Ecran noir permanent ( non boot )---besoin d 'aide - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2002 à 11:51:02
ah oui j'oubliais :
c'est un DURON 800 sur une KT133A
HD IBM ET MAXTOR ( mais qui marchent donc )
Et le matos made in Montgallet a 1an et 3 mois donc garantie d'1 an dépassé....
Marsh Posté le 13-09-2002 à 14:20:49
Je n'ai meme plus d'acces au bios
Euh quand le nom de la carte graphique est affiche au demarrage
c'est le bios?
Marsh Posté le 13-09-2002 à 14:23:36
Sinon essaie de tout enlever (sauf le processeur) attends les bip continus (s'il y en a) et rajoute les composants un par un
Marsh Posté le 13-09-2002 à 14:25:24
autre solution : débranche ta machine, enlève la pile de la carte mère, attends 10 à 20 secondes, rallumes...
Marsh Posté le 13-09-2002 à 14:40:24
Je suis reste toute la nuit sans la pile
Nan aucun bip! On entends tourne les ventilos et c'est tout et il ne se passe rien...j'ai une gigabyte mais ca change rien...
Marsh Posté le 13-09-2002 à 15:14:19
La fois où ça me l'a fait, c'était mon écran qui venait de rende l'âme. Je jouais à Colin Mc Rae 2 et pouf, noir total, mais bon le PC tournais toujours. Mais je suppose que ce n'est pas ton cas ?
Edit : Sinon, j'ai eu le coup au démarrage de ne plus avoir aucuns signaux malgré le fait que tous mes ventilos tournaient. Mais là, c'était la CM qui était HS.
Marsh Posté le 13-09-2002 à 15:21:02
Tu a le choix Proc qui a grille ou cm Essaye de te faire preter un proc ou essaye de tester ton proc sur une autre cm et tu seras tous de suite fixer
Personnellement je viens d'avoir le pb et c'etait la cm
Marsh Posté le 13-09-2002 à 15:24:34
| bip_ux a écrit a écrit  : Tu a le choix Proc qui a grille ou cm Essaye de te faire preter un proc ou essaye de tester ton proc sur une autre cm et tu seras tous de suite fixer Personnellement je viens d'avoir le pb et c'etait la cm  |
J'espere pas  le cpu ( puis grille ca sentirait qqchose ) ni l'ecran qui s'allume toujours alors que la tour a tous ses voyants allumes elle ( ca devrait booter normalement sinon ).
Mais j'ai un second bios de secours sur ma mobo ! ca m'embeterait de killer le 1er si en fait c'est le cpu qui a grille
et j'ai vraiment personne pour effectuer les tests.....
Marsh Posté le 13-09-2002 à 15:35:05
| ind a écrit a écrit  : J'espere pas le cpu ( puis grille ca sentirait qqchose ) ni l'ecran qui s'allume toujours alors que la tour a tous ses voyants allumes elle ( ca devrait booter normalement sinon ). Mais j'ai un second bios de secours sur ma mobo ! ca m'embeterait de killer le 1er si en fait c'est le cpu qui a grille et j'ai vraiment personne pour effectuer les tests.....  |
Ce n'est pas parce que c'est grille que ca sent le bruller ma cm a lacher elle ne sentais pas le griller ventilo en service ventilo du proc et de la cg
Pour ton bios de secours sur ta cm pas compris.
Sinon va a montgallet dans un magasin assez sympa et tu leur dema,nde de tester ton proc
Marsh Posté le 13-09-2002 à 15:45:17
Eh bien je bosse la (si si) et le samedi ils refusent le sav meme payé
J'ai 2 bios dans ma carte mere
Le 1er et un second en secours....mais si je branche le second je pers le 1er ce qui serait dommage si cela vient du cpu...
Marsh Posté le 13-09-2002 à 15:46:07
Mais cela vient donc ou de la carte mere ou du cpu, cela ne peut-il pas etre du au boitier/alim?
Marsh Posté le 13-09-2002 à 16:22:00
Hum, mais si tu as un bios de secours, met le en service, il est fait pour ça non... Si tu penses que ça peux aider faut au moins essayer.
C'est comme si ta souris répondait plus et que tu préfères la tritouiller dans tous les sens plutot que de brancher ta souris de rechange
Marsh Posté le 13-09-2002 à 16:31:22
| Jnifoo a écrit a écrit  : Hum, mais si tu as un bios de secours, met le en service, il est fait pour ça non... Si tu penses que ça peux aider faut au moins essayer. C'est comme si ta souris répondait plus et que tu préfères la tritouiller dans tous les sens plutot que de brancher ta souris de rechange  |
d'apres le manuel en ligne du constructeur il faut avoir le 1er ecran ou il checke la vitesse du cpu, ce qui est etrange car je croyais que c'etais le bios ca....
