2003 à 18:50:57
