Elite K7S5A et Win 2OOO et Win XP = Problème
Elite K7S5A et Win 2OOO et Win XP = Problème - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2003 à 12:14:54
Impossible d'installer win 2000 et xp, impossible de copier certains fichiers pendant la copie de fichiers.
Mais mes cd ne sont pas endommagés (xp et 2000), ils fonctionnent bien sur d'autres bécanes. J'ai changé la nappe des lecteurs cd. Toujours problème !
J'ai réussi à installer win98 même si je ne peux pas aller ds l'explorateur -> erreur du au module mshtml.dll
Bios carte mère flashé
qu'est-ce qui se passe ??
Marsh Posté le 06-01-2003 à 12:24:33
Bp de ram
Marsh Posté le 06-01-2003 à 12:38:53
J'ai 2 barrettes de ram:
1 de 256 Mo
1 de 128 Mo
Marsh Posté le 06-01-2003 à 12:57:46
1 de 256 Mo
1 de 128 Mo
A priori, cette carte est particulièrement sensible à la noname
Marsh Posté le 06-01-2003 à 13:59:00
Slyde a écrit :
Ce problème est hyper caractéristique d'un problème de stabilité de la ram.
Essaie en 100/100 dans le bios si ce n'est pas le cas, et avec le CheepoBios 1.12b -> ici <-
Edit : attention, j'ai modifié le logo de ce CheepoBios 1.12 beta, avec un logo moins "voyant". Mais je ne l'ai pas encore testé.
c'est quoi la différence par rapport au bios officiel ?
Marsh Posté le 06-01-2003 à 14:04:16
possibilités overclocking.
Marsh Posté le 06-01-2003 à 21:46:00
Slyde a écrit :
Et le logo full screen AMD sur celui là :D (qui passe bien, verifié cet après midi)
et qques "hidden settings" en +
des fois même + stable il parait, k les versions officiels (débogué)
ché pas trop, vue k je ne met k les version oc. (et c rock stable la machine, trop bien)
je crois k j'aurai un "uptime" de +++ semaines si je ne l'éteignais pas pour dormir.  :sleep:
 :D
Marsh Posté le 28-01-2003 à 11:53:00
 :D
Je crois que je suis tombé sur une carte "défectueuse" car mes problèmes sont variés et assez étranges comme par exemple une erreur systématique lors de la décompression de fichiers zip ou rar, des arrêts d'affichage (plus de signal d'entrée). J'ai entendu parler d'un ajout d'une résistance de 47 ohms pour corriger certains problèmes liés à la tension d'alim du chipset. Il y a d'autres moyens ?
Marsh Posté le 28-01-2003 à 12:15:28
ben déjà le principe de nos jours, c d'avoir de la ram de bonne marque + alim de bonne marque, qque soit la machine. (voir ma config)  :D
c déjà le cas chez toi ?!
test tes rams avec l'utilitaire de www.memtest86.com déjà.
Marsh Posté le 28-01-2003 à 12:22:17
Pourl 'alim, il s'agit d'une enermax 350W avec double ventilation, donc c'est ok.
Pour la ram, je l'ai récupéré de mon ancien poste qui fonctionnait sans problème, en plus j'ai des refroidisseurs pour les barrettes mémoires. Je vais qd même tester ton utilitaire.
Marsh Posté le 28-01-2003 à 12:22:55
sûr que ça fait chier d'avoir payé 2000 et XP pour ne pas pouvoir s'en servir. Que dit le support de Microsoft?
Marsh Posté le 28-01-2003 à 12:23:51
curieux que tu prenne une petite carte mêre et du gros matos à côté.
Marsh Posté le 28-01-2003 à 12:26:53
Que ca vient de ma config, je sais pas comment ni pourquoi, mais j'ai réussi à réinstaller win98 sans problème de fichiers (j'ai changé la position de la ram sur le slot 2). Par contre, j'ai des merdes un peu spécial, du style, impossible d'éxecuter cmd alors que si je lance l'icone invite de commande ms-dos, ca plante.
Marsh Posté le 28-01-2003 à 12:35:54
ils répondent vite mais disent pas grand chose :D
le site materiel.be à une FAQ sur cette carte qui devrait plus t'aider.
A mon avis essaye avec une barette seulement. ta carte à la réputation d'être capricieuse sur la ram. Faut voir aussi que NT5 est moins tolérant sur le matériel "defect" que 98, ce qui expliquerait que 98 passe tandis que NT5 se lourde.
Marsh Posté le 28-01-2003 à 12:45:17
Je cherchais une carte qui gère la sdram et les procs récents...
Marsh Posté le 28-01-2003 à 12:47:04
c'est sur cette faq que j'ai entendu parler de la résistance de 47 ohms.
Je suis déjà ave une seule barrette.
Marsh Posté le 28-01-2003 à 13:08:59
ben c t déjà pour exploiter mes anciens sdram avant que je les vend.
c aussi pour sa stabilité par rapport aux divers solutions à base de via à l'époque.
je n'ai pas eut un seul ecran bleu ou reboot brutal de windows (2k et xp) depuis que j'ai cette carte, ça fait plaisir n'empeche. c même zero plantage je pourrai dire.  :pt1cable:
Pour l'instant je ne regrete rien. (prochain upgrade : passage à XP2400+  avec un peu d'oc @ 2.2 gigahertz :D )
Marsh Posté le 28-01-2003 à 13:16:20
effectivement, ça se défend!
Marsh Posté le 28-01-2003 à 13:18:30
essayes avec l'autre si tu ne l'as pas déjà fait.
teste avec memtest.
engueule MS pour leur support de merde (bizarre avec ma souris, ils avaient été plus sympa)
