Erreur crc sur toutes archives, soucis de boot et ram
Erreur crc sur toutes archives, soucis de boot et ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2010 à 22:18:37
Je vais tenté d'être le plus précis possible sur mon problême. Voilà déjà quelques jours que la décompression d'archives m'est impossible une erreur CRC est récurante quelque soit le type de l'archive. J'étais en dual-boot seven + debian, seven me servant à jouer. Les erreurs CRC se produisent sur seven et sur Debian. Et hier soir, le pc reboot seul et reste bloqué au check du BIOS. Bref je redémarre, le check se passe mais impossible de démarrer mes OS, ni seven ni Debian. J'ai dessuite testé ma ram. Mise hors tension de la CM et j'ai testé mes 4 barrettes une à une et enfin ça fonctionne, windows démarre mais il est flingué, erreurs de tous les côtés les jeux ne démarre plus. L'installation de windows m'est maintenant impossible et j'ai remarqué que la led de mon disque dur clignote de façon rythmé et lente juste au démarrage du PC.
CM    : Asus P5qPRO
CPU : Intel Q9550
GPU : 2 x Ati EAH4850
RAM : 4 x Corsair dominator xms2 pc-8500 1024Mb hum rectification : 1 x Corsair... :-)
Salutations
Marsh Posté le 07-02-2010 à 22:21:50
ram a contrôler!
je ne comprends pas ta rectification?!
si tu as 4 barrettes il y a des chances que ce soie instable avec!
fait un memtest, contrôle que la tension de ta ram est conforme a ce que le constructeur préconise...
Swisscore
Marsh Posté le 07-02-2010 à 22:34:14
swissforever a écrit :
ram a contrôler!
salut swissforever. En fait j'ai une barrette sur les 4 qui empêche le démarrage de l'UC, je l'ai donc mise de côté, je n'ai réinstallé que une barrette mémoire qui est conforme d'après le memtest. Ma tension est bien réglée à 2.10V tension préconisée par Corsair. Je ne comprends pas, surrement ma carte mère, mais le clignotement de la led doit correspondre à un code d'erreur je recherche de ce côté là  ( pas de speaker dans ma tour ). Et tout cela se produit que ce soit avec une ou deux barrettes (conforment)
