onde electro magnetique sur un proc? (mauvais montage ou démontage?) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2003 à 02:42:11
et en appuyant avec autre chose qu'un ventirad? problème de contact?
EDIT: pour les ondes EM, euh, c'est à l'abri je pense ou bien ça finirait pas de planter entre tous les composants électroniques dans le PC, l'écran, les téléphones portables à proximité ...
Marsh Posté le 20-07-2003 à 03:17:16
le pb, c'est que j'ai étais pas au mag...
la personne qui l'a emmenée pour moi là bas m'a simplement dit que ça le faisait dès que le ventirad entrait en contact avec le cpu...
à noter que plusieurs cpu et ventirad ont été utilisés en vain...
Marsh Posté le 20-07-2003 à 03:22:41
bah, une faible quatité de EM ne doit pas inluencer bcp les choses.
mais de toute façon, dans un boitier fermé, ca fait cage de Faraday, et il n'y a pas de EM qui passent.
Marsh Posté le 20-07-2003 à 11:27:46
vu le nombre d'uc qui tourne boitier ouvert ou fermé, la cause et à chercher ailleurs, n'est ce pas mulder.
Marsh Posté le 20-07-2003 à 11:36:20
j'ai vu ce probleme de rad il y a 1 semaine chez mon assembleur avec un cel 400
fait un netoyage des contacts du socket et change de rad si necessaire
Marsh Posté le 20-07-2003 à 14:02:53
deja si y a defaillance de la cm si tu change de rad le defaut sera toujours là.
edit :si cm sous garantie le vendeur doit te la changée( ca lui feras les pied)
Marsh Posté le 20-07-2003 à 14:08:11
J'suis certain que ton vendeur ne connait meme pas la definition d'une EM.
Putain ce qu'il fautpas entendre de nos jours
Marsh Posté le 20-07-2003 à 14:09:21
deltaden a écrit : bah, une faible quatité de EM ne doit pas inluencer bcp les choses. |
LOL
Marsh Posté le 20-07-2003 à 14:10:28
Ca sent plutot le probleme de contact ca, d ailleurs pour des OEM faudrait deja avoir une source capacble de perturber le proco, et j en vois aucune d assez forte pour le faire, surtt avec la couche d isolant par dessus (il se peut que ca traverse par effet de peau, mais j en doute tres fort )
Marsh Posté le 20-07-2003 à 14:14:24
Moi je verrai plutot un problleme de contact niveau socket, style la rpession du radia fait bouger les pins et paf une qui est plus en contact, un truc du genre.
Marsh Posté le 20-07-2003 à 17:17:27
Merci pour vos réactions, l'assembleur en question n'était pas une référence, et ça confirme mon opinion...
Bon cette cm va aller en SAV, le pb c que j'essaie de comprendre ce qui a pu se passer...
En effet, je m'en étais déjà servi... Est-ce qu'une mauvaise manip au démontage ou au montage peut causer un tel pb de contact?
ps; moi je n'ai fait que le démontage, je cherche à determiner mon pourcentage de responsabilité dans ce pb...
Marsh Posté le 20-07-2003 à 18:58:08
bendx a écrit : Merci pour vos réactions, l'assembleur en question n'était pas une référence, et ça confirme mon opinion... |
Dans le cas extreme, j ai deja vu quelqu un qui, en retirant le ventirad box intel sur un p4 (qui a une grosse surface avec l IHS, je le rappelle, et avec de la pate thermique dessus ca fait ventouse) , avait litteralement arraché le proco avec.
Donc proco HS, plusieurs pins d arrachés et d autres tordus.
Marsh Posté le 20-07-2003 à 22:21:16
Ben je l ai vu faire devant mes yeux, en disant que pour changer le proco il en avait pour 30sec
Marsh Posté le 20-07-2003 à 22:34:26
Pour revenir à mon pb "de contact", c'est plutot à cause d'un montage, ou d'un démontage?
Parce qu'avant le démontage puis le remontage, elle marchait tres bien cette cm... et comme je n'ai fait que le demontage, je voudrais savoir quoi...
Marsh Posté le 20-07-2003 à 23:15:42
Tu ne peux pas, dsl.
Malheureusement, tu vas devoir partager la responsabilité avec ton vendeur...
