Enlever pâte Thermique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2004 à 17:58:26
à l'eau tt simplement ! ca m'a bien enlevé ma artic silver
on parle d'alcool à 90 sinon ..
Marsh Posté le 29-07-2004 à 18:46:17
| ow31 a écrit : Et pourquoi pas bombardement nucléaire ? |
acide chlorydrique ou nitrique au choix..
Marsh Posté le 29-07-2004 à 18:50:33
acétone, si t'en a pas, tu va piquer le vernis a ongle de ta maman ![]()
Marsh Posté le 29-07-2004 à 18:59:44
jaykay ça depend du disolvant, mais j'ai jamé eux de probleme de "colle" avec du dissolvant ![]()
Marsh Posté le 30-07-2004 à 00:11:27
Pour être serieux, voici les 2 meileurs solution :
- t'achète un vrai produit (pas testé) :
Liquide de nettoyage (125 ml) pour CPU et dissipateur thermique. Permet de se débarrasser des traces de pâte thermique y compris à base d'argent.
- Pour moin chère et tout aussi efficace (nikel si c de l'artic silver), c'est de l'alcool isopropyl (trouvable en pharmacie). ya pas mieux.
Disolvant ca marche, mais il faut passer de l'alcool isopropyl aprés, sinon, ca laisse des vapeurs pas bon pour le CPU...donc bof...
Marsh Posté le 30-07-2004 à 00:35:47
| rei_l'oiseau_de_feu a écrit : white spirit |
fortement déconseillé pour le CPU.
de meme pour le liquide vaiselle.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 01:33:13
| MarcoX a écrit : fortement déconseillé pour le CPU. |
Je crois pas, a petite dose et avec un coton tige ca marche nikel
Marsh Posté le 30-07-2004 à 01:41:21
j'ai pas dis que ca marché pas. mais ce n'est pas bon pour le CPU.
le but c pas unikement de virer la pate, c aussi de conserver son CPU intact.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 01:43:00
Nan c'est juste qu'en lisant le topic la comme ca m'est venue mais j'ose pas. C'est une connerie vaut mieu pas que je la dise.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 01:43:45
lol t'es marrant toi, le cpu fonctionne parfaitement après le nettoyage. G tjrs utlisé cette méthode pour nettoyer les cpu et il s marchent parfaitement alors évite de raconter des conneries stp.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 12:25:15
c'est pas la meilleur solution, c tout. bien sur qu'il marche ton CPU. mais sans le savoir, t'as p-e réduit sa duré de vie de 5ans ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 30-07-2004 à 12:28:56
Removal Instructions (From Hardware)
1. Arctic Silver thermal compound can easily be removed from hardware using the proper cleaners and tools. For general clean-up, a cloth or paper towel will work well. Intricate cleaning can be accomplished with Q-tip swabs. An old toothbrush can often get the compound out of crevices that other tools cannot reach.
The recommended cleaners are:
CPU Core:
Use high-purity isopropyl alcohol or acetone and a bit of careful rubbing.
Do not use nail polish remover as it contains fragrance oils and other contaminants.
(If you use acetone, do a final cleaning with isopropyl alcohol.)
Heatsink:
Use xylene based products (Goof Off, some carburetor cleaners and many brake cleaners.), mineral spiritsm or high-purity isopropyl alcohol.
Remember:
Once you have applied a thermal grease or melted a thermal pad onto a heatsink, it is impossible to remove all of the grease or pad from the microscopic valleys in the heatsink using standard cleaning chemicals and paper or fabric towels. Any subsequent thermal material will be applied over the remnants of the original material.
Never use any oil or petroleum based cleaners (WD-40, citrus oil based grease removers and many automotive degreasers) on the base of a heatsink. The oil, which is engineered to not evaporate, will fill in the microscopic valleys in the metal and significantly reduce the effectiveness of any subsequently applied thermal compound.
CPU Ceramic:
Use any of the following cleaners.
Any dish detergent. (Dawn, Lux, Palmolive, Etc.)
Do not use soap for an automatic dishwasher to clean a CPU.
WD-40, citrus based cleaners.
Xylene based products. (Goof Off, some carburetor cleaners and many brake cleaners.)
Mineral spirits. (Be careful to keep the mineral spirits away from the core.)
Once the majority of the compound has been removed from the ceramic, small patches remaining on the ceramic can be 'erased' with a soft eraser.
Moi j'invente rien
je fait toujours comme le constructeur le conseil
, pour moi, c'est tjs le mieux placé pour savoir comment faire...
Marsh Posté le 30-07-2004 à 12:49:03
salut,perso j utilise de l alcool menager ca n attaque pas ,le white spirit c a eviter c un diluant car sur le proc tu as du vernis.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 12:54:28
hmmm moi j'utilisais juste un rouleau de papier ménage à sec
Marsh Posté le 30-07-2004 à 14:15:18
Je l'essuie avec un cotton tige propre et sec donc y'en a pu après, du coup il n' ya pas de produit dans les pores microscopiques.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 15:00:46
J'utilise de l'essence à zippo : efficace, pas cher, trouvable partout ( tout buraliste en a).
Marsh Posté le 29-07-2004 à 17:55:44
Avec quoi enlever la pâte thermique du processeur? Alcool à bruler, essence F....????