maintenant je regarderai dans le manuel ce soir mais si ca marche via jumpers, je vais gaspille mon bios de secours
Marsh Posté le 13-09-2002 à 16:35:53
Ta carte mère doit etre bonne de toute facon sinon l'ecran de ta carte graphique ne s'afficherais pas
Marsh Posté le 13-09-2002 à 16:44:31
| hellice a écrit a écrit  : Ta carte mère doit etre bonne de toute facon sinon l'ecran de ta carte graphique ne s'afficherais pas  |
il n'y a plus d'affichage ecran noire donc ca peut venir de la cm proc ou cg
Et pour moi ca devrais etre la cm
car si c'est la cg la cm doit beeper
si le proc et hs la cm doit egalement beeper
mais si elle est hs elle peut beeper ou ne pas beeper suivant ce qu'elle a
et la elle ne beep pas
Marsh Posté le 13-09-2002 à 16:45:20
mais j'ai deja vu le cas ou cela etait le proc c'est pour ca que pour moi c'est l'un des deux
Marsh Posté le 13-09-2002 à 16:46:25
idem, cm qui a laché sans qu'on sache pkoi....
Marsh Posté le 13-09-2002 à 16:49:40
si je suis tes conseils cela viendrait de la cm en theorie
y a vraiment aucun bip
quelle cm achetee a la place si c'est bien elle?
je vais essayer montgallet demain mais ca craint tous les sav sont normalement fermes....
(le ventilo de la carte graphique tourne mais rien ne s'affiche....meme pas son nom au tout debut)
c'est dingue d'en arriver la pour juste un dezippe alors que tout allait bien avant
Marsh Posté le 13-09-2002 à 17:01:32
| ind a écrit a écrit  : si je suis tes conseils cela viendrait de la cm en theorie y a vraiment aucun bip quelle cm achetee a la place si c'est bien elle? je vais essayer montgallet demain mais ca craint tous les sav sont normalement fermes.... (le ventilo de la carte graphique tourne mais rien ne s'affiche....meme pas son nom au tout debut) c'est dingue d'en arriver la pour juste un dezippe alors que tout allait bien avant  |
Tu va a montgallet avec ton proc et ton rad et tu demande qu'il te la monte et qu'il te la test et tu paye une fois monter et si le proc et hs tu peux toujours leur dire que tu veux plus la cm mais un proc a la place
sinon pour la cm je te conseillerais une elite si tu stable et pour 72 euro c'est pas chere mais ca c'est mon choix.
Marsh Posté le 13-09-2002 à 17:02:29
et tout vas bien avant que ca tombe en panne  c'est comme le temp il fais beaux avant de pleuvoir
Marsh Posté le 13-09-2002 à 17:07:41
| bip_ux a écrit a écrit  : et tout vas bien avant que ca tombe en panne c'est comme le temp il fais beaux avant de pleuvoir  |
c'est rare que ca tombe en panne apres un peu plus d'un an
quelle reference d'elite?
quelle est la carte mere evolutive pour un duron? a7v266a ? a noter que j'ai 256mo de sdram la
Marsh Posté le 13-09-2002 à 17:10:12
| ind a écrit a écrit  : c'est rare que ca tombe en panne apres un peu plus d'un an quelle reference d'elite? quelle est la carte mere evolutive pour un duron? a7v266a ? a noter que j'ai 256mo de sdram la  |
elite K7s5a avec lan incorpore
slot 2 sdram et 2 ddr
pour duron athlon xp toute frequence
Marsh Posté le 13-09-2002 à 11:46:28
Je ne sais pas ce qui s'est passe...j'étais en train de dézipper des fichiers, j'etais sense avoir assez de place(sur un maxtor) + dl...
Et puis d'un seul coup l'ecran est devenu noir, ne capte plus de signaux et la tour a tous ses voyant sallumés : voyant d'acces HD, des lecteurs CD...
depuis j'ai essaye tout et n'importe quoi sans succes :
- changer de nappe
- deconnecter les lecteurs CD
- deconnecter les 2 hd aussi ( dans ce cas il n'y a pas de boot et le voyant reste teint )
- test avec un hd sans partitions ni rien : voyant rouge non allume
- test avec un seul des hd ( dans le cas de celui qui recevais le zip, le voyant acces hd est allume! c'est le slave)
a un moment , je ne sais plus avec quoi 'jai eu les voyants verts et rouges et allumes mais rien ne se passe
- changer les coefficients du cpu
A noter que tous les ventilos marchent en plus ( cpu, carte graphique, alimentation)
Il n'y a pas eu de fumée et le cpu n'a pas l'air grille ( je sais pas trop reperer )
Le voyant de la mobo s'allume aussi....
J'ai teste les hd sur une autre machine ( mais je peux rien tester d'autre : ils fonctionnent normalement! )
AIDEZ MOI SVP
Message édité par ind le 13-09-2002 à 12:00:53
