Ecran bleu
Ecran bleu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2013 à 08:46:04
Bonjours ,
depuis quelques semaine , au bout de 25-30 Minute , un écran bleu apparaît !
J'ai un soupons ! en effet un matin je n'avait plus de connexion internet , et j'ai donc remis une carte ethernet que j'avait dans un ancien Pc.
peut être un conflit entre la carte graphique et cette carte ethernet ?
http://img341.imageshack.us/img341/5995/201302062152001.jpg
voici ma config
Système d'exploitation
Windows 7 Professionnel ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d'installation : 06/02/2013
Processeur
Intel Core i5 2500K Cadencé à 3.30 GHz
Fréquence mesurée (core0) : 3.55 GHz
Nombre de coeurs : 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket : Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0) : 33 °C
Carte mère
MSI P67A-C45 (MS-7673) 1.0
Numéro de série (carte mère) : To be filled by O.E.M.
SKU Number : To be filled by O.E.M.
Version du bios : V1.12
Date : 22/07/2011
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision : 09
Pont sud : Intel P67
Identifiant de révision : B3
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 787.83 MHz
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale : 800 MHz
Bande passante : PC3-12800
Carte Graphique
AMD Radeon HD 6900 Series
Version DirectX installée : 11.0
Disque dur
Disque dur M4-CT064M4SSD2 de 59.63 Go SATA III
Firmware : 0002
Version du SATA : SATA Rev 2.6
Numéro de série : 00000000113303176945
Temps de fonctionnement : 5438 heures
Disque dur USB DISK Pro USB Device de 7.27 Go
Disque dur Kingston DataTraveler G3 USB Device de 3.72 Go
Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-222AB
Type : DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware : SB00
Réseau
TAP-Win32 Adapter V9
Type d'adaptateur : ethernet
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168 PCI Express Gigabit Ethernet controller
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur : Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Cayman/Antilles HDMI Audio [Radeon HD 6900 Series]
Merci de votre aide
Marsh Posté le 07-02-2013 à 08:56:30
Si les problèmes sont survenus depuis l'installation de cette carte alors c'est bien elle la fautive. Le BSOD est assez explicite.
Certainement un problème de driver si la carte est ancienne.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 09:06:50
Je vais donc regarder a cela.
pas possible que l'ethernet de la carte mere fasse conflit avec cette carte ?
Marsh Posté le 07-02-2013 à 09:08:30
Non je ne pense pas, plutôt un problème de compatibilité.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 09:09:26
très possible, donc désinstaller les pilotes réseau de la CM pour savoir.
Et pourquoi pas chercher les derniers drivers pour la carte fille.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 09:11:37
Oui tu peux toujours désinstaller les pilotes ethernet de la CM pour voir si ça change quelque chose.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 11:19:22
(noob on )
On fait comment ?
(noob off)
Marsh Posté le 07-02-2013 à 13:05:42
Clic droit sur Ordinateur -> Propriétés -> Gestionnaire de périphériques -> Carte réseau -> Clic droit et "Désinstaller"
Marsh Posté le 07-02-2013 à 13:08:16
Merci :
3 cartes reseau marqué :
Realtek PCIe GBE Family Controller
Realtek RTL8139/810x Family Fast ethernet NIC
Marsh Posté le 07-02-2013 à 13:09:31
sur ma config ca donne ca :
Marsh Posté le 07-02-2013 à 13:13:38
Tu dis que tu n'avais plus Internet mais c'est résolu ou pas ?
Message édité par hafx le 07-02-2013 à 13:14:09
Marsh Posté le 07-02-2013 à 13:39:05
Realtek PCIe GBE Family Controller = carte fille
Realtek RTL8139/810x Family Fast ethernet NIC = eth carte mère
TAP-Win32 Adapter V9 = apparemment interface VPN
Marsh Posté le 07-02-2013 à 15:18:54
j'ai internet en passant par l'ethernet de ma carte reseau , pas en passant par la carte mere.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 18:10:14
desinstallé ethernet de ma CM mais toujours le meme probleme  :fou:
Marsh Posté le 07-02-2013 à 22:23:02
L'erreur qui fini par 0x00..0F4 peut provenir d'un DD. Même si c'est un SSD peut être un défaut sur l'une des puces mémoires
Marsh Posté le 08-02-2013 à 08:06:37
Ya possibilité de tester ça?  Car pas de solution,  jrs suis dans une impasse
Marsh Posté le 08-02-2013 à 08:10:20
Faudrait surtout savoir pour quelle raison l'ethernet de ta CM ne fonctionne plus. Quand tu branches le RJ45 il ne se passe rien ?
