EIST refuse de s'activer sur Asus PW5 Dh - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2007 à 15:31:43
Ca doit être un bug du dernier bios, c'est bon à savoir, comme cela j'attendrai le suivant
EDIT: Ton problème est normal tu as installé un bios beta, il comporte donc des bug, le dernier bios non beta est le 2004, celui que j'utilise et j'ai pas de pb de speedstep même avec l'OC de mon E4300 @ 3ghz Vstock.
Marsh Posté le 13-07-2007 à 16:01:59
Khaomaster a écrit : Ca doit être un bug du dernier bios, c'est bon à savoir, comme cela j'attendrai le suivant |
Merci Khaomaster. Mais sur le site ou je l'ai téléchargé, il est indiqué comme non beta! J'aurais du me méfier et attendre un peu.
Marsh Posté le 13-07-2007 à 15:25:40
J'ai un petit problème que je vous expose. J'ai fait quelques essais d'overclocking de base sur mon C2D 6400 et pour ce faire, j'ai désactivé la fonction Speedstep dans le Bios (2205) comme préconisé habituellement. Mes essais terminés, j'ai voulu revenir à l'état initial et réactiver le Speedstep mais quand je l'active dans le bios et que je quitte en sauvegardant les changements, une fois sous Windows pas moyen de faire baisser la fréquence du processeur qui reste à 2138 Mhz. J'ai pourtant remis mes paramètres antérieurs dans les options d'alimentation. De plus lorsque je retourne dans le bios, la fonction est à nouveau désactivée! J'ai même essayé de remettre les paramètres du bios par défaut mais sans résultats. Si quelqu'un a une idée ce serait vraiment sympa!
