Ecran noir, pas de signal, RAM ou CM HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2014 à 21:27:43
Salut!
Juste pour savoir,à tu fait une maj du bios avant le crash?
Sinon essaye en débranchant tout les pheripherique inutile(hdd,cg,1 seul ram...)
et re-essaye!
Bonne chance !
Marsh Posté le 12-02-2014 à 22:01:51
salut,c'est quelle CM?j'ai eu un problème similaire avec une Z87A et en enlevant et en remettant la ram(plusieurs fois) ça a refonctionner et pas de problème depuis
Marsh Posté le 12-02-2014 à 22:04:16
neosyl66 a écrit : salut,c'est quelle CM?j'ai eu un problème similaire avec une Z87A et en enlevant et en remettant la ram(plusieurs fois) ça a refonctionner et pas de problème depuis |
Faut lire...
Marsh Posté le 13-02-2014 à 07:59:41
mathieuw a écrit : Salut! |
Non je n'ai pas fait de maj du bios avant le crash. Avant le crash j'avais eu un freez pendant que je joué a Tomb Raider, j'ai donc redemarré le pc manuellement. Au moment où j'arrive sur la page d'accueil Windows pour taper mon mot de passe, il y a eu un crash dump "Mémoir Physic". Vu que ce n’était pas le 1 er j'ai décidé de déplacer la RAM, et depuis mon écran ne détecte plus mon ordi.. Tu me conseil donc de débrancher HDD, Lecteur CD et CG tout en laissant une RAM, je vais essayer ça se soir et je tiendrais au courant .
Marsh Posté le 13-02-2014 à 08:01:56
La CM c'est une Asus m5a97, j'ai déjà essayé de déplacé la RAM et le problème persiste... Faudrait que je test avec d'autre RAM mais pour le moment j'en ai pas sous le coude, j'en cherche pour faire le test..
Marsh Posté le 13-02-2014 à 08:36:01
kart3r a écrit : |
Tu branche l'écran sur la cm ( si ta une prise bien sur)
Pas de problème,a ce soir!
Sinon Check un peu les autres postes du forum en tapant dans recherche par ex "ecran noir dram led"
Marsh Posté le 13-02-2014 à 08:51:24
Essaye chaque barrette une par une dans chaque slot différent!Regarde si a chaque fois ils sont bien clipsé!
Essaye de faire une maj du bios en mettant une clé formaté en fat32 avec la ROM de ton bios dedans et laisse dans le pc pendant 10min et redémarre(je sais pas si sa marcheras!)
Bonne chance
Marsh Posté le 13-02-2014 à 10:08:37
mathieuw a écrit : Essaye chaque barrette une par une dans chaque slot différent!Regarde si a chaque fois ils sont bien clipsé! |
Je n'ai pas l'ordi devant moi pour le moment, mais j'avais déjà essayé de voir si j'avais une prise pour brancher l'écran a la cm et je suis pratiquement sur que ce n'est pas le cas.
J'ai déjà pas mal cherché sur le forum et pour le moment les solutions proposées n'ont rien données..
J'ai déja testé les barrettes une a une en les clipsants bien, mais ça n'a pas fonctionné. Je vais réessayer ce soir en désactivant HDD CG et lecteur Cd, on verra bien.
Pour la maj du bios pourquoi pas, mais j'ai pas trop compris comment tu veux que je fasse alors que rien ne s'affiche sur mon écran.. Si je branche une clé USB en fat 32 avec la MAJ du bios dessus ça peut se faire ? Si c'est le cas je ne connaissais pas cette technique .
Merci en tout cas pour ton aide .
Marsh Posté le 13-02-2014 à 22:18:15
kart3r a écrit : |
Ça peut marcher mais je pense que ça n'en vaut pas la peine car si il y a la dram led(led memok) c'est casi impossible d'avoir le système de maj bios automatique!
Marsh Posté le 12-02-2014 à 20:05:20
Bonjour à tous
Première apparition sur le forum, en lisant vos messages je me suis dit que quelqu'un aurait surement la solution à mon problème
Depuis quelques jours, mon écran qui fonctionne très bien avec d'autres ordinateur, ne veut plus détecter mon ordinateur. Le problème est survenue après un crash dump qui avait comme inscription "Mémoire Physic". Ce n’étais pas le premier j'en avait eu 2 ou 3 la semaine d'avant avec la même inscription.
J'ai donc ouvert mon PC et essayé de déplacer mes 2 barrettes de RAM pour voir si le problème de crash dump venait de là. En voulant rallumer l'ordinateur tout les ventilateur fonctionnent (Processeur, CG etc.) mais l'écran ne signal plus mon ordi, la LED rouge du MemOK de ma CM Asus m5a97 reste figé, tandis que l'autre LED est verte, et il n'y a pas de bip au démarrage.Je pense qu'il y en avait un avant, même si je commence a douter un peu lol.. Je décide alors de déplacer encore mes barrettes de RAM sur les 4 slots de toutes les façons possibles, dualchannel avec une seule RAM etc. Tout cela en appuyant à chaque fois sur le bouton du MemOK. Mais cela ne fonctionne toujours pas..
Je décide alors d'enlever toute la RAM pour voir si il y a un BIP au démarrage, toujours pas de bip, mais tout les autres composants tournent. Je décide alors de retirer les HDD, et le lecteur CD. Toujours pas de bip au démarrage, le processeur tourne mais pas la carte graphique. Je retire la carte graphique le processeur tourne..
Je décide alors de faire un Clear CMos me disant que cela venait peut être du BIOS, je déplace le cavalier de sa position initiale, et j'attends 15-20 minutes. Je remet tout les composants et la RAM en dualchannel initial avant que ça bug et je relance. Toujours pas de signal a l'écran et la LED rouge du MemOK reste figé. J'appuie sur le bouton du MemOK et comme d'habitude ça clignote rouge et ça ce fige...
Je pense après tout ça que c'est soit la CM soit la RAM, j'aimerais avoir vos avis ou une solution si c'est possible
Merci d'avance.
