Code Erreur FF PC Analyzeur , écran noir
Code Erreur FF PC Analyzeur , écran noir - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2015 à 20:16:48
Bonjour, voici mon problème :
j'ai reçu un watercooling pour Noël, j'ai donc démonté l'Aircooling de base d'AMD pour rajouter un H100 i.
Par la suite je remonte le PC, je l'allume, les ventilos et le watercooling se mettent en route, mes profils clavier (K70 RGB) sont chargés mais au final l'écran reste noir.
J'ai vu que ça viendrait de la CM, pas la carte graphique car j'en ai essayé 2 différentes ^^
Désespérer de trouver une solution via internet, j'ai acheté une carte qui se connecte sur la CM et qui possède deux afficheurs de 2*7segments (pour voir les codes d'erreurs que donne la carte-mère) mais là, celle-ci affiche "FF","FF" et je ne sais pas ce que cela signifie, voici le message dans le manuel : "flash Rom programming was successful. Next restarting the system bios".
Je précise que j'ai essayé de retirer tous les composants superflus et essayé de changer les RAMs de slots, mais toujours le même message.
Merci de votre aide, Baptiste
