Enorme hésitation sur une config. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2002 à 01:56:27
prends le antec, c dla balle, à moins que ta secte soit pour la masturbation avec un boitier en aluminium mais dans mon cas c pas le cas ![]()
Marsh Posté le 22-12-2002 à 02:54:54
disons que ca dépend de ou va se trouver ton PC ![]()
Marsh Posté le 22-12-2002 à 02:58:09
boitier alu plus hermetique, + meilleur dissipation de chaleur, y a pas photo sur la qualité
Marsh Posté le 22-12-2002 à 02:59:06
| spectral a écrit : boitier alu plus hermetique, + meilleur dissipation de chaleur, y a pas photo sur la qualité |
1. on s'en fout si il se fout du bruit
2. RAB
3. ca c'est vrai, mais si l'antec est sous un bureau, on s'en fout aussi
Marsh Posté le 22-12-2002 à 03:20:17
| Oxygen3 a écrit : |
la demoiselle avait demandée un avis construit ![]()
Marsh Posté le 22-12-2002 à 03:21:00
plus hermetique ? tu veux dire sous l eau ou si tu mets de l eau dedans
meilleur dissipation de chaleur ? et plus hermetique, ca me parait un peu contradictoire, si c'est hermetique il n y a donc pas d'echange avec l exterieur
, enfin c est mon point de vu
Marsh Posté le 22-12-2002 à 03:24:45
hermetique aux bruits ..........
pour ton histoire d'eau, le mot est étanche...
va chercher bonheur dans dictionnaire ![]()
Marsh Posté le 22-12-2002 à 05:02:57
| spectral a écrit : hermetique aux bruits .......... |
hermétique adjectif
(de Hermès Trismégiste)
1. Se dit d'une fermeture parfaitement étanche et de l'objet qui en est muni. Une boîte hermétique.
va chercher tout seul dans tn dictionnaire la prochaine fois.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 14:23:00
Oulllla faut pas s'engueuler pour ça
Bon déjà je me fous pas du tout du bruit, mon ordi étant dans ma (petite) chambre, à cause de ce foutu de Tbird 800, impossible de le laisser la nuit. Je ne demande pas le silence extreme, mais y'a des limites.
Donc dois-je comprendre que j'ai interet de prendre un lian-li ?
De plus, autre question : Je prends :
--> Maxtor 120Go 7200 RPM UDMA133 (DiamondMax plus 9)
--> Maxtor 120Go 7200 RPM UDMA133 8Mo (DiamondMax plus 9)
--> Seagate 120Go 7200 RPM UDMA100 (Barracuda ATA V)
Les 8Mo de cache du maxtor sont-il bien utile ? De plus, lequel est le plus silencieux sachant que je l'utiliserai avec un Maxyor 80 Go de l'ancienne génération ...
Merci d'avance,
Sara
Marsh Posté le 22-12-2002 à 14:25:11
| Clarkent a écrit : hermétique adjectif |
Bien joué ! ![]()
Marsh Posté le 22-12-2002 à 14:38:56
Pour être sûr faudrait regarder dans plusieurs dico
Sinon qqun a une réponse pour ma dernière question ?
Marsh Posté le 22-12-2002 à 14:39:58
PK prendre une alim. de + de 400Watts qd une de 300 fera tourner ta config sans probleme?
En plus les alim de 400 ne sont pas les plus silencieuses.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 14:45:33
| Citation : PK prendre une alim. de + de 400Watts qd une de 300 fera tourner ta config sans probleme? |
Si je prends le Lian-Li prendrais peut-être la Noisblocker 380W ... Mais c cher !!
Sinon pour te répondre à ta question, j'ai un modem ADSL USB, la mx700, bientot d'autre saloperie usb, je vais avoir plusieurs ventilo, un néon(sic) ... Ca me laisse de la marge.
Mais c vrai que 430W c bcp, le 380 serait ptet mieux !
Pour le DD tu me conseille koi ?
Marsh Posté le 22-12-2002 à 15:10:39
Bon, on va reprendre depuis le début, apparament tu te plaind du bruit de ton Athlon 800 sache que tu auras bcp de mal a dormir a coté d'une alim 400+2DD
Pour répondre a t'a question:
Je prendrais le Maxtor sans les 8mo qui n'apporte pas grand chose.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 15:28:30
| syd de mysar a écrit : Bon, on va reprendre depuis le début, apparament tu te plaind du bruit de ton Athlon 800 sache que tu auras bcp de mal a dormir a coté d'une alim 400+2DD |
ca se voit que tu connais pas les antec430W
elles sont tres silencieuses
pour le bruit, le DD maxtor ancienne série restera le facteur limitant ...