Marsh Posté le 08-02-2013 à 09:35:27
Je fait comment pour ré installer le pilote maintenant que j'ai desinstaller lol. Vu qu'il est invisible
Marsh Posté le 08-02-2013 à 09:41:24
Donne le modèle de ta CM
Marsh Posté le 08-02-2013 à 09:44:12
Marsh Posté le 08-02-2013 à 10:30:28
http://fr.msi.com/product/mb/P67A-C45.html#?div=Driver
Choisis ton OS puis télécharge et installe "Realtek PCI-E Ethernet Drivers"
Marsh Posté le 08-02-2013 à 13:33:01
Apparemment, tous ceux qui sont intervenus ici tiennent le bon bout. Le souci vient en effet du composant que t'es en train d'essayer d'installer.
J'avais eu la même chose avec ma souris steelseries qui faisait planter le pc. En mode sans échec et un mode qui permet de continuer l'exécution de windows même en cas de gros bug (du genre BSOD).
Pour réinstaller les pilotes de ta carte mère -> google ou le cd fourni avec.
Quel âge à ta carte réseau? C'est curieux que ta CM ne suffise pas et que tu doives en installer une. Si ça se trouve ton souci internet ne venait pas du tout de ton PC! Ça aurait pu être un câble foireux ou même un souci depuis le fournisseur (je dis ça parce que rien n'est précisé hein ^^). Enfin normalement les tuyaux proposés ici devrait fonctionner
Marsh Posté le 08-02-2013 à 13:39:42
Je vais tester tout ça après . Merci de votre aide !!
Marsh Posté le 08-02-2013 à 15:47:48
bon j'ai remis pilote de l'ethernet carte mere , desactivé la carte reseau que j'avait rajouter et rebranché sur la CM.
Pour l'instant ca fonctionne. y'a plus qu'a attendre si y'a ecran bleu
Marsh Posté le 08-02-2013 à 15:49:21
Tu peux même l'enlever complètement.
Marsh Posté le 08-02-2013 à 16:50:04
J'ai eu l'écran bleu encore ! Je vais l'enlever oui
Marsh Posté le 08-02-2013 à 17:14:53
Voila  , TOUT les drivers sont a jour. la carte reseau est enlevé ! y'a plus qu'a attendre
Marsh Posté le 08-02-2013 à 19:51:33
Bon bah tout à jours , carte réseau retirer donc je passe par ma carte mère maIslande écran bleu en 30 min
Marsh Posté le 08-02-2013 à 19:54:50
T'as désinstallé les drivers de la carte ?
Marsh Posté le 08-02-2013 à 20:28:28
Oui c'est desinstaller
Marsh Posté le 09-02-2013 à 10:47:35
Apres d'ou peut venir le Probleme   :pt1cable:
Marsh Posté le 09-02-2013 à 11:36:06
Peut être ta ram.
Fais un memtest pour voir : http://www.memtest.org/#downiso
Message édité par hafx le 09-02-2013 à 11:36:51
Marsh Posté le 09-02-2013 à 12:07:59
javait deja testé la ram , avec succes
Marsh Posté le 09-02-2013 à 12:52:44
Vérifie ton disque dur avec Crystaldiskinfo http://crystalmark.info/software/C [...] dex-e.html
Marsh Posté le 09-02-2013 à 13:33:10
http://img26.imageshack.us/img26/7931/dfgsk.jpg
PAr contre j'ai eu ca !!! j'en fini plus
http://img12.imageshack.us/img12/7263/20130209131837.jpg
Marsh Posté le 09-02-2013 à 13:45:06
essai de débrancher ton lecteur CD/DVD vu que ton DD à rien. C'est peut-être lui
Edit : Tente aussi une réparation de windows
Message édité par battlestar le 09-02-2013 à 13:48:07
Marsh Posté le 09-02-2013 à 13:46:17
meme s'il fonctionne ? car j'ai installer l’imprimante avec
Marsh Posté le 09-02-2013 à 13:49:53
Donc essai de réprarer ton windows avec le cd.
Marsh Posté le 09-02-2013 à 14:12:14
Ça me la fait la semaine dernière , et j'ai formater et ré installer win7
Marsh Posté le 09-02-2013 à 15:09:38
Oui la semaine dernière, mais depuis y'a eu pas mal de blue screen.
La réparation te coutera juste un peu de temps. Et devrait corriger l'erreur 0xc000000e
