je n'entend rien ! svp help me jai un lan a 14h ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2004 à 10:40:28
change de pilote ta carte son est integré ou c'est une carte pci si c une carte pci teste sur la integré de ta mobo pour voir si ya du son.
sinon va voir dans gestionnaire de peripherique et regarde si au niveau de la carte son ya un point d'interrogation jaune
Marsh Posté le 22-05-2004 à 10:42:45
dis donc... ce serait plus facile si tu postais en français et non en franglais-sms...
Marsh Posté le 22-05-2004 à 10:45:48
ma carte son est intégré a la carte mere et dans le gestionnaire de peripherique tout est ok!
Marsh Posté le 22-05-2004 à 10:51:22
Fais un "load optimized default" dans le BIOS pour voir, sinon si tu es sous XP une restau antérieure peut corriger le probleme peut etre. Au lieu de réinstaller via le setup de ton pilote video, supprime tout ce que tu vois dans "controleur son video et jeux" dans le gest de periphs et reboot tout simplement.
Marsh Posté le 22-05-2004 à 10:51:43
dsl pour l'ecriture donc ton probleme de son vient peu etre du port jack qui est defaillant essaye de brancher un micro dans lentrée ligne ou dans la prise micro va dans le magnétophone de windows et regarde si quand tu tenregistre "loscilloscope" bouge sinon c'est ta crate mere qui fait tou pour t'embeter.
autre solution desinstalle ta carte son et reboot et reinstalle un autre pilote mai ca tu la deja fait je pense...
Marsh Posté le 22-05-2004 à 11:21:36
je peut rien réstoré car j'ai formater et pour l'enregisteemant avec un micro sa marche
jai déja esayer pour les driver et je vai voir pour le BIOS !!
Marsh Posté le 22-05-2004 à 11:39:21
oui j'ai tester mes haut parleur le bios sa marche pas !!!!! ah vite 2h20 !!!!!!!!!!
SVP !!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 22-05-2004 à 11:45:27
j'ai le meme soucis. (a peu pres). sur une k7s8xe+, j'ai le volume micro qui est inexistant. Il faut que je hurle comme un sagouin dans le micro pour voir la petite jauge verte s'allumer.(j'utilise ca ds splinter cell). Je me demandais si ce n'etait pas un probleme d'amplification. Les cartes integres ne feraient pas ca contrairement au cartes son pci. qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 22-05-2004 à 11:46:59
¤ est ce que tu peux écouter un CD audio (si ton lecteur CD est branché direct sur la carte son) ?
¤ As tu plusieurs sorties audio sur ta carte son ?
¤ Quelqu'un peut il te préter unecarte son pci ?
[edit] quand tu fais "jouer" le jack du cable audio dans la prise audio de la carte mère est ce que tu entends des craquements dans les HP?
Marsh Posté le 22-05-2004 à 11:48:19
ca sent la fiche jack morte kan meme!!! bon est ce ke c possible de changer le fil qui relie tes enceintes et ton port jack c'est peu etre lui le fauteur de trouble sinon bah vraiment pas d'idée.
est-ce que apres avoir formater ton son marcher si oui fait un restauration systeme.
jai le meme probleme a chaque fois que je formate et que je reinstalle et c'est un probleme de pilote essaye de trouver la marque de ta carte son dans gestionnaire de peripherique (surement C-media) et vas sur touslesdriver.com et telecharge le dernier pilote c tou ce que jpe peux te dire sinon bah pour ta lan ca sent le CS sans son (comme veronique
) c'est pas facile mais c'est faisable
Marsh Posté le 22-05-2004 à 11:49:53
c'est depuis que j'ai formater sa ne marche pu je vais voir sur toutlesdriver.com ! 2h10 !
Marsh Posté le 22-05-2004 à 11:50:38
putin il y avai un site x a la plase de touslesdriver.com
Marsh Posté le 22-05-2004 à 11:51:40
A vérifier :
panneau de config >> son et périphériques audio >> volume des HP (vérifier volume droite et gauche ok)
panneau de config >> son et périphériques audio >> paramètres avancés. (vérifier si HPs sélectionnés)
Marsh Posté le 22-05-2004 à 12:10:24
c'est deja mieu ! comme  site
panneau de config >> son et périphériques audio >> volume des HP (vérifier volume droite et gauche ok) c'est ok
panneau de config >> son et périphériques audio >> paramètres avancés. (vérifier si HPs sélectionnés) c'est ok
Marsh Posté le 22-05-2004 à 12:19:26
je trouve pas les pilote ma carte son est :
Sigmatel C-major Audio
svp help me 1h40 !!!!
