Ecran noir au démarrage ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2004 à 23:31:18
possible que ta carte graphique t a lache .
essay de teste avec une autre carte graphique .
Marsh Posté le 20-04-2004 à 23:37:26
Non, ce n'est pas la carte graphique non plus, j'ai essayé avec une petite GeForce2, même résultat. ![]()
Marsh Posté le 20-04-2004 à 23:38:44
comme d'hab ma propal : ALIMENTATION
M'est arrivé que l'alim ne soit pas totalement morte et qu'elle fasse tourner les ventilos mais que ca reste sur ecran noir.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 23:39:05
| maxantho a écrit : Non, ce n'est pas la carte graphique non plus, j'ai essayé avec une petite GeForce2, même résultat. |
ca peux venir de l'alim qd meme. peut etre que seul le 3.3v a a sauté mais pas le 12, ce qui expliquerait que les ventilos tournent
edit ![[:grilled] [:grilled]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/grilled.gif)
Marsh Posté le 20-04-2004 à 23:39:28
| maxantho a écrit : Salut, |
Slt,
à ce stade çà peut etre n'importe quoi...
CPU, GF4, le cable video, le bios...
C'etait quoi le p'tit bug ?
A
Essayes çà:
Tu demontes, CPU, GF4, DDR, pile du bios... (tout ce qui est monté sur le CM)
Tu fais un "clearCmos" pendant 10/15 secondes. (cavalier à changer de place).
Ensuite:
-tu remets le cavalier "clearCmos" et la pile à leur place.
-tu montes le CPU, son rad et son ventilo.
-tu montes la GF4
-important, tu ne montes qu'une seule DDR à l'emplacement qui etait dispo avant demontage. (en principe celui du milieu).
Et tu demarres. (n'oublie pas de brancher le moniteur.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 23:43:39
As tu essayé de mettre tes barettes de ram l'une après l'autre ? Ca pourrait être ça...
As tu essayé de vider le cmos ?
Tu pourrais essayé de mesurer tes tensions, peut-être que l'alim a un coup de fatigue, le boîtier a l'air récent, mais c'est pas forcément un signe de bonne santé...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 23:48:45
Merci pour vos réponses. Je vais tester tout ça.
Pour l'alim', ce qui me surprend c'est que tout s'allume normalement, les voyants des 2 Racks DD, voyants du boitier, les ventilos tournent tous. C'est une alim' 430 W Antec qui doit avoir moins d'1 an, ça doit tenir un peu la route non ?
Sinon, comment savoir si le CPU est grillé ?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 23:52:17
Pour répondre à ta question swhanda, le p'tit bug est survenu à un moment où le CPU était assez sollicité. Plus rien ne répondait, plus de souris, pas de gestionnaire des tâches, ... j'ai dû éteindre l'alim du pc, puis redémarrer.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 23:55:52
| maxantho a écrit : Pour répondre à ta question swhanda, le p'tit bug est survenu à un moment où le CPU était assez sollicité. Plus rien ne répondait, plus de souris, pas de gestionnaire des tâches, ... j'ai dû éteindre l'alim du pc, puis redémarrer. |
Un essai du CPU sur une autre CM?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 23:56:22
Ouais, ça sent l'alim niquée quand même, un pentium grillé j'y crois pas trop... Les leds allumés et les ventilos qui tournent ne t'y fie pas...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:04:44
| kouky a écrit : Ouais, ça sent l'alim niquée quand même, un pentium grillé j'y crois pas trop... Les leds allumés et les ventilos qui tournent ne t'y fie pas... |
Oui c'est aussi une possibilité...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:17:57
a mon avis ça vient de windows surtout si tu a redémarrer après un bug j'ai eu le meme probléme que toi assez chiant j'avais enlevé les drivers avec driver cleaner (boulet je sais)
Marsh Posté le 26-04-2004 à 17:04:45
Bon, j'ai enfin pu tester mon alim' avec un voltmètre.
Je trouve du 5.54 v et du 13,22 v. donc elle doit être Ok.
Si ce n'est pas le Carte graphique, ni l'alim', ni l'écran, ça ne peut plus être que la carte mère, ou le processeur, non ?
Petite question :
Les Cartes Mères ASUS sont réputées pour être bavardes, en cas de problèmes : Bips, messages d'erreurs, etc. Est-ce qu'en temps normal, ma CM (ASUS PIV T533C) est capable de me dire s'il y a un problème avec le processeur, au démarrage ?
Si oui, ça voudrait dire que le problème vient de ma CM, mais dans ce cas, comment vérifier qu'elle est vraiment morte ?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 23:01:21
Voila, hier soir j'ai eu un p'tit bug qui m'a contraint à redémarrer le pc. Après redémarrage, le PC ne m'a plus affiché qu'un écran noir. J'ai redémarré une bonne dizaine de fois depuis, et toujours rien. Pas de message d'erreur, pas d'écran de démarrage, le noir total ...
Voici ma config' :
- Boîtier : Antec 1080 AMG Performance Plus (alim 430W)
- Carte Mère : ASUS PIV T533C
- CPU : Intel PIV 2.4 Ghz
- Carte graphique : GeForce 4 MX440
- Mémoire : 2 x 256 Mo DDR Rambus
Les ventilos tournent (donc l'alim doit être Ok), l'écran fonctionne avec un autre PC. A votre avis d'où vient le problème ? CPU ?
Merci de votre aide.
