O/c epox 8kta3 ... ou changer de cpu !
O/c epox 8kta3 ... ou changer de cpu ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2002 à 11:45:38
Après avoir oc mon Duron 800 sur une epox 8kta3 rev 0.3
je ne peux pas monter au-dela de 7,5*133 = 1 Ghz avec les paramètres
vcore: 1,8 V  (+0,2)
vagp : 1,6 (+0,1)
vio: 3,6 V  (+0,2)
Je me tate donc pour changer le duron 800 par :
soit un duron 1.2 Ghz ou 1.3 Ghz sachant que le 1.2 Ghz on le trouve à 50 euros ...
Le pb est que je voudrais utiliser si possible le FSB de 133 comme je le fait actuellement en ayant relié les ponts L6 correctement mais apparemment pour le 1.2 Ghz il y a 3 ponts de reliés et donc pour descendre le coef multi par défaut il faut que je m'aligne sur le coeff 11 ce qui donnerait 11*133 = 1463 Mhz : je ne sdais pas sir le duron va pouvoir redémarrer !
Par contre pour le 1.3 Ghz ce sont apparemment les deux derniers pont L6 qui sont reliés donc il faut que je m'aligne également sur le  coeff 11 ce qui donnerait aussi 1463 Mhz ce qui devrait marcher:
le pb est que je n'ai rien trouvé à ce sujet ( pour le 1.3 Ghz)
ou alors carrément un TBird à 1.33 Ghz mais dans ce cas il faut que je me dépèche car les stocks ont l'air de disparaitre rapidement ! et en espérant que ce cpu tourne bien sur mon 8kta3
votre avis ?
Marsh Posté le 06-09-2002 à 11:40:56
Juste pour dire, les Epox 8kta3 suportent parfaitement tous
les processeurs AMD jusqu'a 1,4 Giga (Essai avec un XP1600)
Mais au dela, je ne sais pas, et je doute (en tout cas
pas sur les specs de base)
Marsh Posté le 06-09-2002 à 11:54:15
nop xp sur cette mobo c'est la loterie ca peut marcher comme ne pas fonctionner
la mienne n'encaisse que les durons, avec les xp freeze pawa (plusieur athlons xp testé) , y'a une histoire de couleur de la sérigraphe sur le northbridge de la mobo, si la couleur est bonne alors l'xp est a toi
fait une recherche tu devrais trouver rapidement