Marsh Posté le 22-12-2002 à 15:28:57
Oki merci bcp
Bon allez encore une question ...
Ca vaut le coup que je vire la saloperie de stick sur le rad du piv box, en mettant de la pate thermique ? Ou je vais quasiment rien gagner ?
Marsh Posté le 22-12-2002 à 15:32:21
| S@r@V a écrit : Oki merci bcp |
ca dépend si tu compte overclocker ou pas ... ![]()
Marsh Posté le 22-12-2002 à 15:50:59
Bah au debut c sur que non ...
Apres ptet un peu mais je penses pas.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 15:58:08
dans ce cas, pas la peine de te casser la tete a mettre de la pate ![]()
Marsh Posté le 22-12-2002 à 17:36:22
aucune de ces trois tour ne peut etre qualifie de silencieuse.
ensuite le meilleur moyen pour le silence c est de faire taire les composants un a un.
en fait j ai bien peur que quelque soit l alim que tu prennes elle face un peu de boucan, car cette famesue thermoregulation va s effectuer en fonction de ce que tu vas pomper sur l alim, plus tu vas pomper plus les radiateurs de l alim vont chauffer plus le ventilo tournera vite, et vu ta config ya des chances que ca tire pas mal, enfin ca reste a voir.
ensuite t as leventilo de la radeon et du p4, ils sont aps super bruyant mais sont pas inaudibles non plus.
ensuite t as combien de disque dur ? car c'est la ou ca risque de blesser, si deja t as lpus de 2 dds, y a des chances pour que le bruit des dds couvrent celui des ventilos p4 et radeon.
apres c est une question d argent et de preference, si t as pas trop de sous bein l antec sera tres largemebnt suffisant surtout que c est une grande tour et niveau emplacement y a de quoi faier, probleme c et quil et lourd.
les lian lis ont plus de gueule, il sera surement plus efficace pour le refroidissement des disques durs surtout si tu decides de les faire taire en les metttant dans un silent drive.
choix difficile
, mais 300? dans une tour ca le fait pas trop.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 18:39:01
En fait je cherche pas le silence,
je cherche du bruit supportable. J'habite ds une région ou j'ai un avion tte les 10mn
En fait, ce que je veux savoir surtout sur les lian-li, c si c vraiment de la bonne qualite ... J'ai eu un véritable coup de coeur sur le PC-6089B, donc quitte a bcp dépenser, je préferais savoir si c vraiment bien
Bon donc si je comprends bien, je me prends la conf qui me plait, et pour le silence je verrais ptit a ptit ?
Sinon les 8mo de cache change koi ? Car bon ne faisant pas que jouer, je me demandes si c pas un bon investisemment ( encodage divx, manipulation d'images, dév, etc.)
De plus merci pour le conseil sur la pate, oygen
Marsh Posté le 22-12-2002 à 20:47:17
| S@r@V a écrit : En fait je cherche pas le silence, |
J'avoue aussi que les lian-li son super et son fond de panier pour les cartemere me plait beaucoup ainsi que dans cette tour pas de tournevis
il fait plus frait dans une tour alu que metal
le pb vient surtout du bruit des DDs et bien sur d'une alim pas bruillante a testé avant d'acheté ou de change le ventilo qui ce trouve dedans mais on pert la garantie
Marsh Posté le 22-12-2002 à 01:01:48
Voila, j'ai vraiment une énormé hésitation.
) sauf le boitier.
J'ai arrété tout les composants de ma new config ( enfin tres gros upgrade
PIV 2.4B C1
2*512 PC2700 Samsung RevC ou 2*512 PC2700 Winbond
Hercule Radeon 9700
Asus P4G8X
Bon la j'en suis à 1210? ce qui est déjà monstrueux. Me parler pas du giga de ram, j'en ai réellement besoin.
Maintenant le boitier + alim.
J'ai 3 options.
- Le Antec 1080 AMG avec une TruePower 430W fourni : + 175?
- Le Lian-Li PC-60 + Antec TruePower 430W : + 300?, simplifiant carment le montage aparement, beau, léger.
- Le Lian-Li PC-6089B + Antec TruePower 430W : 350?, en fait c un vrai coup de coeur ... mais 350? !!!! C'est assez monstrueux !
J'hésite carrément. Pouvez vous me donner un avis construit svp
