Écran noir suite a évolution de pc
Écran noir suite a évolution de pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2019 à 18:21:16
Suite au changement de composant sur mon pc principal Carte Mère MSI B450 GAMING PRO CARBON AC - AM4, AMD ryzen 2600, et G.Skill Mémoire PC Trident Z RGB - DDR4 - Kit 16Go (2x 8 Go) - 2400 MHz - CL15 F4-2400C15D-16GTZR.
Montage de l'ensemble avec ma gygabite Vega 64 et mon alim evga 850w.
Premier démarrage pas de bip, aucune led d'erreur carte mère allumé, tout ce lance a l'intérieur du boitier sans souci. Mais la surprise écran noir, pas de bios, sa tourne mais rien.
Test d'une barrette puis de l'autre, clear CMOS, mise a jour du bios par clé USB, disque dur débranché, mais pas d'évolution malgré plusieurs recherche sur le net je n'est plus d'idée a part un défaut de carte mère.
Merci d'avance de vos conseils
Cordialement
Message édité par Kurama57 le 04-05-2019 à 20:52:22
Marsh Posté le 05-05-2019 à 11:38:33
Bon après de multiples recherche et savoir si demain je dois me fendre encore d'un billet de 100 euros apparemment le souci serait au niveau des barrettes mémoires.
Apparemment il y a des différences au niveau de G-Skill pour ces barrettes entre F4-2400C15D-16GTZR et les F4-2400C15D-16GTZRX, donc ce X signifierait dédié pour Ryzen.
Donc si quelqu'un pouvait me confirmer cet information que je renvoi mes mémoires et que j'aille racheter des nouvelles barrettes pour enfin finir d'évoluer ma configuration.
Marsh Posté le 05-05-2019 à 14:18:56
aucun résultat pour les deux références via la QVL chez MSI ===>> https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] ort-mem-14
La carte mère apparait dans la liste chez Gskill pour la deuxième références ====>>>> https://www.gskill.com/en/product/f4-2400c15d-16gtzrx
Voilà, c'est tout ce que je peux dire  :)
Marsh Posté le 05-05-2019 à 14:31:17
Merci bon direction mon magasin informatique rachète des barrettes et retenter je sais pas ce que je trouverais en référence
Marsh Posté le 06-05-2019 à 18:35:09
Bon j'ai trouver des barrettes réinstaller le tout, fait un clear CMOS de la carte mère, redémarrage et la toujours ce magnifique écran noir je ne sais plus quoi faire je me retrouve comme un con devant mon pc. Si quelqu'un a une idée autrement ce soir retour de l'ensemble et remboursements
Marsh Posté le 06-05-2019 à 18:42:35
Vérifie/recommence l’intégralité de tes branchements pour commencer.
Perso j’ai galéré à clipser une de mes 2 barrettes de ram pour qu’elle soit détectée.. j’étais proche du retour Amazon jusqu’à ce que je reclip tout un grand coup et tout a fonctionné.
Ce sont parfois de très petites choses.
Vérifie que le CPU est correctement rentré dans son socket etc etc..
Mais surtout tous les branchements alim (CM/CPU/GPU..).
Il faut 2 câbles pci différents pour la Vega (et ne pas utiliser de dedoubleur).
Message édité par Tey35 le 06-05-2019 à 18:45:04
5800x3D / 7900XT
Marsh Posté le 06-05-2019 à 18:52:44
Sa fait trois fois que je démonté et remonte l'intégralité et repousse sur l'ensemble de la connectique pour vérifier que tout est clipser, pour la carte graphique oui ce sont bien deux câbles PCI distinct même sur mon ancienne configuration de carte mère javais déjà monté comme sa la carte graphique.
Marsh Posté le 06-05-2019 à 20:08:02
Dans ce cas, l’un des composants est défaillant (l’un des nouveaux donc).
Tu as déjà éliminé la ram, un processeur c’est vraiment très rare, le courant passe donc ça n’est pas l’alimentation.
C’est donc probablement la CM le soucis.
Message édité par Tey35 le 06-05-2019 à 20:09:11
5800x3D / 7900XT
