Enermax 350W vs Antec 430W
Enermax 350W vs Antec 430W - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2003 à 14:57:41
Pas de chance, je dois faire un choix. Je me retrouve avec 2 séduisantes alim, et un seul PC. La question est simple : laquelle choisir :??:
Antec True Power 430W
+5 : 36A / +12 : 20A / +3.3 : 28A / -5 : 0.5A / -12 : 1A / +5VSB : 2 A
Enermax 350W EG365P-V
+5 : 32A / +12 : 26A / +3.3 : 32A / -5 : 1A / -12 : 1A / +5VSB : 2.2 A
Comme vous pouvez le constater, le choix n'est pas si facile en tenant compte des amperages :/
La Antec est Low Noise, alors que l'Enermax dispose du reglage de la vitesse du ventilo en manuel. Ce qui m'importe c'est la stabilité d'abord et ensuite le silence. Malgres la lecture de ce tres bon dossier http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/ccl.php  je n'arrive pas à me decider  :jap:
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
Marsh Posté le 19-02-2003 à 15:04:07
evidemment la antec est de meilleures qualite
deja a puissance egale une antec est pluis silencieuses et un poil mieux qu'une enermax , mais la tu compares 2 tailles ( et 2 pris differents )
Marsh Posté le 19-02-2003 à 15:05:11
antec true power.  :jap:
Marsh Posté le 19-02-2003 à 15:33:27
:p j'ai acheté la true power 430 et vraiment tres bien, silencieuse en plus
Marsh Posté le 19-02-2003 à 16:15:36
Les prix ne sont pas tres differents sachant que l'Enermax m'a couté 75? et l'Antec 95?. Il semble que l'Antec soit le meilleur choix malgres des amperages en 12 et 3.3V plus faibles :/
Marsh Posté le 19-02-2003 à 16:20:13
J'ai l'Enermax 350W et je n'ai rien à dire de négatif sur cette alim à part le fait qu'elle soit un peu bruyante.
J'y ai quand même brancher :
2200+, ATI 9700Pro, 2 DD, 1CDROM, 1 graveur, 1 Audigy2, 1 carte rezo...bon yen a qui sont pires que moi et je leur fais confiance pour énumérer d'avantage de composants dans leur bécanes ;)
GamerTag:Uhlmer - PSN:Patryk
Marsh Posté le 19-02-2003 à 16:24:56
amdmanu a écrit :
Les prix ne sont pas tres differents sachant que l'Enermax m'a couté 75? et l'Antec 95? .Il semble que l'Antec soit le meilleur choix malgres des amperages en 12 et 3.3V plus faibles :/
Heu tu me dire ou tu l'as vu a 95? je cherche aussi 1 alim :??:
:jap:"Big Brother is watching you":jap:
Marsh Posté le 19-02-2003 à 16:42:33
alors pour t'expliquer la subtilité:
l'enermax utilise un tronc commun 5V/3.3V ce qui veut dire:
32A pour le 5V et 32A pour le 3.3V.
le 3.3V est repiqué que le 5V, ce qui fait que la consommation sur le 3.3V bride le 5V.
si on supposes ceci:
32A / 5V = 32*5 = 160W
32A / 3.3V = 32*3.3 = 105.6W
Hors si tu regardes la table sur l'alim (ou sur le net)
tu verras un truc du style: " +5V & +3.3V : 185W MAX"
ce qui veux dire que la consommation cumulée du 3.3V & 5V ne pourra pas dépasser 185W.
