ECS K7S5A: probleme avec carte raid.
ECS K7S5A: probleme avec carte raid. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2002 à 20:56:22
J'ai installé une carte raid (abit HotRod 100) sur ma ECS K7S5A. Elle marche mais quand je mets mon disque dur avec mon OS (donc avec fichier de boot) il veut pas booter (il essaye le cdrom, floppy, scsi, mais pas ma carte raid) j'ai tout essayé dans le bios.
Si quelqu'un a eu le meme probleme que moi et qu'il a trouvé une solution je suis toute ouie.
Marsh Posté le 23-08-2002 à 22:23:25
Donc, tu as inséré une carte raid à base de Contrôleur Highpoint dans dans ton Pc ?
tu disposes de combien de HDD ?
Marsh Posté le 23-08-2002 à 22:45:23
j ai qu un HD tous ce que je veux c'est booter sur ce HD mais la carte mere veux pas (avec mon anciene carte mere sa allais nikel)
Marsh Posté le 23-08-2002 à 23:13:40
Tu sais, c'est une carte raid sur laquelle tu dois connecter normalement 2 HDD (apparement sur la hot 100 tu peux installer q'un disque?), ensuite au boot de ton pc "ctrl H" (voir message d'invite)
tu entre dans le setup de la carte contrôleur Raid,
tu dois créer un volume Raid (attention les données sur ton HDD seront perdus), puis reboot fdisk, install de l'os,
install des pilotes pour Win 2000 pendant l'install
pour  98 se et me lorsque l'os est installé, puis install patch agp SIS
voila
Marsh Posté le 23-08-2002 à 23:39:46
Pas besoin de se prendre la tête comme indique maraudeur ...
Déja, tu vérifies que sous Windows le driver hpt370 est déja installé, ton problème ne vient pas de là, mais ça t'en évitera d'autres peu après.
Ensuite, tu entres effectivement dans le bios de ta carte HPT, et tu dois indiquer ton disque dur comme étant le disque de boot.
Dans le bios de la carte mère, je crois qu'il faut mettre "SCSI" comme boot device (cf. le mode d'emploi de la Hotrod). Attention, il me semble que si tu possèdes une vraie carte SCSI et le hotrod, tu n'as aucune possibilité de booter sur le hotrod.
http://www.animefight.com/
Marsh Posté le 24-08-2002 à 12:05:42
va faire un petit tour sur http://k7s5a.free.fr
