mon ecran mets "no signal"
mon ecran mets "no signal" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2005 à 01:01:51
salut
meme soucis chez moi sur mon pc 2
je m'explique :
j'avais un pc. j'en ai acheter un neuf ok !
sur l'ancien(qui marchais tres bien avant !!) j'ai changé la CM
config du pc 2 : cm k7n2 delta2 (neuve)
cpu : athlon xp 2100+ (avant il marchait tres bien)
2* 512 ddr 2100 (avant elles marchaient tres bien)
dd 80go (neuf)
alim 400w (avant elle marchait tres bien)
cg nvidia geforce 4 128 mo ti4200 (avant elle marchait tres bien)
tester aussi sur ati 32mo dualscreen (qui marchait ausi tres bien avant)
donc mon soucis est que pour moi les branchements sont bons
mais mon ecran affiche un "no signal" et j'ai beau jongler entre mes deux barettes de ram ou faire cmos clear ou meme enlever la pile. rien ne change ! g tout debrancher ( sauf cpu,cm,alim et cg) le pc s'allume mais toujour "no signal"
mon cpu ne sent pas le bruler, ni meme aucune trace (meme quand je retire la pate thermique)!
tous les ventillos tournent. celui de la cg aussi !
je comprends pas
j'ai brancher cette tour sur un autre ecran ca ne marche pas non plus !
j'ai le sentiment que le cpu est dead mais ca serai chelou sachant qu'il tournais avant sur mon ancienne cm
d'ailleur j'ai changer de cm car l'autre à peut etre grillée(j'ai pas retesté car un tout petit nuage de fumée(tour ouverte et moi a 10 cm de la cm) est sortie de la cm pendant que je testai un truc dessus donc es ce ke ca a pu tout griller ??la cm et le cpu ??)
donc je demande de l'aide
merci ....
Marsh Posté le 03-04-2005 à 01:13:57
ps l'ecran est neuf ( je l'ai deja fais tourner une fois et il marchait !)
Marsh Posté le 03-04-2005 à 01:26:32
Verifie que tu as bien enficher ta carte graphique sur le port agp(oui defois sur certain boitier et mobo ,ya un peu de jeu). Sinon essaye de tester le cpu sur une autre mobo. Enfin tu es sur que la fumee venait de la mobo? Ca se voit vite fait ,si tu as un condo de grillé etc.
Verifie aussi le branchement des disques dur etc Fait tourner ta becane avec une barette, sans dur ,ni lecteur cd.
Message édité par stratororo le 03-04-2005 à 01:27:21
Marsh Posté le 03-04-2005 à 10:35:06
si ça boot pas l'ecran ne s'allume pas deja
Et si ça boot pas c un prob hard
branche que le mini : carte mere + proc + alim + pc speaker
si ça bip c cool sinon test avec une autre alim et un autre proc
Si ça marche toujours pas , c la mobo voir le proc avec
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 03-04-2005 à 13:59:24
ben en fait qd je lance la pc
la cm tourne les ventillo aussi
ca viens pas de la cg c sur
ma ram est bonne
la cm est neuve
il reste ke le cpu !!
en fait mon soucis viens unikement de l'ecran qui veux pas s'allumer
car tout semble fonctionner normalement alors je vais voir si c'est pas un soucis avec le port agp
sinon je vais changer mon cpu .....
Marsh Posté le 03-04-2005 à 14:15:18
Entends tu les beep de bonne initilisation du bios ?
Marsh Posté le 03-04-2005 à 14:20:12
essayer une autre cg et si ça marche ,
tu rebranches l'ancien et + pb normalement!
Marsh Posté le 03-04-2005 à 14:47:58
g essayé avec une ati 32 mo dualhead et ca fais pareil(portant je suis  sur et certain que ces 2 cg marchent)
et mon soucis c'est que je peux pas tester un autre cpu car mon pc principal est en techno 64 avec une asus k8n en cm
donc ca la chute :s
Marsh Posté le 03-04-2005 à 15:02:02
j'ai déjà eu ce problème une fois et c'était tout simplement la carte mère qui était défectueuse car si c'était ton cpu je pense que tu aurais quand même l'affichage de ton bios qui se lancerait puis là tu aurais un message disant "no cpu" ou quelque chose du genre.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 17:33:38
cm msi ! tu n'as pas un truc 12 volts (en carre)en
plus à brancher par hasard.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 18:27:20
moi j'ai eu le meme probleme , je l'ai renvoyé au SAV ps:tout étais neuf dans le boitier , j'ai essayé avec plusieurs alim , carte graph et CPU s'étais la carte mere
Marsh Posté le 04-04-2005 à 19:59:31
rohdi :: ok je vais la rendre et tester avec une autre
batay1957 oui cm msi  et oui il y a un truc 12v en carre mais rien n'indique qu'il faut la brancher !
7oNeRrE- je vais tester avec une autre cm
enfin c'est chelou kan meme ce delire de no signal !!
Marsh Posté le 04-04-2005 à 20:05:07
Si ta une alimentation auxiliaire sur la cm mets la fiche elle sert pas à rien :D
Marsh Posté le 04-04-2005 à 20:13:24
enleve ton cpu et regarde les pins(pas si t a un p4 S775) et remet le dans le socket en levant le levier en metant le proc et en rebaissant le levier et n'oubli pas le rad ;)
Marsh Posté le 04-04-2005 à 20:19:58
sinon fais un clear CMOS mai si c'est comme moi ta pu qu'a la renvoyé
Marsh Posté le 04-04-2005 à 22:04:31
mattoooo & 7oNeRrE- : ben je l'ai fais et pis ca change rien !
mecdu66 : j'ai pas
Marsh Posté le 04-04-2005 à 22:09:29
Moi, j'dirai un cpu de mort. Ton cpu est mort, le pape est mort donc par syllogisme t'as 15 jours pour en racheter un :) (humour perso inside)
Marsh Posté le 05-04-2005 à 10:31:34
Bas le cpu quand il est mort fait sa :)
Marsh Posté le 05-04-2005 à 17:40:12
moi j'ai renvoyé ma carte mere j'espere que sais pas le CPU car j'ai deja payé 15€ de port pour la renvoyé ...
Marsh Posté le 05-04-2005 à 18:21:09
lol
Marsh Posté le 05-04-2005 à 19:28:52
loool