Donc si tu te mets dans le cas de la consommation max sur le 5V:
il reste 185W - 160W (du 5V sous 32A), soit 25W pour le 3.3V.
ce qui done 25/3.3 = 7.5A MAX.
et NON 32 ampères ;)
symétriquement, si tu te mets dans le cas de la consommation max sur le 3.3V:
il reste 185 - 105.6W soit 79.4W.
ce qui donne sous 5V: 79.4/5 => 15.88 ampères (et non 32A :D)
en gros: avec l'enermax tu as quasiment aucunes chances de pouvoir atteindre le max du 5V ou du 3.3V à partir du moment ou tu as de la consommation sur l'autre ligne.
ce qui n'est pas le cas de l'antec:
le +5V/+3.3/+12V sont séparés, et tu as:
5*36 => 180W pour le 5V
3.3*28 => 92W pour le 3.3V
12*20 => 240W pour le 12V
simultanément enfin ça pioche dans un pool commun de 400W je crois dans le cas de la 420W
Marsh Posté le 20-02-2003 à 08:59:16
:wahoo: MERCI pour ta reponse fort claire BJOne :jap:
3Y6OB> fouille un peu sur les moteurs de comparaison de prix ... sinon, dans le 12ieme comme moi ;)
Marsh Posté le 21-05-2003 à 16:20:00
En théorie l'Antec TruePower de 430w  serait plus performante que l'Enermax (le hic est que la comparaison a été effectuée sur une Enermax de puissance inférieure (350w)
Il faudrait comparer la Antec TruePower 430 avec la nouvelle Enermax de 430 w
reste à voir quel genre de grosse config y'a moyen de brancher dessus le tout SANS stresser les composants donc en laissant une marge de puissance en réserve ? :??:
Marsh Posté le 21-05-2003 à 23:14:42
la ANTEC a des problèmes de tension quand même comparé à l'ENERMAX elle est en dessous, y une prise de moins, les spaghettis de l'ATX sont pas gainés, la grille derrière est petite alors que celel de l'ENERMAX est énorme pour ventiker les cd-rom. J'hésitais moi aussi entre un boitier ANTEC et un boitier no name avec une ENERMAX au vu de ce test je penche pour l'ENERMAX. Je me disais aussi fallait bien qu'il y ai des différence pour qu'un boitier ANTEC 350W coute le même prix que l'ENERMAX 350. Et dire que j'ai failli migrer chez ANTEC pour ma prochaine alim  :pfff:
L'expérience est une lanterne que l'on a accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru [:albator7k]
Marsh Posté le 21-05-2003 à 23:17:43
je possede une Enermax 350 (sans potar) et, elle est tres bien, avec de bon voltage (au multimetre car la sonde asus, c'est de la merd*)
et plus, elle est tres silencieuse (petite bidouille facile)
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 21-05-2003 à 23:20:15
moi aussi elle a 2 ans et franchement je regrette pas du tout cet investissement :love: ça vaut vraiment le coup de sortir 500F
Marsh Posté le 21-05-2003 à 23:22:27
antec
Marsh Posté le 21-05-2003 à 23:22:49
Pareil, 2ans et 2 mois ;) et pour la rendre silencieuse j'ai fait un tas de connerie jusqu'a trouver un truc tout bette...
Enermax Power Inside ;)
Marsh Posté le 21-05-2003 à 23:38:27
elle est silencieuse l'ENERMAX depuis que je l'ai j'entend mes DD par contre  :fou: le ventilo tourne au mini j'ai un PAPST en dessosu qui vire 45m3/h ça soulage les ventilos de l'alim
Marsh Posté le 21-05-2003 à 23:52:00
Moi, j'ai 2 ventillo qui tournent a 1200 rpm pour ventiller le pc, donc, l'alim n'a pratiquement que ça propre chaleur a evacuer.
Voila les méthodes que j'ai trouvé pour rendre silencieuse mon alim Enermax :
Methode 1 :( :
Le ventillo 8cm et thérmorégulé, au début elle est silencieuse, 5 minutes apres, elle fait du bruit, faute au Globfan qui tourne trop vite.
J'ai ouvert, déplacé la sonde (attaché par un serreflex a une inductance) a une endroit frais.
Bon resultat, au bout d'une heure, elle fait du bruit mais moins quand meme, toujours la faute du Globefan 8cm.
Methode 2 :( :
J'ai remplacé le Globfan 8cm par un Papst NGML, avec la sonde au frais, sinon, le papst fait trop de bruit.
