Manette playstation et port // PC [ELECTRONIQUE] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2003 à 21:40:44
ton truc c pour quoi faire ?
parce que un pad sur un port lpt, à part avec un soft fait pour, çà sert à rien !
puis çà doit pas etre compliqué pour mettre la manette de la psx sur un port jeu standard de carte son...
Marsh Posté le 02-08-2003 à 21:48:45
| remiworld a écrit : ton truc c pour quoi faire ? |
ya des drivers qui trainent sur le net en supplément de ce montage
sinon y'a que des montages pour port // et usb qui sont diffusés on the web
edit: c pour brancher un tapis de danse psx sur mon pc
Marsh Posté le 02-08-2003 à 21:51:38
ah...
ben sinon pour ta question ben tu branche comme c indiqué sur le shcéma !!
cad le - de ton adaptateur 9v sur les pattes 18-19 du lpt (ou après jusqu'à 25, c la masse)
puis le + là om c dit dans la manette...enfin le tapis
Marsh Posté le 02-08-2003 à 21:57:34
Okay ça roule!
g trouvé ça:
http://www.arcadecontrols.com/Mirr [...] o/psx.html
Marsh Posté le 02-08-2003 à 22:16:48
il semblerait sur ton deuxième shchéma que le 9v soit "optionnel", en fait là juste pour "aider" l'alimentation normale en 5v de la manette, pour l ereoutr de force par exemple...
tu peut donc essayer sans...
si çà marche pas, tu le rajoute, voilà...
Marsh Posté le 02-08-2003 à 22:21:06
qqun sait où trouver un adaptateur // dans le commerce (je suppose que c moins cher que l'usb)
j'ai pas de psx mais je m'achèterais une manette ![]()
Marsh Posté le 02-08-2003 à 22:26:51
| Blazkowicz a écrit : qqun sait où trouver un adaptateur // dans le commerce (je suppose que c moins cher que l'usb) |
j'en vends un en USB car il ne supporte pas les tapis de danse...
Marsh Posté le 02-08-2003 à 22:27:48
Marsh Posté le 02-08-2003 à 21:30:29
Je savais vraiment pas où mettre ça alors s'il y en a qui touchent en électronique...
je m'aprete à réaliser le montage ci dessus mais une chose m'intrigue: je dois relier la broche 6 de la manette à la broche DB25-18 & 19 du port // en plus de les relier à du 9 volts stabilisé... concrètement si je trouve un adaptateur secteur universel réglable en 9V, je branche ça comment?
