panachage mémoire EEC registr. et non EEC registered.
panachage mémoire EEC registr. et non EEC registered. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2005 à 16:44:11
bonjour
j'ai une station de travail HP evo W4000.
il a deux barrettes de 265 Mo EEC registered SD-RAM PC133.
Il a un chipset I845 qui ne peux gérer que 32 puces.
actuellement, il ne gère donc que 6 puces (2 barrettes avec chacune deux registres et un PLL).
quand je vois le prix des barrettes EEC et Registered, j'aimerai mettre une barette normale.
donc si je met une barrette de 512Mo de SD-Ram NON registered, cela fera 16 puces en plus à gérer, donc 22 puces au total. c'est théoriquement possible pour le I845.
mais est-ce que cela marchera si j'ai deux sortes de mémoires ?
quelqu'un a t il deja fait le test ?
Marsh Posté le 18-02-2005 à 16:57:22
tu es sur d'avoir de la Registered dans ton w4000 ?
Ca me parait bizarre.... :??:
de tete, sauf pour le modele en DDR, j'aurais dis SDRAM unbuffered unregistered ECC ou non ECC dans cette machine.
Mais de toute facon, tu ne peux pas mixer de la registered et de la unregistered.
donc si tu passes a de la non ECC unregistered, tu es oblige d'enlever ta ram registered pour que ca marche.
Apres, ECC ou pas ECC, peu importe, l'ECC pourra fonctionner en mode parity.
Marsh Posté le 19-02-2005 à 16:29:18
Marsh Posté le 21-02-2005 à 12:32:32
Le registered ne pose pas de probleme.
j'ai fait un test avec une barrette de 256Mo normale.
l'ordi reconnait 768 Mo mais signale un probleme de panachage de memoire ECC et non ECC.
bon, je vais voir si je peux desactiver le ECC dans le bios.
le registered ou non, il semble s'en fiche tant qu'on ne depasse pas sa limite de chips gérés.
et je n'ai encore jamais vu de barrette qui faisait ECC sans faire registered.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 16:56:50
etonnant ca.
J'avais testé un panachage Registered et unregistered sur un chipset ServerWorks (pour Dual-P3), ca ne marchait pas ; il ne voulait que de la registered.
Le Brookdale serait plus tolerant ? Sans doute au regard de tes tests
Marsh Posté le 23-02-2005 à 22:08:29
J'ai des amis qui ont un pc HP a base d'athlon, qui a 128 Mo de ram a partagée entre XP et la carte graphique integrée qui pompe 32 Mo !! (une honte de la part de HP)
bon, il ramait.
En attendant qu'ils en achete une, j'ai mis une barette de 256 MO ECC registered que j'ai emprunté au travail et cela a marché.
sinon, sur mon compaq I845, même ECC desactivé, il refuse le panachage. en revanche, si je lui mets que de la normale, il accepte (256 Mo).