Bon, la c'est correcte, mais l'alim chauffe, le papst n'évacu pas assez d'air
Methode 3 :( :
Le 9cm, qui est allimenté en 5v ne fait pas de bruit, mais, il a un bon débit, supérieur au Papst NGML, donc, je me suis dit, a quoi sert se 8cm ?
J'ai donc viré le 8cm
Bon, c'est beaucoup mieux, mais, j'ai un gros probleme, l'air chaud sort par le trou du 8cm, mais aussi par l'aeration en face, ce qui réchauffe mon graveur :(
Methode 4 ;) :
je reprends la methode 3, mais, dn bouchant l'aeration qui est a l'opposée de trou du 8cm. c'est parfait l'air chaud sort, et l'alim est a peine tiéde, c'est gagné.
Bon, je remet la grille 8cm, pour eviter que quelqu'un attrape un coup de courrant :d et je vire celle du 9cm. je remplace aussi le 9cm Globfan par un Enermax pour récuperer la vitesse et le brancher sur mon réhobus.
C'est parfait, mon alim ne fait plus de bruit, ni le pc, maintenant, c'est le Seagate Ata5 l'element le plus bruyant.
et voila :d
 http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/inter1.jpg
Marsh Posté le 21-05-2003 à 23:59:45
Apres deux ENERMAX une 350 et une 430 je suis aller chez Antec avec sa 430 et franchement ma prochaine sera une Antec c'est la premiere fois ke je garde une alim si longtemps mes enermax ct de la saloperie.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 11:17:34
justifie ça veut rien dire ce que t'as dis, pourquoi ct de la saloperie :??: t'avais combien de periph :??:
Marsh Posté le 22-05-2003 à 12:22:52
Maintenant ca date un peu, je ne  me souviens donc plus vraiment des composant ke j avais à l'époque.
Enermax 350W => le 5V chutait de jour en jour. Puis au bout d un moment il ma fallaut underclocker le CPU, débrancher des lecteurs... pour avoir une machine stable !!!
Bon je me dis pas de peau. J'achète une ENERMAX 430W pour remplacer l'autre et la même symptome, je me suis donc empressé de la changer contre une Antec 430W et ca fe un ans (fo ke je regarde mes facture) que je lai maintenant et tjrs no problem :) elle est parfaite en plus elle fait moins de bruit ke ma Enermax 430W FMA...
Bref
Marsh Posté le 22-05-2003 à 13:50:40
salut
g une enermax 350w et je la trouve quand meme bien bruyante (par rapport a ma noname 300w.
g arrété vite fait les 2 ventilos mais le bruit vient pas d'eux, c normal ?
Marsh Posté le 22-05-2003 à 13:55:54
ils ont un SAV assez...euh...comment dire...original chez enermax...
Mon alim sifflait pas mal, dc direction SAV, et là, ils me l'ont qd même gardé 6 semaines, tt ça pour... la changer !!!!
G trouvé ça plutôt bizarre, paske ça devait pas être un gros pb, mais bon, si ils préfèrent remplacer plutôt ke de payer des gens pour réparer...
a part ça, enermax, c bien !!!
la mienne est super silencieuse (maintenant, bien sûr), tellement ke y'a même des fois où g l'impression ke mon PC est éteint qd je rentre ds ma chambre, les voltages sont bons, et mon proc a perdu 3° en idle et 6 en full grâce au ventilo en extraction !
Marsh Posté le 22-05-2003 à 13:56:41
Bref
bizarre tes problèmes ça passe en garantie ça normalement, tomber sur 2 alim défectueuses c'est pas de chance :/
Marsh Posté le 23-05-2003 à 00:05:51
Tiens, en parlant d'alimentation Antec qui a la TrueControl avec le rack 5"1/4 pour le réglage manuel des tensions et ventilos ??
Quand pensez-vous ?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 07:53:54
Hum ouais surtout deux model different de génération differente, j'ai meme pas pris la peine de fer passer tt ca en SAV (attente => PC indisponible et chute de son prix alros k il est inutilisé..)
