Erreur 9.C ABIT AV8
Erreur 9.C ABIT AV8 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2005 à 14:38:47
salut,
Je viens de monter mon nouveau PC et j'ai un gros probleme.
J'ai vu sur quelques forums des problemes similaires mais les solutions etaient l'alimentation, la memoire ou l'alim annexe.Mais j'ai deja tester tous ca pas de pb!!
Alors mon probleme est le suivant: Pc ki demarre pas d'image sur ecran et surtout bip d'erreur en 9.C passe en 9.D puis 9.E et enfin 9.F tout en arretant le PC.
Je ne voit pas trop d'où vient le probleme. j'espere que c'est pas la carte mere qui a griller.
De plus, je viens de voir sur un forum que le 3500+ Winchester n'etait pas compatible avec l'ABIT AV8 dans ses premieres versions.
J'espere que quelqu'un va pouvoir m'aider.
Alors ma Config est la suivante:
-ABIT AV8
-athlon 64 3500+ 90nm
-1024 mo DDR 400 (elixir)
-Sapphire radeon 9800 Pro
-3 DDs :60(PATA)+160(PATA)+250(SATA) Go
Marsh Posté le 26-02-2005 à 16:34:38
UP!
Marsh Posté le 27-02-2005 à 00:19:53
UP!
Marsh Posté le 27-02-2005 à 00:41:26
Si tu avais lu le topic unique AV8, tu aurais su que d'autres ont eu ce pb, dont moi, et qu'il est du au simple fait qu'avec le bios 1.6 ou inférieur, la carte ne reconnait pas les Athlon 90nm. La solution consiste à utiliser le bios 1.7
Le problème c'est que pour flasher le bios, il faut booter avec un Athlon 130nm - donc soit tu t'en fais prêter un par un pote, soit tu vas voir un assembleur de ton quartier et tu lui demandes de te le faire, soit retour SAV.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 01:00:30
Quelqu'un aurait-il un athlon 64 130 nm et habiterait Lille pour me depanner?