Marsh Posté le 20-07-2003 à 23:58:33
ben quoi ? Ca fait pas cage de Faraday ?
Evidement ca n'arrête pas tout, mais ca isole qd même non ?
C'est vrai que la tôle est fort fine, ca doit pas arrêter grand chose en fait
Marsh Posté le 21-07-2003 à 00:10:31
c'est pas la première fois que je monte/démonte une machine quand même, y a pas de raisons que le support cpu se degrade comme ça quand même...
Marsh Posté le 21-07-2003 à 00:19:27
un probleme EM sur un proc
Il se fout bien de ta gueulle ce vendeur...
Ya pas photo en tout cas c un problème au niveau du socket. Donc il faut remplacer la mobo.
Marsh Posté le 21-07-2003 à 01:24:50
NicolBolas a écrit : |
L'ennui, c'est que celui qui l'a emmené pour moi continue à croire le vendeur, m'expliquant qu'il sait reconnaitre un gars compétent d'un newbie ...
Vous auriez pas un lien pour m'aider à le convaincre?
Marsh Posté le 21-07-2003 à 02:26:52
deltaden a écrit : |
non , vraiment rien, et puis y'a plusieurs sources de rayonnement EM dans une tour si tu vois ce que je veux dire (je veux dire que tout conducteur auquel on applique une tension produit un champ EM et que y'a un certain nombre de conducteur dans une tour )
à part ca c'est un teubé ton vendeur ou bien il s'est bien foutu de toi mais pour penser que ca allait passer il fo k'il soit teubé
Marsh Posté le 21-07-2003 à 03:29:41
berurier rouge a écrit : |
oui évidement, mais je parlais que des EM qui viennent de l'extérieur
Marsh Posté le 21-07-2003 à 04:07:30
ha bon bah alors ca change tout..
Marsh Posté le 21-07-2003 à 05:42:01
un processeur emet à lui seul 50% des EM d'une tour... Et plus il en emmet, moins il est sensible aux interférences exterieures. En fait l'influence des EM peut se faire s'il se produit une induction dans un conducteur, cad qu'il y a tellement d'interférences que ça produit du courant... Pour en arriver là il devrait falloir une emission d'environ 10w à moins de 5m d'un proc. Donc tu devrais descendre de la tour eiffel t'aura moins de problèmes.
Marsh Posté le 21-07-2003 à 08:36:30
Il devient intéressant (lol) ce trollpic (je m'entends: c'est le vendeur le troll, il faut jamais croire ce qu'ils disent, c'est souvent des conneries).
Après avoir lu bcp de betises, je veux que tu développes NicolBolas parce que là c'est le summum
1) Champ magnétique est créé uniquement si courant passe dans un circuit fermé conducteur: bobine, c'est pas le cas des procos
2) La cage de Farraday est en fait une isolation d'un milieu par rapport à un autre, mais que de manière conductrice-> on dit d'une voiture qu'elle fait cage de farraday en temps d'orage, car on n'est pas en contact avec le sol.
3) Un rayonnement électromagnétique ne s'exprime pas en Watt et si on approxime facilement B=µ0 * N *I (B: valeur du champ magnétique, µ0 permittivité du vide, N nb de spire et I intenstité du courant qui la traverse), çà dépend surtout du courant.
4) A mon avis (réfléchi), parmi les plus grandes sources émettrices: ventilos, alim, DD, lecteurs CD, graveurs. (sans aucune idée d'ordre)
Je ne suis pas un pro, mais quand même ce serait bien en info
plutot que de faire des théories vaseuses (cf ce topic ou bien: "les prescott ne seront pas compatible avec les cartes actuelles i865, i875" ), que certains attendent, réflechissent, évitent de dire des choses peu sures ou bien disent le si ils sont pas sûrs, MAIS ARRETEZ DE DIRE N'IMPORTE QUOI
Bon désolé je ne veux pourrir personne mais un peu de réfexion rendrait ce topic (et bien d'autres)plus saint.
Enfin: ton vendeur s'est certainement un peu foutu de ta gueule je pense (ou alors il est vraiment con, mais là t'y peux rien)
Je te conseille de soit nettoyer un peu le socket (qqun te l'a déjà conseillé, il est possible que çà soit un problème de contact mais ce n'est pas sûr) si tu vois qu'il est pas propre soit le plus simple : fais toi rembourser la carte et surtout ne dis pas que tu as fait une erreur de manip, tu dis juste qu'elle marche plus et que tu comprends pas car çà marchait bien avant: en électronique tu peux jouer sur le fait que les gens sont persuadés que les composants meurent sans raison, donc profites en.