EDIT j'ai trouver aucun pilote sur le site de sigmatel
Marsh Posté le 22-05-2004 à 12:20:41
| damarus a écrit : svp aider moi j'ai une lan a 14 h   |
Va t'acheter une sb live 5.1
Ah ces puces integrées
Marsh Posté le 22-05-2004 à 12:21:45
Moi j'aide pas un mec qui met une 440 Se sur un P4 2.66 au lieu d'y mettre sa 9600 pro ![]()
Marsh Posté le 22-05-2004 à 12:22:06
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Moi j'apelle ca du foutage de gueule en règle.
Marsh Posté le 22-05-2004 à 12:22:28
j'ai trouve pour moi. peut etre que c'est pareil pour toi. c'etait l'amplification.
dans controle de volume
menu option  et tu coches controles avances
la tu auras un bouton avances sous microphone. tu coches ampli microphone.
j'espere que ca t'aidera
Marsh Posté le 22-05-2004 à 12:23:34
On sait tjs pas de quelle CM il parle, notez bien
tic tac tic tac tic tac
Marsh Posté le 22-05-2004 à 12:29:49
damarus dans sa lan
Marsh Posté le 22-05-2004 à 12:30:57
tic tac tic tac tic tac...
On sait tjs pas de quelle CM il s'agit...
Marsh Posté le 22-05-2004 à 12:31:46
le probleme est sur le pc 1 dans ma confige
zip8000 : il y a pas a case tu coches ampli microphone et sai pas le micro qi pose probleme c'est la sorti audio
Marsh Posté le 22-05-2004 à 12:32:12
help me 1h30 ouain jai pas le temps de m'acheter une carte son !
Marsh Posté le 22-05-2004 à 12:33:58
tic tac
j'en étais sur
tic tac
le monsieur il est même pas allé sur le site de fujitsu siemens pour avoir le pilote
tic tac
le monsieur il sait pas réfléchir
tic tac
Marsh Posté le 22-05-2004 à 12:34:46
1h27 tic tac
ta le temp d aller en acheter une pui ta 3config... pourquoi nous embeter.?.
Marsh Posté le 22-05-2004 à 12:35:13
je vien de me rendre conte que j'ai pas de son depui hier (j'ai formater il y a 3 jour)
Marsh Posté le 22-05-2004 à 12:35:53
tic tac
rigolez avec moi du Q.I. de ce gentil monsieur
tic tac
je vois pleins de drivers sigmatel sur le site de fujitsu
tic tac
vous croyez que je lui file l'URL ?
tic tac
tic tac
http://www.fujitsu-siemens.com/sup [...] audio.html
tic tac
je suis trop bon
tic tac
il a plus qu'a choisir le bon
tic tac
Marsh Posté le 22-05-2004 à 12:36:40
si je sui aller sur le site de fujitsu baucoup de foi meme
et svp aider moi jai une autre lan demain meme heur svp au moin 1 lan avec le son
Marsh Posté le 22-05-2004 à 12:37:20
tic tac
je fais pas confiance au gentil monsieur
tic tac
et je suis trop gentil moi même
tic tac
voilà le lien direct vers le pilote
tic tac
http://www3.fujitsu-siemens.com/se [...] el-sis.zip
tic tac
j'espère que tu te rends compte que tu es
toc toc
Marsh Posté le 22-05-2004 à 12:37:26
tu aurait du attendre 13h59 pour le suspens avant de balancer le lien
Marsh Posté le 22-05-2004 à 12:37:39
au ca ou taurai pas vue il son en .ZIP sans exécutable !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 22-05-2004 à 10:38:09
voila :jai instaler les pilote de ma carte son 50 foi et sa ne marche pas que doi-je fair
(aucun case muet n'est cocher et touts les volumes son a fond !!)
svp help me !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message édité par damarus le 22-05-2004 à 20:44:18
