Enlever ventilo du chipset ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2004 à 23:25:18
mets un rad passif
edit: ou alors stoppe le ventilo et controle tes temps
Marsh Posté le 17-12-2004 à 23:58:08
Aucun soucis si tu lui met ça dessus :
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] che-t.html
Marsh Posté le 17-12-2004 à 23:59:15
| hansaplast a écrit : Aucun soucis si tu lui met ça dessus :   |
Ben c'est celui-la que je disais, mais il est a 6 c'est genial ![]()
Marsh Posté le 18-12-2004 à 00:06:29
Sinon on peut aussi brancher le ventilo sur un rhéobus ou voir si il se controle dans le bios, ou encore avec speedfan ![]()
Marsh Posté le 18-12-2004 à 13:44:15
| adonai_24 a écrit : Sinon on peut aussi brancher le ventilo sur un rhéobus ou voir si il se controle dans le bios, ou encore avec speedfan   |
c'est une solution de
 ça
Marsh Posté le 18-12-2004 à 13:51:04
| Alrick a écrit : c'est une solution de    |
Ce sont des solutions pour ne pas enlever le ventilo/rad pour ne pas se prendre la tete / perdre la garantie si y'a malaise
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:16:00
J'ai acheté le Zalman
Comment on enlève le futur ex-dissipateur du chipset ?
J'ai enlevé les bitoniaux blancs en plastique, faut tirer fort pour le dissipateur ?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:21:55
il faut que tu démontes ta carte, ya des petits clips en dessous, tu vas comprendre
Marsh Posté le 21-12-2004 à 21:02:58
ouais, pour enlever l'ancien rad, elève les ergots en plastique et retire sans trop forcer le rad.
Si ca coince, tu prend un sèche cheveux, tu chauffe la puce, ça devrait refroidir et donc rendre mou, la pâte thermique/colle qui se trouve entre la rad et le chipset.
N'oublie pas de bien nettoyer le chip et remet une couche de pâte thermique avant de monte le zalman (y'en a avec).
Marsh Posté le 21-12-2004 à 21:07:59
Mais non, tu prend un burin plat et tu fais levier et ca vien tout seul
+1 pour la technique du pansement (hansaplast) ![]()
Marsh Posté le 21-12-2004 à 21:54:11
| adonai_24 a écrit : Mais non, tu prend un burin plat et tu fais levier et ca vien tout seul   |
n'empeche, c'est nul ! ![]()
Marsh Posté le 17-12-2004 à 23:23:33
Puis-je jouer sans ventilo sur le pont nord de ma carte-mère gigabyte ga-7va ?
