J'ai enlevé le ventilo de mon ventirad de CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2008 à 13:09:42
Oui, c'est raisonnable comme température
Un CPU commence à ne pas trop apprécier la chaleur à partir de 70/75°C selon les processeurs
Marsh Posté le 25-06-2008 à 13:13:52
Excellente nouvelle !
Je vais le faire tourner a plein régime pour voir a combien il monte je vous tiens au courant.
Olivier
Marsh Posté le 25-06-2008 à 13:45:15
Après 30mn a 100% HD, CPU et mémoire sous everest, le CPU monte a 64°, les cores a 76°...ça craint ?
Oliv'
Marsh Posté le 25-06-2008 à 13:56:48
Bonne température pour du passif donc tu peut le laisser comme ca.
Mais si tu veut tu peut baisser le Vcore aux maximum car cela te permettra de gagner pas mal en température.
Marsh Posté le 25-06-2008 à 13:57:28
salut
si c'est de temps en temps , 76°c c'est chaud mais le proco ne risque "quasiment" rien (voir rien du tout)
si c'est 24h/24h (calcul, boinc, seti , folding........ etc) une dizaine de degrées en moins serait pas trop mal... mais pareil le proco risque "quasiment" rien (les t° max sont entre 90°c et 105°c suivant les types de proco...)
mais bon perso je prefere une peu de bruit et moins de chaleur
edit : grillaid par alex ![]()
Marsh Posté le 25-06-2008 à 14:12:20
| alex33290 a écrit : Bonne température pour du passif donc tu peut le laisser comme ca. |
Le Vcore ? C'est la fréquence du proc' ?
Marsh Posté le 25-06-2008 à 14:13:31
non c'est le voltage du proc. Mais j'imagine que tu devras baisser la fréquence pour qu'il te laisse baisser le voltage sans planter
Marsh Posté le 25-06-2008 à 14:18:00
| mic_12 a écrit : non c'est le voltage du proc. Mais j'imagine que tu devras baisser la fréquence pour qu'il te laisse baisser le voltage sans planter |
Je vois. Donc je vais rester a 1,6ghz parcque c'est déjà pas énorme...
Merci a tous pour vos conseils.
A bientôt
Oliv'
Marsh Posté le 25-06-2008 à 14:20:32
Ba justement il baisse le Vcore juste avant le plantage tout en restant à 1.6Ghz comme ca il aura les meilleurs température.
Marsh Posté le 25-06-2008 à 14:56:22
| pucc a écrit : pas con...aller je test... |
C'est que j'ai fait comme réglage quand je fait que de la bureautique/internet/multimédia
Résultat : Vcore 0.99V et température 22°c sous core temp (en water aussi)
Si tu la jamais fait trouve toi un tuto sur l'o/c des C2D ![]()
Marsh Posté le 25-06-2008 à 14:57:29
55° ça me parait un peu beaucoup pour une application bureautique/Internet ....
Pour une telle utilisation, j'envisagerai plutôt du 40°c - 50°c...
Si j'étais toi, je ne prendrai pas trop de risque et je remettrai le ventilateur ou un autre plus silencieux ....
Installe le logiciel gratuit speedfan, il te dira si ça craint (logo représentant une flamme)
Ne le pousse pas à fond sans être sur...
Marsh Posté le 25-06-2008 à 15:11:37
hum, en idle j'ai de flammes partout avec speed fan, (sauf HD)...
Marsh Posté le 25-06-2008 à 15:14:49
Ah oui mais en fait je vois que ce soft ne signale pas un danger en fonction du type de processeur et ce qu'il peut supporter mais seulement quand la température dépasse les 50°...en configuration par défaut. PAs super fiable donc...
Marsh Posté le 25-06-2008 à 15:21:32
Au passage je test actuellement mes 2 ventilos antec 12cm a fond, la température du proc a déjà baisser d'environ 5 ° après 6mn...pas mal...mais niveau silence c pas génial !! ![]()
Marsh Posté le 25-06-2008 à 15:22:39
Non pas fiable alors ......
Mais mon avis, tu prends des risques avec tes temperatures CPU
Marsh Posté le 25-06-2008 à 15:26:48
| fonzie_yeah a écrit : Non pas fiable alors ...... |
Je prends note de ta remarque Fonzie, je vais attendre les avis des autres...j'verrai éventuellement pour augmenter un peu la vitesse des ventilo de boitier...
Marsh Posté le 25-06-2008 à 15:28:15
50° y a aucun risque.
Tu peux quand même utiliser speedfan pour faire en sorte que ton ventirad soit sous-volté tant qu'il a pas dépassé une certaine t° ![]()
de plus ca t'éviteras de mettre les ventilos du boitier à fond ce qui est bruyant. Vaut mieux que tout soit à 800 rpm ca devrait suffire à mon avis ![]()
Marsh Posté le 25-06-2008 à 15:29:27
50 ça va mais 55 au repos ça commence à faire ....
(non, non je ne parle pas de Rocco)
Marsh Posté le 25-06-2008 à 15:33:27
après 30 min à full il est à 76. il sera jamais a full 30 min donc bon...
pis comme je l'ai dit, 3 ventilos à 800 rpm valent mieux que deux à 1200 rpm
Marsh Posté le 25-06-2008 à 15:43:35
Un C2D peut prendre jusqua 75°c sans risque en gros (avec Tjunction 85°c ) donc il cours pas de risque surtout quil attend cet température aux bout de ~20 min .
Marsh Posté le 10-07-2008 à 14:07:05
RE-Bonjour à tous,
Je suis donc resté depuis le 25 juin en passif, sans jamais dépasser les 55° en utilisation normale...aucun problème...mais par sécurité j'ai acheté un controleur de vitesse de ventilo (4,95€)...résultat mon ventilo est enfin silencieux en position "lente" (1000rpm)...en utilisation normale les coeurs ne dépassent pas les 38°.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 14:35:39
Pour info avec le ventilo au minimum grâce au controleur de vitesse je monte a 50° maximum avec le CPU a fond.
Marsh Posté le 11-07-2008 à 15:15:49
Tu as un lien sur le controleur de vitesse.
C'est la première fois que j'en attend parler. Je connais les ventilos thermo régulés mais pas les controleurs de vitesse seul.
Marsh Posté le 12-07-2008 à 16:22:09
| fonzie_yeah a écrit : Tu as un lien sur le controleur de vitesse. |
Meme style de ventillo que les 12cm tricool que l'ont trouve dans pas mal de boitier antec : un interrupteur à 3 positions pour regler la vitesse du ventillo
Pucc : tu as essayer de baisser le vcore comme je t'ai dit ?
Marsh Posté le 25-06-2008 à 13:04:37
Possesseur d'un P4 dual core E1600 (1,6Ghz), j'ai acheté un ventirad Cooler master Hyper TX2 (http://www.ldlc-lyon.com/fiche/PB00064043.html)
Je le voulais silencieux mais je me suis un peu gourré. Resultat, j'ai enlevé le ventilo pour ne laisser que le radiateur.
Dans un boitier sonata avec 3 DD et 2 ventilo de 12cm en facade et à l'arrière j'obtiens sous "Everest" 50° de température processeur et 55° sur les coeurs en utilisation normal (internet / bureautique).
Est ce que tout ça vous parait raisonnable ??
Olivier