Marsh Posté le 21-07-2003 à 14:43:08
demoniakkin a écrit : Il devient intéressant (lol) ce trollpic (je m'entends: c'est le vendeur le troll, il faut jamais croire ce qu'ils disent, c'est souvent des conneries). |
et puis tu m'excuse une cage de faraday (dans le sens isolation des ondes EM) je sais ce que c'est et pour cause mon daron en a une pour faire les IRM .
Marsh Posté le 21-07-2003 à 14:46:12
+1
son explication sur la cage de Faraday
Marsh Posté le 21-07-2003 à 14:52:47
demoniakkin a écrit : |
C'est completement faux, c'est justement grace aux pneus que l'on est a l'abri dans une tuture pendant un orage...
Un eclair se fout completement de la resistance de l'air, alors la resistance d'un pneu (qui en plus contient du metal)...
Marsh Posté le 21-07-2003 à 15:14:12
Ryoandr a écrit : |
tu te condredis ou G rien capté ?
sinon c'est CERTAIN que si ta caisse se fait frapper par la foudre , les pneus isolent , G pas tésté mais jle sais
Marsh Posté le 21-07-2003 à 15:15:31
Ryoandr a écrit : Un eclair se fout completement de la resistance de l'air, alors la resistance d'un pneu (qui en plus contient du metal)... |
ouais mais la différence, c'est que l'éclair commence par ioniser l'air pour faire un canal de plasma qui relie le sol au nuage, et à ce moment là passe vraiment le courant important de l'éclair. (et le plasma a une résistance quasi nulle)
Marsh Posté le 21-07-2003 à 15:16:23
que le pneu isole ou pas, c'est pas le principe de la cage de faraday
Marsh Posté le 21-07-2003 à 15:32:32
dje33 a écrit : |
rin captai
Marsh Posté le 21-07-2003 à 15:37:35
la cage de faraday c'est quand tu es entouré d'une carcase métalique.
Marsh Posté le 21-07-2003 à 15:42:58
dje33 a écrit : la cage de faraday c'est quand tu es entouré d'une carcase métalique. |
oui comme ma salle info à loa maison. C ds un sous sol en Beton remplie de barre en fer partout. Assez ennuyant quand on veut faire un trou.
PAr contre non il peuvent passer avec le camion noi il verront rien sauf en passant par le réseau éléctrique.
Marsh Posté le 21-07-2003 à 15:50:08
http://www.incredibleweather.com/e [...] einfo.html
et
http://www.apfoudre.com/faq.htm#voiture
Apres environ 4 sec de
Marsh Posté le 21-07-2003 à 18:55:52
c'est pitoyable les gars on peut plus rien faire pour vous
de plus Ryoandr apparemment tu te contredis tout seul
Marsh Posté le 21-07-2003 à 19:12:00
bon ben voilà celui qui a emmené la cm au vendeur, et un poil vexé qu'on se soit foutu de sa gueule sans qu'il n'ait rien vu, veut me faire la peau!
Il supporte pas qu'on doute de son jugement!
Marsh Posté le 21-07-2003 à 19:40:39
Ici il y a plein d'opinion contradictoire et une polémique, c'est un peu à ça que servent les forums donc il n'y a rien de bien condamnable là dedans, mais prière de rester courtois entre vous.
Et certains feraient tout de même bien de vérifier leurs sources avant d'affirmer quoi que ce soit en étant aussi sûr d'eux.
Marsh Posté le 21-07-2003 à 22:39:47
Pas d'accord, tout le monde est au moins d'accord sur le vendeur!
Marsh Posté le 20-07-2003 à 02:37:24
Le titre, c le diagnostic que m'a donné un vendeur/tech chez un assembleur, pour une cm p4pe
dans les faits, tout ventirad posé sur le proc rendait impossible le demarrage... si par contre on l'enlevait, c't ok! (enfin pas longtemps
vous avez déjà vu ce genre de cas? Et que pensez vous du diagnostic?
Message édité par bendx le 20-07-2003 à 17:56:32
