écran noir avec a7n8x-x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2004 à 22:04:27
la cg est une geforce2 mx400 qui marche très bien et les DD sont 2 ibm de 120Go et 4 maxtor de 160Go, avec une promise ultra 133 pour brancher tout ça, mais de toutes façons ça devrait qd même booter sans DD, ce qui n'est pas le cas
Marsh Posté le 22-02-2004 à 22:10:12
Les ventilos / les disques tournent quand tu allumes le PC ? ou il ne se passe strictement rien ?
Tu as 6 disques ? C'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 22:14:31
ce que je fais avec mes DD ça me regarde
qd j'allume le PC, tout tourne normalement, les ventilos et les DD. j'ai une alime 430W, qui a fait tourner jusqu'à 8 DD en même temps sans aucun problème.
de toutes façons, le problème est le même sans aucun DD de branché, donc ça ne vient pas de là
Marsh Posté le 22-02-2004 à 22:24:50
pour le clear Cmos, je l'ai deja fait une bonne dizaine de fois, sans plus de résultat
Marsh Posté le 22-02-2004 à 22:29:22
donc a priori tu as quasiment tout testé. Peut-être une incompatibilité..
Tu as essayé aussi de démarrer avec le minimum de composants ? (CM et proc seul sans la RAM) puis d'ajouter le reste 1 par 1 (RAM, puis CG, ..etc) en redémarrant à chaque fois pour voir si ça suit.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 22:42:38
j'ai toujours et encore le même écran noir (sauf sans carte graphique. enfin si, mais bon...).
à mon avis, soit la carte veut pas du tout de noname (pourtant les barrettes passent très bien sur une a7n8x deluxe), soit la carte mère est morte, mais c'est qd même la 2éme que je teste
si vous avez une idée, je suis un peu pommé là
Marsh Posté le 22-02-2004 à 23:03:31
C 'est bizzare qu'il n'y a pas de bip sans la RAM, j'ai la même catre mére , et il y a des bips sans la RAM.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 23:05:21
Ca m'arrive aussi avec ma A7n8x-x, seulement en faisant un reset ou en rallumant le pc ça marche....
La carte a quelques jours, je l'ai changé parce que ma K7s5a, faisait la même chose mais en pire, comme toi elle s'allumer pas du tout.
J'ai toujours pas d'explications
Marsh Posté le 22-02-2004 à 23:18:57
après avoir resoudé mon buzzer ( ), il y a bien un bip long. la doc n'en parle pas
Marsh Posté le 22-02-2004 à 23:43:26
je vais essayer de trouver de la ram de marque, mais j'espere que c'est pas ça, j'ai pas vraiment envie de payer encore du matos
Marsh Posté le 23-02-2004 à 14:23:56
je viens de tester avec une barrette samsung, et la mobo fonctionne... sur un autre pc la barrette de noname fonctionne normalement. donc l'a7n8x-x a des gouts de riche, alors qu'en théorie c'est une carte pas cher. merci asus.
Marsh Posté le 24-02-2004 à 18:41:02
Je me permets de faire un up, car j'ai le pc d'une copine qui a quasiment le meme problème : y marchait très bien, et puis l'autre jour, au démarrage plusieurs bip... donc j'ai soupconné la ram, et y s'avère que c etait bien ca (démonté/remonté, un coup de souflette pour enlever la poussière et c reparti)
le pc refonctionne, et puis a nouveau y se met à avoir des problèmes : écran noir au démarrage, rien ne se passe, aucun bip, les ventilos tournent
donc j'ai testé plein de branchements, jai testé une autre carte graph, rien à faire... vous avez une idée ? la carte mère est une asus a7v-266 pour info !
voila merci d'avance si vous avez une idée !
Marsh Posté le 24-02-2004 à 19:00:04
Le changement de banque de ram peut resoudre le pb, j'aV ca sur ma msi kt266
Par contre ma k7n2-l les a très bien prises mes nonames
Marsh Posté le 24-02-2004 à 19:01:32
poddestroy a écrit : Le changement de banque de ram peut resoudre le pb, j'aV ca sur ma msi kt266 |
j'ai essayé aussi de changer la ram d'emplacement, rien à faire, le problème persiste
Marsh Posté le 25-02-2004 à 00:59:51
Majyk_Oyster a écrit : je viens de tester avec une barrette samsung, et la mobo fonctionne... sur un autre pc la barrette de noname fonctionne normalement. donc l'a7n8x-x a des gouts de riche, alors qu'en théorie c'est une carte pas cher. merci asus. |
non c'est le nForce2 tout court qui est exigeant niveau RAM
Marsh Posté le 25-02-2004 à 13:14:10
ba moi g une a7n8x e deluxe et g 2*256 dual une spectec et une noname et sa tourne nikel
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:33:46
Up!
Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous.
Comme vous le voyez, je suis tout nouveau sur le forum, et espère que ça se passera bien (y a pas de raison )
J'ai un problème avec mon PC, et je pense qu'il vient de ma carte mère, une Asus A7N8X-E Deluxe.
Lorsque je le fais démarrer, tout se met en route normalement (HD, ventilos...), mais rien ne s'affiche à l'écran!
C'est arrivé comme ça, sans que j'aie rien fait de spécial.
J'ai évidemment tout essayé, dont le Clear CMOS tel que décrit dans le manuel d'Asus, en vain.
Je commence à être désespéré, d'autant plus que tout mon matériel à moins de 3 semaines!
Voici les principaux composants:
- la carte mère Asus (110 euros tout de même...)
- Barton 2500+
- 2x 256MB de DDR PC3200 Infineon
- carte graphique Powercolor Radeon 9600 Pro 256 MB
Si vous avez besoin d'autres renseignements...
Marsh Posté le 29-02-2004 à 19:12:19
sa vient de ta carte graphik enlève la et remet la sinon teste tout tes composant(heu pour les kestion kom fait un nouveau sujet au lieu de skouatter celui de kkun dotre )
Marsh Posté le 22-02-2004 à 21:58:19
plop plop les gens
je viens de monter un pc avec cette config:
a7n8x-x
Tb 1,4
256Mo de DDR 2100 noname
qd je l'allume, rien ne se passe, l'écran reste noir, il n'y a pas de bip. j'ai testé 2 autres barrettes de 512 dessus (des nonames aussi, qui fonctionnent parfaitement sur une a7n8x deluxe avec un barton 2800+), sans résultats. je n'ai pas de barrette de marque sous la main pour tester. je me demandais si il ne fallait pas une paire de barrettes pour que ça marche, mais même avec les 2 barrettes de 512 ça bloc...
la carte mère est neuve, je l'ai deja renvoyé de SAV, j'en ai eu une autre, et j'ai exactement le même problème. le proc est bon, j'ai pas de doute là dessus.
donc voila, si vous avez une idée, j'en veux bien
